| | |-+  Wissel contra schakelrail
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Wissel contra schakelrail  (gelezen 9058 keer)
Ad48
  • St. Catharinagilde 1298 - heden
Re: Wissel contra schakelrail
« Reactie #50 Gepost op: vrijdag 16 augustus 2013, 17:19:25 »
Heb ik geprobeerd, schakelde een keer om en verders  niet meer.
Ik heb nog een trafo, ik ga de wissel alleen aansluiten op deze trafo en kijken wat er dan gebeurd, dus een wissel op een trafo. Het hele gebeuren is ook maar bedoelt voor een wissel. Het houd je wel bezig :D maar leuk is het niet.
Ik denk dat ik je raad maar opvolg en de bedrading gedeeltelijk opnieuw ga leggen, maar dan wel in de winter, nu is het te warm op zolder onder de baan.
Gr, Ad
Ad48
« Reactie #51 Gepost op: vrijdag 16 augustus 2013, 17:21:17 »
Anne, ik woon in Vught.
Ik ken jou van de club MSG en van WSUM.
Gr, Ad
« Laatst bewerkt op: vrijdag 16 augustus 2013, 21:11:32 door Ad48 »
Huskywolf
« Reactie #52 Gepost op: vrijdag 16 augustus 2013, 19:23:36 »
Weet niet of je al hebt geprobeerd om de bewuste schakelrail even om te ruilen met een van de anderen, daarmee sluit je uit dat het probleem in de schakelrail zelf zit.
Volg dit ook even met interesse omdat ik ook op deze manier wil gaan schakelen, dan met de keuze tussen de drukknop en of de schakelrail, dus en/en.
Groet,  Tim.
Anne W
« Reactie #53 Gepost op: vrijdag 16 augustus 2013, 22:35:23 »
Beste Ad,
Dan moet ik maar een keer komen kijken als het slecht weer is, stuur me even een PB met je telefoonnummer.
Ad48
« Reactie #54 Gepost op: zaterdag 17 augustus 2013, 18:29:50 »
Hier ben ik weer. Ik heb vandaag de wissel aangesloten op een aparte trafo, hier zat dus alleen deze wissel op. Hij schakelde een keer( ik blij), beginnen mijn treinen als een gek te lopen. Ik hoorde ook een klein zoemend geluid op de andere trafo, waar de rest op aangesloten zit van lichtjes etc.
Alles weer ontkoppeld en in de normale stand gebracht en alles werkt weer perfect zoals voorheen.
Het is net wat er al gevraagd is, wat heb ik toch( verkeerd) gedaan in het verleden. Dat er iets niet in orde is met de massa, blijkt wel. Maar waarom heb ik dan nooit problemen gehad en nooit storingen of uitval, als het aan de massa ligt?
@Anne, ik wil eerst nog iets uitproberen, lukt dat niet, krijg je een pb
Gr, Ad
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #55 Gepost op: zaterdag 17 augustus 2013, 19:59:30 »
heb je ook al geprobeerd om gewoon het bruine draadje on de schakelrail gewoon rechtstreeks aan te sluiten op de "wissel" trafo? Dan heb je de hele zaak gewoon gescheiden van de rails. Misschien is dat voor nu wel de meest makkelijke en veilige manier.
Groeten Jan Willem
Ad48
« Reactie #56 Gepost op: zaterdag 17 augustus 2013, 20:28:32 »
Heb echt alles geprobeerd zoals is aangedragen :?
Gr, Ad
  • A member of the Duurstede GroupĀ®
« Reactie #57 Gepost op: zaterdag 17 augustus 2013, 21:02:34 »
Hallo Ad,
Door alle berichten ben ik de draad ook even kwijt, weet je zeker dat je de uitgang van de Ecos goed hebt aangesloten.
Aan de onderkant kun je zien waar welke draad moet zitten.
Ad48
« Reactie #58 Gepost op: zondag 18 augustus 2013, 14:16:51 »
Hallo Peter, ik ben het draadje ook even kwijt :D maar m'n ecos is goed aangesloten.
Gr, Ad
Janvis
« Reactie #59 Gepost op: zondag 18 augustus 2013, 17:31:32 »
Gr, Ad
En als je het wissel dan met de hand weer terug zet, kun je hem dan weer een keer omzette met je schakelrail?
Je schakelt namelijk de ene blauwe draad als je het palletje de ene kant op beweegt en je schakelt de andere blauwe draad als je het palletje de andere kant op beweegt.
Groeten Jan Willem
Ad48
« Reactie #60 Gepost op: zondag 18 augustus 2013, 18:05:40 »
@En als je het wissel dan met de hand weer terug zet, kun je hem dan weer een keer omzette met je schakelrail?
Dat bedoel ik, heb ik gedaan maar schakelt dan niet meer.
Gr, Ad
Marklin Herman
« Reactie #61 Gepost op: zondag 18 augustus 2013, 18:25:29 »
Blijft de schakelrail niet hangen ( contact maken).
Net vanmiddag zelf mee bezig geweest, bemerkte dat een sein bleef "zoemen", bij het nakijken hiervan bemerkte ik dat het lipje aan de onderkant van de schakelrail contact bleef maken.
De schakelrails is wat dit betreft storingsgevoelig.
Ad48
« Reactie #62 Gepost op: zondag 18 augustus 2013, 18:57:15 »
 Volgens mij kan het nooit veel zijn wat er verkeerd is want dan zou ik toch een storing moeten hebben, als ik alles weer in de oude stand heb. En zes schakelrails die ook in het systeem zitten werken prima, dan moet de massa van de rails toch goed zijn?
Schakelrail is goed, werkt prima, alleen niet in de situatie zoals ik hem wil.
Waarschijnlijk heb ik wel tunnelvisie op het probleem. :?
Gr, Ad
« Laatst bewerkt op: zondag 18 augustus 2013, 19:00:09 door Ad48 »
Ad48
Re: Wissel contra schakelrail - het werkt
« Reactie #63 Gepost op: woensdag 21 augustus 2013, 12:12:00 »
Hallo Beste mensen
Het werkt :D! Ik heb de groepen goed verdeeld, licht voor licht, wissels een aparte groep( deze zat voor eenderde op een andere groep) en rail via ecos.
De schakelrail ertussen gezet en het werkte. Zal toch iets niet goed gezeten hebben
Bedankt voor jullie inbreng en meedenken. :thumbup:
met vriendelijke groet,
Ad.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 23 augustus 2013, 18:17:27 door Ad48 »
Ad48
« Reactie #64 Gepost op: dinsdag 03 september 2013, 20:27:36 »
Hallo, waarschijnlijk is het een faseverschil geweest omdat ik met twee trafo's werk.  :?
Alles blijft nu prima werken :D. Ik ben blij dat alles opgelost is.
Gr, Ad
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.025 seconden met 24 queries.
