| |-+  Banenplan ontwerpen
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: .  (gelezen 17171 keer)
BertusH
« Gepost op: vrijdag 06 september 2013, 13:47:47 »
« Laatst bewerkt op: dinsdag 05 januari 2016, 11:59:36 door BertusH »
  • 3rail Events team
Re: Nieuw huis nieuwe start
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 06 september 2013, 14:56:47 »
Hallo Bertus,
Mijn eigen baan heeft dezelfde afmetingen echter op 3 meter breed, kijk eens in mijn topic om ideeën op te doen.
Breder maken is geen enkel probleem.
Tilly
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 06 september 2013, 16:12:21 »
Hoi Bertus,
betreffende bereikbaarheid is 1.20m al te breed als je er aan de achterkant niet bij kunt, 90cm gaat nog maar meer ook niet. Kun je geen U-vormige baan maken?
nero
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 06 september 2013, 16:20:42 »
als ik link de poot zie op 20 cm
klopt de maat niet of de verhouding
en troost
Ik ben ook opnieuw bezig en zoek nog naar de schaduw stat in en uitgang met mogelijk 2 spiralen
En een ala langs de moesel klein station en een wat groter voor een kleine stad
En ook ik wil rangeren en niet te veel sporen in een station(lees wissels)
1 station spoor en 1 inhaal spoor vind ik mooi
En een 3e nivo met een berg lijn
Pjedro
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 06 september 2013, 18:29:29 »
Hallo Bertus,
Om een goed station te gaan fabriceren moet je ook weten of je links of rechts gaat rijden gezien de dubbelsporige baanvakken. Neem aan dat je rechts gaat rijden zag net dat je Duits georiënteerd rijd.
Wat is de langste trein, dat is nodig om de lengte te bepalen van je perronsporen? Welk tijdperk ga je rijden? In tijdperk 1 reden er nog niet zulke lange treinen, zoals dat nu het geval is.
Zeker nu je een klein opzetje hebt gegeven wordt het voor ons al wat makkelijker om te helpen.
Bijvoorbeeld de wissels van het onderste station spoor, zouden allebei nog een railtje kunnen opschuiven, zodat je meer lengte krijgt.
Zie dat je geen Engelse wissels wilt gaan gebruiken zou ten goede kunnen komen aan de lengte van je perronsporen.
Ik heb even vlug wat getekend voor je. Hier heb je 4 perronsporen en 2 extra sporen voor goederen treinen. Daarvandaan kun je wagons rangeren naar de diverse aansluitingen.
maar hier kun je ook weer nieuwe treinen samenstellen. Spoortje links van de wisselstraat kun je een aansluiting maken van een loods of Voor vee. (ik noem ook maar wat.
Je kan hem ook gebruiken om wat langere goederen treinen samen te stellen.
Piwie
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 08:13:49 »
Hallo Bertus,
Het begin ziet er al goed uit, blijf je volgen.
Groeten uit Maastricht
marklinmanus
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 09:51:53 »
je spiraal in een lager niveau tekenen als je station.
je kan ook een niveau verdiepen zie afb
« Laatst bewerkt op: zaterdag 07 september 2013, 10:14:03 door marklinmanus »
marklinmanus
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 18:08:04 »
Vraagje aan iedereen, zijn er nog verbeter punten aan de lay-out die er nu is?
bochtwissel eruit
Falcon
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 18:12:43 »
Misschien kan je hier wat mee.
Mvg.
Olaf
Pjedro
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 18:15:33 »
Hoi Bertus,
Als je de daling na je bochtwissels doet, zijn die bochtwissels geen probleem, tenzij je ook met andere merken dan Märklin gaat rijden.
Charlie
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 18:37:11 »
Je zou de linker wisselstraat iets kunnen op schuiven richting tunnel, zodat je stations sporen nog iets langer worden.
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
marklinmanus
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 07 september 2013, 19:15:02 »
De vier sporen zien er wel goed uit, alle sporen zijn uit beide richtingen te nemen
als je van het rechte gedeelte achter komt en je gaat naar een spoor aan de linkerzijde, hoe ga je dan weer terug naar rechts?
marklinmanus
« Reactie #12 Gepost op: zondag 08 september 2013, 11:32:37 »
ik heb ook eens wat geprobeerd te maken op 4mtr.
