zeer kleine lok decoder voor een 2400 lok
Gestart door markok donderdag 26 september 2013, 15:33:05
Hallo iedereen,
Ik heb een anologe gelijkstroom lok van de 2400 serie van DKM.
Deze lok wil ik digitaal maken voor op Märklin c rails.
Maar er is zeer beperkte ruimte voor een decoder.
Weet iemand of er zo een kleine decoder is.
De digitale lok decoder mag qua afmetingen:
Max 75mm lang.
Max 15mm breed
Max 12mm hoog
De lok decoder moet 2 funties kunnen schakelen.
Mvgr Rick
Re: zeer kleine lok decoder voor een 2400 lok
Hi Rick,
Kijk eens bij mijn ombouw van een KLV53 (zie onder) daar gebruik ik een ESU (welliswaar met sound) voor N spoor.
Stuk kleiner dan die voor HO (zonder geluid nog ietsjes kleiner).
Kijk eens op de ESU site voor de maten.
Belangrijk is dan wel wat voor (maximum) stroom de motor verbruikt.
Kijk eens bij Zimo
http://www.zimo.at/web2010/
Bij Uhlenbrock zijn ook kleine decoders aanwezig. Afmetingen
Gr.  Charlie
Hi,
Bij de buren een Inbouw beschrijving:
http://www.beneluxspoor.net/index.php/topic,8038.msg122869.html#msg122869
Ik had het over ESU omdat ik de programmer heb en deze decoders intern een betere aansturing hebben voor de motor.
dan gewoon een locpilot micro V4 nemen.Is gelijk aan de lopi v4 maar wel stukken kleiner.
10,5 mm x 8,1mm x 2,8mm
Hallo iedereen,
Bedankt voor de reacties.
Eventueel kan ik ook een iets langere decoder kwijt, dan bouw ik hem in de dummy 2400.
Dan mag hij Max 85mm lang zijn, breedte 12mm en hoogte 15mm.
Mvgr Ron
Harald,
Da's een Roco, toch effe anders. ;)
@Rick: KLIK of nog simpeler KLIK.
Vanwaar de maten, plek zat toch?
Het aardige van de Kühn 125 is dat die maar aan één kant componenten heeft. Voor een modernere decoder absoluut de Zimo 630. De huidige Lokpilot 4 past niet lekker in de huif en de micro zou voortdurend tegen zijn taks functioneren.
Forum member sinds 2006
Ik gebruik een Zimo MX621 afmetingen 13,5 x 8,8 x 2,5 mm voor mijn Sik.
In die loc is de ruimte pas echt krap.
Die lijkt me ook best in de 2400 te passen.
De electrische eigenschappen zijn:
Maximale stroom per uitgang : 0,5 A totaal 0,5A
Maximale motorstroom : 0,8 A piek van 1A (20 sec)
Licht - rijrichtingafhankelijk : Ja
Lichtuitgang - dimbaar : Ja
Speciale functie-uitgangen : 4
Function Mapping : Ja - F0 t/m F12
In sommige publicaties wordt er gesteld dat deze decoder MM/DCC is, maar dat is niet juist.
Het is een alleen DCC decoder.
grt Piet.
De Zimo 622 is de variant met Motorola. Maar dat zijn decoders dit in dit model ook tegen hun taks zouden lopen. Die 0,8 A motorstroom moet je echt met een enorme korrel zout nemen. In de SIK heb je weinig keus en die heeft ook een klein motortje. Voor H0 loks met weinig inbouwruimte heeft Zimo de onvolprezen 630 ontwikkeld.
Overigens vind ik de genoemde dimensies helemaal niet zo klein. 7,5 cm lang? Die 12 mm hoog/dik zal wel niet kloppen. Het probleem bij deze lok is vooral de smalle huif. Daarin past wel de Kühn 125/145 en die kan je ook gemakkelijk onder de printplaat plakken. Met de Kühn heeft het model ook heel behoorlijk rijeigenschappen. Met de Zimo 630 zal dat ook wel kunnen, maar vergt nog de nodige instelling van de motorregeling. Een gewone LokPilot past alleen in de cabine en dat is geen porum.
Hi
Ik heb deze Zimo (als M.Motorola besteld) ook in een Sik (oud model)  zitten maar deze word veels te heet.
Waarschijnlijk levert hij continu zijn maximum stroom? Ga ik nog meten.
Deze decoder was vroeger een van de weinige die een electrische koppeling kon aansturen.
Ga hem vervangen voor een andere. Wordt wel bijna zeker een ESU.
Citaat van: Haradigi op zaterdag 28 september 2013, 11:06:02
We zwaaien wel af van het originele topic, sorry daarvoor.
Mijn Sik was geleverd met een Keuhn N45 en die is onder belasting overleden.
Ik heb er nu een Zimo in gezet, wilde eerst ook liever een Lopi micro hebben, maar die werd me afgeraden.
Omdat de werkspanning te laag zou zijn.
En met die Zimo gaat het prima.
grt Piet.
Een Zimo MX623 zal het zeker ook goed doen als alternatief voor de inderdaad onvolprezen MX630.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=40858.0
