Nobody's spoor Z dioramaatje.
Gestart door nobody maandag 07 oktober 2013, 16:55:33
Een halteplaats in elkaar gefriemeld.
Gebouwtje is een verknutseld exemplaar van één der twee gebouwtjes uit Kibri 36830 bouwpakket.
Re: Nobody's spoor Z dioramaatje.
Dag Wim.
Je kunt het er niet aan afzien maar wanneer je weet hoe klein spoor Z is dan is dit een prachtig stukje werk! :thumbup:
Ziet er leuk uit Wim,je hebt het leuk in elkaar gefriemeld hoor. :thumbup:
Dat heb je mooi gemaakt Wim.
zou leuk zijn als je er een rolmaat achter legt....
dan zie je meteen hoe groot/klein Z eigenlijk is...
groet Winno
Dank voor de reacties. @Winno: Het perron is achttien centimeter "lang".
1 - Een opening in de bodem van het meertje gegutst,
     waar het visbootje in komt te "drijven".
     Het bootje is 28 mm lang
2 - Gereedschapje dat ik gebruik om ballast te strooien.
     Houder van kleinbeeld filmrolletje,
     met gaatje waarin een stukje van een drinkrietje gekleefd is.
     Ballastmateriaal is mengsel van Busch 7522 (beige), 7523 (bruin) quartzsand
     en Perfax plaksel voor zwaar behang.
     Na 't strooien, ontspannen water erop druppelen. Laten drogen. Klaar.
Kijk eens, de hand van de meester!
Ik ben benieuwd wat het gaat worden Wim.
William
Leuke gedaan Wim, niet geweten dat je ook met Z bezig bent.
Lukt dat nog met de oogjes? ;)
Citaat van: nobody op dinsdag 08 oktober 2013, 12:27:13
Dat is in 1:1 een perron van net geen 40 meter, echt een klein buurt stationnetje dus. :)
Ja Ad, dat beweerde ik reeds in bericht 1:
Citaat van: nobody op maandag 07 oktober 2013, 16:55:33
Ter verduidelijking:
De reden dat ik met een Z spoor dingetje ben begonen is, dat m'n aquarium de geest gegeven had.
Tot groot ongenoegen van de benedenburen. (Lekkage).
Het dioramaatje zal de plaats innemen van het, inmiddels lege, aquarium.
De afmetingen van de eenvoudige bak van 1 cm dik multimplex zijn: 80 x 40 x 10 cm.
De niveauverschillen zijn gerealiseerd met houten latten, piepschuim en karton.
Het tracé is van zachtboard waarop, uitgesneden, dik vinyl behang gelijmd is met Perfex behangplaksel.
De ruwe vorm is bekleed met een laag papier-maché. Van goed geweekte en gemengde, versnipperde,
exemplaren van de "Scheveningsche courant", waaraan voldoende Perfax was toegevoegd.
Nadat dit goed was gedroogd (en keihard was geworden), het geheel bestreken met Realix leisteen massa.
Eén deel water op twee delen massa.
Het tracé (pendelspoor) loopt van de halteplaats over een bruggetje (van papier gemaakt) een tunnel in.
De Schienenbus wacht een vooringestelde tijd in de tunnel, alvorens terug te rijden naar de halteplaats
alwaar de touristen worden uitgeladen om zich naar de nabijgelegen bezienswaardigheden te begeven.
Het spoor bestaat uit Märklin Z rechte rails. Kon niet aan flexrails komen...
Zelf flexrails van gemaakt door, over en weer, telkens één verbinding tussen de dwarsliggers door te
slijpen met een diamantschijf in de dremel.
Rails met spelden op de ondergrond bevestigd. Toen ik zag dat het goed was (grinnik), de rails met
hier en daar een drupje secondelijm op de ondergrond vastgelijmd.
Daarna met roestkleur de rails geverfd. En van ballast voorzien met het eerder getoonde gereedschapje.
Omdat de Realix massa, her en der, korrelig was opgedroogd, het geheel nabehandeld met verdunde
houtlijm, waaraan een drupje afwasmiddel was toegevoegd.
Verder ben ik nog niet gekomen. 't Is vulwerk en heeft geen priotiteit.
Bezig met klein spul, zoals de halteplaats. Een villa'tje, visbootje (van papier).
Fabrieksdennebomen bewerken met hete soldeerbout en verf. Enzovoorts.
Wordt vervolgd.
Elsloo (LB)
Hoi Wim,
Dat is een leuk alternatief zeg voor een aquarium!! Jammer dat ik geen aquarium heb. Heb wel al eens gedacht aan zo'n salontafel met een bak erin met een glasplaat erop met een Z baantje erin.
Wat vervelend voor je onderburen! Hopelijk nemen ze je niet kwalijk? Verzekeringskwestie neem ik aan?
Sacha, zo'n salontafelidee heb ik al eens gezien.
'k Bezit reeds een zeer fraaie salontafel, die ga 'k niet vervangen.
Onderburen (verzekerd) zijn terug naar Montreal (Canada).
Edit nobody: Tikfout verbeterd.
Elsloo (LB)
Salontafel idee heb ik een keer ergens op een beurs gezien.. Was meen ik zelfs toen kant en klaar te koop.. Maar vond het destijds te duur.. Nu spookt dat ding nog steeds door mijn hoofd.. En man! wat hebben we nu een lelijke salontafel :D :D :D
Het papieren bruggetje:
1 - Tunnelingang (annex wacht- en keerlocatie).