« Laatst bewerkt op: maandag 16 september 2013, 19:00:04 door marklinmanus »
elma5482
« Reactie #13 Gepost op: zondag 08 september 2013, 22:59:34 »
Bertus,
Variant 1 is beter gezien lengte opstelsporen.
Wel de S-bocht in onderste er uithalen, te veel kans op ontsporingen.
24330 + 24612 vervangen door 24611 + 24206/24230
Succes ermee
Cees
KdeB
  • Geen reactie is ook een reactie
« Reactie #14 Gepost op: maandag 09 september 2013, 11:17:06 »
Hoi Bertus
Wat is de ruimte tussen de niveau's?
Mijn schaduw station is 105cm diep heb geen mangaten maar tussen het volgend niveau zit 42cm die ruimte heb je echt nodig om bij de achterkant te komen.
Teken in je ontwerpen ook gelijk de mangaten, dan zie je gelijk ook je beperkingen.
Succes met ontwerpen.
Koos
Met vriendelijke groeten
Koos de Bruin
Het wordt vanzelf weer kerstmis
Marklin-Roco, C rails, Ecos 2, Koploper, Win XP
elma5482
« Reactie #15 Gepost op: maandag 09 september 2013, 12:52:51 »
Bertus
Dat kan ook, maar met mijn suggestie is het sporenverloop vloeiender.
Verder zit er nog een vervelende S-bocht vlak voor her eerste opsstelspoor.
Verplaatst het dubbele linker wissel naar links zodat er minimaal een rechte rail tussen de wissels komt
Succes
Cees
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 10 september 2013, 14:15:30 »
Hallo Bertus,
Leuk dat je nu wat meer ruimte hebt voor een wat grotere baan. Het ontwerpen waar je nu mee bezig bent, volg ik op de voet.
Ik was mezelf aan het blind staren op mijn schaduwstation(s) en daardoor zag ik niet de oplossing van het "omloopspoor". Ben zelf een L-baan aan het plannen waarbij de lange kant 4,80 mtr is bij een breedte van 1,40 mtr. Uitdaging was mijn 8-delige ICE van 2,40 mtr lengte. Die stopt uiteraard niet op het station maar in de schaduwstations moet ik hem wel kwijt kunnen.
Fijn dat alle nrs van de rails er bij staan.
Succes met de planning en de bouw, ik blijf je volgen
« Laatst bewerkt op: woensdag 11 september 2013, 08:49:40 door ceess »
Rijdt met TrainController ;-)
Haradigi
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 12 september 2013, 12:21:10 »
Hi Bertus,
Via een "soortgenoot" geattendeerd op dit draadje.
Heel interessant, ik blijf je volgen.
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 12 september 2013, 14:32:29 »
Bertus,
Wordt een leuke baan zo en met die 2 schaduwstations kun je bovengronds met veel afwisseling rijden.
Maar wat zijn je verdere ideeën vwb scenery en vrachtafhandeling, dorp of stad, etc
Op mijn baan komt er bv ook een bahnbetriebswerk, en een stukje stad met vakwerkhuizen.
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 13 september 2013, 20:07:20 »
Bertus, zomaar vandaag tegen aangelopen op het forum
het baanplan en de beschikbare ruimte is totaal anders maar
onderstaande link laat een baan zien vol met vakwerkhuizen
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=31506.0
veel kijkplezier
Piwie
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 14 september 2013, 12:11:00 »
Hallo Bertus,
Ik vind het geweldig uitzien, toch een mooi lengte kunnen creëren.
Tilly
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 21 september 2013, 12:17:28 »
Hoi Bertus,
ziet er goed uit zo :thumbup:
Waarom zou je dit stuk trouwens dynamisch willen maken? Ik heb daar zelf (nog) geen ervaring mee maar je hebt op dat stuk dan volgens mij ook geen volledige detectie meer :?
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 21 september 2013, 13:01:31 »
Hallo Bertus,
Ook ik heb met dynamische blokken nog geen ervaring. maar ik heb er eens op gegoocheld.
