DIGISWITCH DIGIRAILS DR4018 V1.2
Gestart door HANSH dinsdag 10 september 2013, 17:38:57
Beste forum leden,
Kunnen jullie mij misschien verder helpen met het gebruik Digiswitch DR4018 versie 1.2 van Digirails.
Volgens de handleiding heb ik de module een adres (nummer 49) gegeven, dit is volgens mij goed gegaan.
Nu vraag ik mij alleen af, hoe je via dit adres de preset kan instellen.
Ik wil de preset met 16 permanent aan/uit schakelaars gaan gebruiken, volgens de handleiding is dit preset 1.
Hoe kan je de module nu zo instellen dat deze met preset 1 gaat werken.
Hans
Re: DIGISWITCH DIGIRAILS DR4018 V1.2
Hans
CV47 waarde 1 schrijven
Koos
Hans, daar is een eenvoudige oplossing voor RTFM en dan het belangrijkste DWEIS
sprinter,
kun je je afkortingen verduidelijken?
groeten
jan
Natuurlijk Jan,
Read The Fine Manual en Doe Wat Er In Staat.
Citaat van: Sprinter op dinsdag 10 september 2013, 19:44:46
Wat is de meerwaarde van deze reactie?
De decoder werpt de nodige vragen op (had ik ook) die hier toch gesteld moeten kunnen worden?
Maarten,
De meerwaarde is dat alles wat je wil weten in de handleiding beschreven staat. De antwoorden op eventuele vragen komen daar rechtstreeks uit. Gewoon doen wat er beschreven wordt in de handeliding en het werkt, geldt voor alles wat je moet instellen, dus niet alleen voor deze decoder.
Dat klopt wel wat je schrijft, maar soms is een handleiding niet helemaal duidelijk voor iemand en dan is een klein zetje in de goede richting een hele verduidelijking.
Koos
Koos,
Bedankt voor je reactie, ik heb nu de preset op 1 kunnen instellen.
De ingestelde adressen kan ik nu aansturen, maar het werkt nog niet helemaal zoals ik in gedachte heb.
Ik dacht namelijk preset 1 te gebruiken om Marklin schakelaar K-84 of Viessmann schakelaar 5213 niet te hoeven gebruiken. Ik wil namelijk met preset 1 namelijk de stroom op bepaalde baan gedeeltes aan en uitschakelen.
Wanneer ik nu een adres aanklik blijft de locomotief rijden, zodra ik het adres loslaat rijdt de locomotief niet meer,
tevens reageert de locomotief niet op zijn functies.
Nu heb ik nog de volgende vragen :
Doe ik nu nog iets verkeerd ?
Gebruik ik de juiste preset ?
Of is het niet mogelijk om DR4018 als vervanger van de K84 te gebruiken ?
Hans
Hans
Ikzelf heb geen K84 dus ik weet het niet.
Stel je vraag anders op het DigiRails forum.
Koos
Ik dacht dat er gelijkspanning op die uitgangen staat.
Dus je loc krijgt geen info maar gaat er in de Dc dtand vandoor.
Je moet er dus een relais tussen hangen.
Robin
Heb je echt de rails direct op een uitgang van de 8018 aangesloten Hans?
Voor zover ik weet zal die K84 ook gewoon gelijkstroom leveren. Daarom begrijp ik het draadje ook niet helemaal. Wordt er analoog gereden met digitale aansturing? Bovendien: kan de Digirails voor het rijden van een trein wel voldoende stroom leveren? Ik stuur er seinen mee aan en dat werkt perfect, maar voor b.v. een conrad wisselsturing moet een aanvullend printje worden gebruikt.
Citaat van: aideeaidee op donderdag 12 september 2013, 23:22:02
HUH, duurde even voor ik weer op mijn stoel zat.
Heren in de k84 zitten 4 relais 1 per adres,
Deze relais contacten schakelen de spanning die je aanbied via het relais, en deze contacten zijn galvanisch gescheiden van alles op de spoorbaan.
De DR4018 is in die zin geen k84 en de manier waarop hij nu wordt ingezet zal zeker niet werken. Grote kans dat je op deze manier de uitgangen opblaast
Relais...   8o Dat had ik ff niet in de gaten. Hoop dat je inmiddels weer goed zit ;-)
Ik had dus niet door dat de DR4018 niet relais gebruikt kon worden.
Ik ga voor stroomloos zetten weer Viessmann nummer 5213 gebruiken, heb ik goede ervaringen mee en is een stuk
goedkoper dan de Marklin k 84.
Bedankt voor jullie hulp.
Hans
Je kan ook een relais op een uitgang van de 4018 aansluiten. Dat kan een eenvoudig monostabiel relais zijn die je voor een paar euro bij Conrad koopt. De 4018 schakelt het relais en de relaiscontacten schakelen weer de railspanning.
