Schakelrails 24994 werken niet meer
Gestart door Dick zaterdag 12 oktober 2013, 22:28:44
Hallo allen,
ben druk bezig met aansluiten van wissels en en andere aanverwante zaken, echter nu opeens een probleem.
Mijn schakelrails werken niet meer.
In de test fase werkte alles nog en nu dus niet meer.
De enige verandering tov de oude situatie, dat de aansluiting van de MS2 vlak bij de schakelrails zat en nu niet meer.
Als ik de blauwe draadjes van de wissel aansluit op de drukkastjes, dan schakelt de wissel.Doe ik vervolgens dezelfde draden op de schakelrails dan gebeurt er niets. Ik heb inmiddels 4 verschillende schakelrails getest. Kan het zijn dat ik de MS2 dichter bij de schakelrails moet aansluiten ? Ik gebruik geen ringleiding, kan het eventueel nog wel aanleggen.
als iemand raad weetof dit probleem herkent dan lees ik het graag!
Gr.,
Dick
Re: Schakelrails 24994 werken niet meer
Problem solved!
De wissel was aangesloten op een aparte trafo, echter de bruine draad (massa?) was aangesloten op de schakelkastjes. Nu is de massa op zowel de rails als de kastjes aangesloten en werkt het !