Deze link vond ik, als je met koploper rijdt heb je er misschien wat aan.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=33490.0
Welk ontwerpprogramma gebruik jij? Zelf gebruik ik Winrail versie 10
Jouw ontwerp bevalt mij eigenlijk ook wel en ik heb het geprojecteerd op de L afmetingen van mijn toekomstige baan.
Ik ga dus wel met langere treinen rijden (Rola 3 mtr en ICE 2,40 mtr). Op de door jouw getekende schaduwstations gaan deze treinstellen gemakkelijk passen.
Beide treinstellen zijn uiteraard voor het station, doorgaande treinen.
Mijn (rails) zichtgedeelte zal bestaan uit een paradestrecke van ruim 4 mtr (op -35 hoogte)en een station met BW en div werkplaatsen.(op 0 hoogte)
Tilly
« Reactie #23 Gepost op: zondag 22 september 2013, 01:22:59 »
Maar heb jij op je baan dan ook vaste blokken in je station?
yep, allemaal blokken van een meter of twee.
KdeB
« Reactie #24 Gepost op: zondag 22 september 2013, 12:05:22 »
Hoi Bertus
Indeling van je schaduw station is ook afhankelijk wat voor treinen (lengtes) je nu of in de toekomst hebt, zodat je de lengte van je blokken kan bepalen eventueel gecombineerd met dynamische blokken.
Je hebt je stopsecties wel ingetekend maar waar zijn je binnenkomstmelders?
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #25 Gepost op: zondag 22 september 2013, 12:34:51 »
Bertus
Wat ik bedoel is, stel je hebt 4 treinen met 2* 90 en 2* 80cm lengte, als je deze nu stalt in je schaduwstation heb je 4 sporen bezet, wanneer je 2 sporen dynamisch maakt kan je deze 4 treinen op 2 sporen kwijt, maar daar moet je tijdens het bouwen al wel rekening mee houden.
Dus ik zou die 5 sporen helemaal dynamische maken.
nog een tip, de uitrij wissels heb je nu digitaal getekend, hoeft niet kunnen ook open gereden worden, scheelt geld en kan geen storingen geven.
Koos
« Laatst bewerkt op: zondag 22 september 2013, 12:40:21 door KdeB »
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #26 Gepost op: zondag 22 september 2013, 13:39:25 »
Hoi
Na de inrij wissels 1 geisoleerd binnenkomst melder, en voor de uitrij wissels 1 geisoleerde stop melder en daartussen een niet gedecteerd stuk, deze 2 x 5 melders krijgen ieder 1 gezamelijke bezetmelder,
dus je hebt 5 sporen met 2 bezetmelders. De rest wordt in Koploper geregeld.
Ergens voordat je het schaduwstation binnen rijdt moet je ook nog met 2 melders een lengtemeting doen.
Wat ik ook altijd doe voor dat ik fysiek rails ga neer leggen is het baanplan in koploper tekenen en daar alles defineren, zodat je precies weet waar bezetmelders moeten komen en welke wisseladressen je toe moet kennen, je kan dan ook mooi in test simulatie rijden.
Mocht je problemen hebben met het inrichten van je dynamisch schaduwstation plaats of mail dan je database, dan kunnen we je daarmee helpen.
Hoop dat het duidelijk is, anders gewoon vragen
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #27 Gepost op: zondag 22 september 2013, 15:55:51 »
Bertus
In mijn schaduwstations heb ik nog geen achtergebleven wagons gehad.
Kijk eens in mijn draadje mLelybaan, linkerpoot is dynamisch met 2 treinen per spoor, rechterpoot is met 4 blokken per spoor.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=36707.0
Op het koploperforum heb ik een database geplaatst met als voorbeeld met meerdere blokken per spoor, werkt in principe gelijk als dynamische blokken, alleen kan je hier meer dan 2 treinen kwijt per spoor.
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=4042
heb je vragen, stel ze
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #28 Gepost op: zondag 22 september 2013, 17:49:11 »
Bertus
Ik wilde je een PB sturen, maar ik werd geblokkeerd.
Wil je mij jouw Email adres mailen, of blokkade opheffen.
koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #29 Gepost op: zondag 22 september 2013, 23:08:09 »
Nog steeds geblokkeerd!
Koos de Bruin
Pjedro
« Reactie #30 Gepost op: donderdag 26 september 2013, 12:08:08 »
Hoi Bertus,
In Wintrack de lengte bepalen is heel makkelijk. Selecteer een rail binnen het blok, klik met je rechtermuisknop op die rail.
