Spontaan losraken motordraden Marklin 1211 (37120)
Gestart door Wheels zaterdag 05 oktober 2013, 19:59:40
Uitgerangeerd ;)
Vanavond stopte de 1211 spontaan op de baan. Licht en signaalhoorn werken 100% maar  motor geen beweging in te krijgen.
Loc op de tesbank en snel een andere MFX decoder erin maar zelfde probleem.
Verder zoeken naar motorprobleem en na toch best lang speuren zag ik dat 2 draden (blauw en bruin) vanaf de motor op de printplaat spontaan waren afgebroken. Opnieuw (drie draden, ook de groene) gesoldeerd en loc rijd weer als een trein.
Vreemde zaak voor een destijds nieuw aangeschafte loc.
Zie foto's
groeten Wheels
Re: Spontaan losraken motordraden Marklin 1211 (37120)
De bedrading heeft te weinig bewegingsvrijheid, dus vroeg of laat heb je weer hetzelfde probleem.
Al jaren mogen fabrikanten geen loodhoudende soldeer meer gebruiken,( beter voor de konijntjes of millieu :D)  door de tijd heen wordt het poreus , het ene soldeersel sneller als het andere , voor de hobby is er nog steeds loodhoudend soldeer te koop.
Ik heb dit ook wel ervaren dat de draden er spontaan vanaf komen.
Gr, Jan
Te stugge draad en zoals Peter zegt te weinig bewegingsruimte. Bekend probleem, makkelijk op te lossen.
Klopt met te weinig bewegingsvrijheid en draden nu wel langer. Gr matje
Het probleem is eerder dat de draden te kort zijn, waardoor de draad net achter de soldering teveel mechanisch belast wordt.
Hierdoor breekt deze na verloop van tijd af.
Het beste zet je er nieuwe en langere draden aan en zorg je voor een trek ontlasting, waardoor de draad bij de soldering niet belast wordt.
Forum member sinds 2006
Citaat van: Kappa op zaterdag 05 oktober 2013, 21:27:36
Maar dat moet je dan aan beide kanten doen, anders breken ze na verloop van tijd af bij de borstelhouders.
Neem langere draden en leg er een lus in.
Dan heb je op beide soldeerpunten geen mechanische belasting.
Werkt prima.
grt Piet.
hier ben ik mee eens draden te kort en weinig ruimte kans groot op afbreken
Citaat van: bossie op zaterdag 05 oktober 2013, 21:56:41
Aan de kant van het motorschild, zitten krimpkousjes, die zorgen ervoor dat de draad niet vlak achter de soldering wordt belast (lees buigen).
Dus dat zal wel los lopen.
Ik heb er ook langere draden aan gezet, met trek ontlasting.