2 - Stootblok bij halteplaats (keerlocatie).
Citaat van: nobody op woensdag 09 oktober 2013, 15:12:35
Tot m'n verbazing werd hierop niet gereageerd. Zo van "Wat is dat?"...
Heb in het blad "Miniatuurbanen", jaargang 5, nr 9, op blz 282 (uit 1962) een advertentie van
de Nederlandse producent (al lang ter ziele) van dit spul gevonden:
't Loze vissertje.
Bootje van papier. Buitenboordmotor van afval. Vissertje van Albert-Jan.
Hengel van één draadje uit standaard koperen montagedraad 0,25 mm2.
Wim,
Zo, dat ziet er goed uit!  :thumbup:
Maar, kun je van het vissertje ook eens een foto maken met een muntje ernaast? Dan hebben we een idee hoe groot (of beter: klein) het allemaal is.
Frank; your wish is my command... :)
 8o
Dankjewel Wim.
Dat is het betere knutselwerk op de mm2!!  :thumbup:
Citaat van: nobody op woensdag 09 oktober 2013, 15:36:15
Onderburen zijn terug naar Montreal (Canada).
Hoe krijg je de buren weg :help: Niemand weet het. >:-D
Maar dat heb je erg mooi in elkaar geknutseld. :thumbup: En heb je de vissen uit het aquarium losgelaten in het meertje? Dan heeft de visser wat te vissen.  :-)
Citaat van: Sascha op woensdag 09 oktober 2013, 15:38:12
Vind je  :-* vrouw dat ook?
Dirk-Jan  O:-D
De vissen zijn verhuisd naar het aquarium van m'n broertje.
Vraatzuchtig soort cichliden, die lusten schaal Z vissertjes rauw...
Hoi Wim.
Bijzonder leuk tafereel en erg knap gemaakt en in beeld gebracht! :thumbup:
Ben dan ook erg blij dat dit "loze vissertje" nu eindelijk in zijn element is.
Veel plezier en succes met dit leuke Z project.
Ziet er erg leuk uit!
Ben benieuwd naar het vervolg.
Aanlegsteiger voor boot van 't vissertje.
Beetje fris nu om te vissen , maar het ziet er toppie uit Wim..... :thumbup:
De klei man.........
Hallo Wim,
Daar voor moet je geen grote handen voor hebben  :?
Lijkt me een heel gepriegel  8o
Ziet er goed uit  :)
Dat ziet er wel heel mooi uit Wim.  :thumbup:
Lijkt mij wel een heel gepriegel inderdaad.....
Bezig met sparren planten.
Zelf gemaakt?
ziet er super uit...
wat een priegelwerk, maar erg mooi.
groet Winno
Nee Winno, 't zijn fabriekssparren van Noch in schaal N (1:160).
"Wortels" verwijderd en daarvoor in de plaats pen van ijzerdraad aangebracht.
Nabehandeld met hete soldeerbout, schaar en arcylverf.
Nog een kiekje van de sparren rond 't meertje.
'k Kom sparren tekort, moet dus weer bijbestellen.
Bron opname: nobody
Dat ziet er in een woord geweldig uit Wim. :thumbup:
Dag Wim.
Ziet er bijzonder fraai uit en erg goed geslaagd.
Mooi om te zien dat ook op deze bijzonder kleine schaal mooie scenery mogelijk is! :thumbup:
Veel plezier en succes met deze pietepeuterige modelbouw.
Poging tot "Z" boompje.
Mannheim in 1:87
Zie je topic nu pas, Wim. Mooi gedaan, reuze benieuwd naar het eindresultaat.
Nog een boompje, ietsje groter:
Wim heel goed gelukt zou zo maar een kastanjeboom kunnen zijn  :thumbup:
Gr Alex
Een top stukje modelbouw Wim,dat Z heeft wel wat!
Willem-Jan
Mannheim in 1:87
Wim, ik zou de boom iets minder breed maken, dan wint het nog meer aan realiteit. Er is nu een enorme kruin ten opzichte van de stamdikte.
Eén storm en de stam zegt knak..  ;)
ik vind het knap werk hoor
dat gepriegel op de vierkante milimeter
gr Ed
Richard, ik heb een schaal Z storm (windkracht 10 à 11 Bft) uit de blaaszijde van een stofzuiger op de boom losgelaten.
Stam blijft intact. :)
Mooie plaatjes Wim..... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Citaat van: nobody op zondag 19 januari 2014, 14:40:57
Partij sparren binnengekomen. Kan dus weer aan de slag met het mishandelen
van de Noch boompjes. En dan weer planten...
Ziet er goed uit!
Mannheim in 1:87
Wim kan weer sparren..  :D :D
Benieuwd naar je volgende update!
Nog een paar Z schaal boompjes vervaardigd.
De bijbestelde sparren geplant.
Wat struikgewas en groen toegevoegd.
('t Werd weer eens tijd voor een update... ;) )
Prachtige update!
De 2e foto zet wel een prima sfeer neer.
Sandra
Hoi Wim, mooi diorama wordt dit :thumbup:. Moeilijk voor te stellen hoe groot het is. Waarschijnlijk zit ik te veel met ho in mijn hoofd  :D vr gr Arie