Dan krijg je een popup menu. De zevende van boven heet "Railtraject markeren", die klik je aan.
Dan verschijnt onder in je beeldscherm aan de rechterkant een tekstje met Gemar. lengte: xxxx mm.
Dat is de lengte van het blok.
Heb je twee of meer blokken achter elkaar, dan moet je de op de blokschreiding even met "Control B" de verbinding even verbreken.
En dan uiteraard opnieuw een rail kiezen, zoals in het bovenstaande verhaal.
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #31 Gepost op: donderdag 26 september 2013, 12:39:05 »
Hoi Bertus,
Dat is een slimme aanpassing. Al je sporen een stuk langer en de lange lus aan de  binnenkant.
Goed bedacht. GZD  :thumbup:
(kan ik in winrail de mijne ook aanpassen O:-D)
KdeB
« Reactie #32 Gepost op: donderdag 26 september 2013, 15:35:43 »
Hoi Bertus
Jij rijdt toch met kortere treinen! in het 1e plan kan je ook treinstellen kwijt op je opstelsporen, vindt ik persoonlijk wel een mooie oplossing.
Wanneer je toch voor het onderste kiest moet je in Koploper regelen dat wanneer het schaduwstation vol is er geen treinen naar toe kunnen rijden je hebt geen omloop spoor, anders wachten de treinen in het spiraal, of je moet dan geen probleem vinden. Je kan ook nog een combinatie maken dynamische bloklengte en met meer dan 2 blokken per spoor.
koos
Koos de Bruin
Haradigi
« Reactie #33 Gepost op: donderdag 26 september 2013, 16:32:31 »
Hi
Ik volg dit, zeer interessant voor als ik zover ben.
KdeB
« Reactie #34 Gepost op: donderdag 26 september 2013, 19:29:13 »
Hoi
Lengtemetingen kan je overal plaatsen, het betrouwbaarste is in iedergeval een blok of blokken waar de treinen zonder snelheids verandering kunen doorrijden.
Koos
Koos de Bruin
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #35 Gepost op: donderdag 26 september 2013, 23:41:19 »
Hallo Bertus,
Bij deze uitdaging wens ik je veel sterkte en ik volg het met aandacht.
Zover ben ik nog niet. Zojuist gestart met een proefbaantje om dat deel onder de knie te krijgen.
KdeB
« Reactie #36 Gepost op: vrijdag 27 september 2013, 00:45:16 »
Hoi Bertus
Als je naar deze 2 plaatjes kijkt, zal je zien dat het voor koploper totaal niet uit maakt, het is je eigen keuze.
Hetzelfde geld voor bezetmelders, hier is eerder van belang waar plaats je de decoders. Zelf heb ik de voorkeur om deze decoders zo dicht mogelijk bij de bezet meldpunten te plaatsen, m.a.w. Bij het nummeren van bezetmelders denk dan vanuit de plaatsing van de decoder.
Verder ben je goed bezig.
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #37 Gepost op: vrijdag 27 september 2013, 10:28:53 »
Hoi Bertus
Tja, als het er wel staat maar je leest het niet! wie zegt mij dat als ik het aanpas wel leest  :D :D
Het heeft ook een voordeel dat je hiermee leert zelf het probleem op te lossen zeker met gebruik van de help file daar leer je koploper ook beter door kennen.
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #38 Gepost op: vrijdag 27 september 2013, 11:40:36 »
Hoi
Je bent lekker bezig.
Wat zegt de help?, zit je ook op het Koploper forum daar kan je ook een hoop informatie vinden Rolf(treinofiel) had hetzelfde probleem, zie de antwoorden daar.
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=4496
Succes
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #39 Gepost op: dinsdag 22 oktober 2013, 14:52:27 »
Hoi Bertus
Staat de lengte van deze trein misschien nog op lengte 999 cm.?
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #40 Gepost op: dinsdag 22 oktober 2013, 15:06:05 »
Ja
Ga naar venster en vink 'klein rijwindow' uit
Tabblad rijgedrag, daar staat Tein lengte nog op 999 cm.
