verschil 3071.1 en 3071.2
Gestart door roosenegger dinsdag 27 augustus 2013, 21:54:43
roosenegger
Onlangs heb ik een 3071 treinstel gekocht. Alleen weet ik niet goed welke versie, 1 of 2, ik nu heb.  Volgens Koll is versie 2 donkerder van kleur dan versie 1. Maar zijn er nog verschillen? Is er een verschil tussen de connectors? Ik heb al foto's gezien met witte connectors en naakte connectors, maar geen idee welke bij welke versie hoort.
Ik zou graag een 4071 aankopen, maar dan moet ik weten welke versie ik heb.
Ik voeg een foto toe, als er bepaalde details toegevoegd moeten worden laat maar weten.
Alvast bedankt.
Geert
Re: verschil 3071.1 en 3071.2
Volgens de databases van CollectioN 2013 en van Koll 2011:
  • 3071.1: beige - rood
  • 3071.2: beige - donkerrood
Willy
De 3071.1 werd van 1971 tot 1986 gemaakt.
De doos van jouw 3071 is uit de jaren 70 en moet dus een 3071.1 zijn.
Je kunt het jaartal van uitgifte in de doos aflezen.
Dit staat vaak aan de binnenzijde van de naar binnen gevouwen rand gedrukt.
Ik zou daar niet mijn handen voor in het voor willen steken.
De doos hoeft niet per definitie het type aan te geven.
Marklin maakt z'n dozen gewoon op, lijkt mij, voordat ze weer een lading nieuwe laten maken.
Het kleurverschil neem je eigenlijk pas goed waar, als je beide typen naast elkaar ziet.
Gr. Marcel
edit Jurrien: overbodig citaat verwijderd.
Dankjewel voor de antwoorden, ik heb de doos een keertje bekeken, alle flappen geopend, maar nergens een jaartal gevonden. Wel zag aan de zijkant een zwarte vlek van permanent marker. Als ik goed keek, zag ik het getal 1989 staan. Zou dit een jaartal zijn, wie weet? Langs de andere kant, hoort deze doos wel bij deze trein?
Wel zag ik op de loc onderaan de nummer 80026027 staan. Zou ik daar iets mee kunnen doen om het jaartal en versie te achterhalen?
De twee versies naast elkaar zetten en vergelijken, is niet echt een optie. Ken niemand in de buurt die me daar mee verder kan helpen.
Bedankt.
Windhoven
Aan de hand van het serienummer kan je het jaartal bepalen waarin het model gemaakt is.
Zie ook deze link naar marklin-users.net (engels).
Afhankelijk van de kleur zal het bouwjaar waarschijnlijk 1988 zijn.
Misschien heb je nog andere rijtuigen / loks in de TEE-kleurstelling,
En zo ja: welke. Misschien kan je daarmee een vergelijking maken.
Bij de Br 103 zijn er ook donkere en lichte versies.
Gr. Marcel
Citaat van: loc1200 op woensdag 28 augustus 2013, 17:18:22
Het zou best kunnen, ik moet zeggen dat ik de 3071 nog nooit in een witte doos heb gezien.
Maar ik kan me voorstellen dat Marklin geen 10.000 dozen laat maken als ze van plan zijn maar 1000 treinstellen te maken.
Lijkt me logisch dat dat redelijk synchroon loopt.
Op de meeste Duitse verzamelaars sites is deze code een redelijk betrouwbare indicatie.
A picture says thousand words.
Een meer betrouwbaardere identificatie van productie kan je terug vinden op het bijgeleverde service boekje.
Bij mij staat bv. de code 68 295 TN 0180 ju  waarbij  01 de maand (januari) en 80 het jaartal is (1980). Dus Januari 1980. Mvg.
Windhoven
Alleen codes zijn nog niet echt betrouwbaar.
Want dan weet je wanneer de doos gemaakt is, of het boekje, of het onderstel van de trein / locomotief. Maar dat zegt nog steeds niet altijd wat de echte productiedatum is. Want onderdelen kunnen al op voorraad gemaakt zijn en een tijdje in het magazijn op de plank hebben gelegen.
Citaat van: NL-modelspoor op donderdag 29 augustus 2013, 07:20:16
...maar dat zegt nog steeds niet altijd wat de echte productiedatum is ...
Johan, zoals je zelf komt aan te halen is de echte productiedatum nooit echt te achterhalen, daarom moet men de gulden middenweg kiezen en hier geeft het service boekje een uitkomst.
Doe zelf maar eens de test en neem als voorbeeld een insider model (artikelnummer)  omdat dit gewoonlijk maar eenmalig gemaakt wordt. Het service boekje geeft je een code en dit klopt altijd met de productiedatum. Dezelfde test kan je doen met een nieuw artikel en het klopt steeds min of meer. Neem nu als voorbeeld artikel 37566 "Elektrolokomotive "Krokodil". (Serie Be 6/8 II, ÖGEG)" bouwjaar  2013,  code 187375/0213/Ha1Ef, 0213, dus februari 2013. Indien je meer uitleg wenst over deze  code kan je dit terug vinden in de Koll's catalog. Hier spreekt men dan ook over de productiedatum.
