Hoi Guus,
Een lichtgeleider is een soort prisma.
Als je het geboord kanaal vol giet, dan werken de zijwanden van je z.g. lichtgeleider niet meer goed als een prisma.
Hierdoor wordt het licht verstrooid. De eigenschappen van de prisma komen ook tot stand door een zodanig gladde afwerkiing van je lichtgeleiders, dat het licht gevangen blijft, en weerkaatst ipv uittreed.
Je kan wel een stukje lichtgeleidermateriaal in de modelbouwwinkel kopen, Dit staf-materiaal is er in verschillende diameters.
Hiervan kan je zelf kleine stukjes maken:
Mal maken:
Boor in een stukje messing staf-materiaal een gaatje met dezelfde diameter als je gat van de sluitseinen.
(netjes boren, want een gladde binnenzijde van het geboorde gat is gewenst)
Verwijder voorzichtig de bramen met een fijne vijl oid.
Je kan één zijde van het gat ietsje verzinken ter verbetering van de geleiding.
Dit plaatje leg je op een gladde ondergrond. (glas, oid)
Druk een stukje lidchtgeleider-staf, met een iets kleinere diameter, (na het eerste stukje te verwarmen, zodat het iets plastisch wordt) snel in het gat. Als het goed is wordt het stukje staf-materiaal opgestuikt tot de diameter van het geboorde gat.
Trek het er weer uit, en snijdt het stukje voorzichtig op de gewenste lengte.
Stop deze terug in de mal, en druk met de achterkant van de heet gemaakte boor (welke voor het gat werd gebruikt) op het snij-vlak. Nu is ook je snijvlak goed glad, en druk daarna de ontstane lichtgeleider uit de mal met het boortje.
Lichtgeleider in lok-frame plaatsen; led erachter en klaar is Guus.
Succes.
Gr. Marcel