Koos
Koos de Bruin
KdeB
« Reactie #41 Gepost op: dinsdag 22 oktober 2013, 15:42:43 »
even een tip
in 'Overzicht locomotieven' ga naar de bovenste regel klik rechtermuis knop en selecteer 'Treinlengte' ook handig als je dadelijk met lengtemetingen gaat werken.
Ga naar Help
kies index, tabblad zoeken 1 Typ 'verklaring' en kies uit 3 'Verklaringen diverse meldingen in het rijwindow'
Hoe meer je de help gebruikt hoe beter je Koploper gaat begrijpen en waar je moet zoeken als je een pprobleempje hebt.
Succes
Koos
Koos de Bruin
44er
« Reactie #42 Gepost op: woensdag 30 oktober 2013, 23:41:46 »
Bertus,
Ik heb mijn ijkspoor over 2 blokken van mn baan verdeeld, is precies 4 meter, dus gebruik de 1e melder van blok A en van blok B de laatste ,
Dus geen apart ijkspoor nodig,  werkt prima bij mij.
NB: zorg wel dat je uitrij ruimte hebt buiten je ijkspoor
Gr, Jan
Intellibox,Loconet,6021,MS2 Koploper,Rosoft S88n,Lok's met Faulhaber,
KdeB
« Reactie #43 Gepost op: woensdag 30 oktober 2013, 23:49:39 »
Hoi Bertus
2 melders zijn nodig. Het handigst is om dit in op te nemen in het langste stuk spoor.
De lengte ertussen 80 tot 100 cm links en rechts een uitloop van 200 cm, eea verschilt per loc.
Koos
Koos de Bruin
44er
« Reactie #44 Gepost op: donderdag 31 oktober 2013, 00:07:16 »
Prima lengte Bertus , gaat je lukken,
Suk6 ermee,
Gr, Jan
KdeB
« Reactie #45 Gepost op: donderdag 31 oktober 2013, 00:24:55 »
Lijkt mij erg lang, melders hoeven maar 1 rail stuk lang te zijn.
Totaal 8 St. 24188 Als ijkstuk kan je toch in je baan opnemen, uitloop in bochten is geen probleem.
Koos
Koos de Bruin
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #46 Gepost op: donderdag 31 oktober 2013, 10:09:30 »
Bertus,
Ik zou die meldpunten voor je ijkspoor een raillengte naar elkaar toe brengen.
Zodat je na de bocht eerst een rechte hebt liggen die als aanloop gebruikt kan worden.
Hier bleek dat de snelheid na de bocht nog een beetje veranderde.
Ik heb mijn punten dus ook verschoven na deze bevindingen.
Mvg Robin
KdeB
« Reactie #47 Gepost op: donderdag 31 oktober 2013, 10:42:58 »
Bertus
Eens met Robin rechtse melder 1 opschuiven.
Ik heb bij mij gekeken mijn totale meet lengte is 144 cm.
Verder goede oplossing, Je hoeft er toch ook niet makkelijk bij te kunnen, je rijdt de loc handmatig naar het startpunt tussen de 2 melders en ijken maar.
koos
Koos de Bruin
Hero
« Reactie #48 Gepost op: donderdag 31 oktober 2013, 10:43:33 »
In je plaatje zie ik twee blauwe punten.
Hier meet je toch tussen?
De rechter ligt gelijk voor de bocht.
Dit punt zou ik een lengte naar links opschuiven.
Zodat je lok volledig recht staat als de meting begint/eindigt.
Als je alleen van L-> R meet heb je er geen last van.
Anderom wel.
Ik meet altijd met het gemiddelde van voor en achteruit. Dan speelt dit wel mee.
Dan meet je ook van R -> L.
Robin
KdeB
« Reactie #49 Gepost op: donderdag 31 oktober 2013, 11:46:23 »
Hoi Bertus
Leuk dat je mijn draadje gevonden hebt.
Over  dat warm draaien voor het ijken, lopen de meningen over uiteen, met een nieuwe loc kan ik me nog iets voorstellen maar bestaande locs die al ingereden zijn is het naar mijn mening nutteloos.
maar wanneer je deze discussie start zet het bier en de chips maar vast klaar :P
Succes
koos
Koos de Bruin
Pagina opgebouwd in 0.501 seconden met 51 queries.