Citaat van: NL-modelspoor op woensdag 28 augustus 2013, 19:14:29
Dit is zeer interessante info, bedankt. Ik zal dit eens bestuderen adhv locs waarvan ik het bouwjaar wel ken. Nu had ik wel een foutje gemaakt met ingeven van het nummer. Het is 80027026, en niet zoals mijn eerdere post, sorry. Maar het maakt in principe niets uit.
Deze nummer staat onderaan de loc op een zwarte sticker met zilveren cijfers. En het zijn 8 cijfers.
Citaat van: loc1200 op woensdag 28 augustus 2013, 19:33:56
Gr. Marcel
Ook hier kan toch iets mee doen. Ik zal dit inderdaad eens aan vergelijkende test onderwerpen. Thanks.
Verder heb ik de doos nu volledig, bijna chirurgisch, ontmanteld, en ik heb nog een nummer gevonden: 69 270 Oa 02 87 hg. De auto correctie had me bijna te grazen, maar dit juist :-) Dus we spreken over een doos gemaakt in februari 1987.
Volgens Koll werd versie 1 geproduceerd van 1971-1986, en versie 2 van 1987-1989. Dus ik begin een beetje een beeld te krijgen :-) .
Bedankt iedereen, ik heb weer veel bijgeleerd.
Geert
Hallo Geert,
Het nr op je onderzijde van het motordraaistel, is een gewoon productienr.
Marklin weet zelf wel welke nrs in welke loktypen zijn aangebracht.
Nr wordt ook gebruikt voor garantie-doeleinden.
Gr. Marcel
Hoi
Da's een 2. Zonder twijfel.
Bart
Citaat van: Bart op zaterdag 31 augustus 2013, 21:22:52
Hoi
Bart
Jij bent zeker van je stuk. Waar baseer jij je op?
Geert
Ik denk ook de donkerrode versie, nr 2
Ik heb de 1e versie staan, en die is toch war lichter, roder.
gr. Mars
Geert, in bijlage set 3071 versie 1. Hiermee kan je vergelijken en merk je misschien nog andere verschillen op. Mvg. Jean.
Hoi
FF het kabeltje in de motorwagen terugstoppen  :P
@Geert  Jarenlange ervaring. Die van jou is echt een 2.
Zelfs al zou de foto erg donker zijn, dan is het rood nog niet zo donker. De jouwe heeft de correcte kleur, de oudere modellen waren lichter gemaakt.
Bart
Klopt, 100% zeker dat t een 2 is. Mooier ook dan de 1e versie!
Beste Geert ,
Ik heb de Marklin 3071 in 2 kleurstellingen.
De kleur rood bij de een is plasticachtig en glimmend (geen foto)
De andere heeft een egale kleur rood gelijkend op wijnrood en matter zie foto's
Nu weet ik zo gauw niet welke versies het zijn maar er echt een duidelijk kleur verschil .Ik bedoel daarmee de 3071.1 en 2
Ik stuur je een mail ivm de 4071 .
gr Koos
Eigenlijk is de 3071 een uitgeklede versie van de 3070.
Zo heeft de 3071 geen verchroomde raamlijsten en geen tekst opdrukken meer op de bak, die de 3070 wel had.
@Keywest,wat doet die rode draad daar buiten de kap van de motorwagen, zie blauwe pijl? :O
Voor mij een compleet mysterie.  :help: Heb het model onderzocht en zie geen rode draad zoals op de foto. Heb ook de kap gedemonteerd, zie wel een rode draad   8o maar deze is aan de motor vast gemaakt en krijg hem langs geen kanten tot op de plaats van de foto  (te kort).  :-( :-( :-(Mvg. Jean.
Bedankt iedereen voor de antwoorden en de vele foto's. Nu heb toch wel een heleboel zaken waar ik mee kan vergelijken. En ik ben nu toch overtuigd dat het een versie 2 is.
Geert
Geert, indien je toch nog mocht twijfelen: Bron Mikado & Koll's.
Mikado 1992: 3071 1: 1971-86 "Aufgehelltes feurrot (RAL 3000) halbmatt schabloniert lackiert"
                             2: 1987-90 "Rubinrot (robijnrood RAL 3003), glänzender schabloniert lackiert "
Koll's    2000: 3071 1: 1971-86 "
                             2:  1987-89 "Beige/dunkelrot"
zoals ik al aangegeven had, heb ik 2 3071 in bezit.
1 rijdend en 1 voor onderdelen op dit moment.
vandaag ben ik de rijdende aa het compleet maken met de ramen e.d.
hier de fot van de beide neuzen....
waarschijnlijk kun je dan ook het lichte kleur verschil zien.
weet niet of dit het verschil is tussen versie 1 en 2...
groet Winno
