vraag over tee 3071
Gestart door marklinfan woensdag 12 april 2006, 23:22:07
vraag over tee 3071
marklinfan
vraag over tee 3071
ik  heb een oude tee maar hij rijd niet lekker meer
er zitten nieuwe koolborstels,anker en een nieuwe sleper onder
de winkelier zegt dat de motor op is
waarom rijd die zo langzaam heeft iemand een idee en is er wat aan te doen
re TEE
thomas
re TEE
heb je als een de moter gesmeerd ???..meestal is het vet tussen de tantwieljes hard geworden...ik haal er meestal de moter ff uit maak alles schoon met een kwastje en wasbenziene ff droog spuiten of gewoon ff laten drogen op een stukje keuken papier en ff de kontakte na kijken smeren voor je hem terug in elkaar zet en als het dan nog niet goed is het meestal het ankertje dat over verhit is geweest (te lang laten rijden) en een krom is dan (het asje) ..succes thomas...
tee
marklinfan
tee
nee dat is het niet ik denk dat de spoelen kapot of aan vervanging toe zijn.de tee rijd wel maar niet meer zo als vroeger.ik weet niet of een nieuwe spoel uitmaakt
TEE
thomas
TEE
heb je al eens ge probeerd als je hem laat lopen moet je eens voorzichtig met een tandstokertje op de kool borsteltjes drukken als hij loopt.kan zijn dat de veertjes die de borstels aan drukken niet meer genoeg kracht hebben om een goed kontakt te maken...groet thomas...
vraag over tee 3071
Elsloo (LB)
vraag over tee 3071
Anders motor vervangen uit set 60903 (dacht ik zo uit mijn hoofd) - heb je meteen een 5 polige motor erin. Dan een leuke decoder erin en is ie digitaal hoogvermogen.
vraag over tee 3071
Het is al gezegd, maar als je de veertjes van de koolborstels strakker zet rijd hij harder.
Een marklin motor kapot ??
GROTE onzin.
Maak ook het anker eens goed schoon, de gleufjes met een speld schoonmaken (koperenvlakken anker)
Motorschild goed schoonmaken.
Als alles weer is geplaatst dan alleen op de draaipunten van het anker een druppeltje olie (pas op, niet te veel)
Ik krijg soms loc's binnen waar je nog geen euro meer voor zou geven maar na een grondige beurt draaien ze weer als nieuw.
vraag over tee 3071
Hier even een link naar een servicehandboek van Marklin.
Dit is een pdf bestand.
http://www.maerklin.nl/support/documentatie/0735NL.html
Dit is het boek voor loc onderhoud welke niet meer in de handel is.
Sucses ermee.
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Riny , bedankt . Meteen even gedownload . Heb nog geen enkel probleem met de loc's ( sommige rijden al sinds 1998 ) maar je weet maar nooit . Dit zijn de tips die dit forum zo super maken .
vraag over tee 3071
Riender & Max,
Wij zijn allen met de zelfde fantastische hobby bezig.
Dus "een voor alleen / allen voor een".
Een helpende hand kun je altijd uitreiken
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
inderdaad ook maar even gedownload ... altijd makkelijk :)
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Ik heb hem ook maar effe gedownload......altijd makkelijk.Ben tevens boekbinder ik zal is kijken of ik er nog een mooi boekkie van kan maken. :)
vraag over tee 3071
roska
vraag over tee 3071
Hallo Märklinfan,
Ik ben ook een Märklinliefhebber en ik geloof niet dat de motor versleten is. volgens mij moet de motor helemaal uit elkaar en eens flink worden gereinigd met wasbenzine. Het is ook al genoemd maar reinig ook het anker b.v. met  een schuurblokje. Hier wordt deze weer helemaal blank van. Controleer ook de draden naar de slepers en vervang de slepers.
Let wel op bij de rijrichtingschakelaar dat geen van de contactveren verbogen raakt. Probeer ook het wielstel te demonteren en in de wasbenzine reinigen. als alles schoon is en weer gemonteerd dan rijdt deze TEE weer als een zonnetje.
Succes Martie.
vraag over tee 3071
Eric Van Watermeulen
vraag over tee 3071
binneninrichting nog te krijgen van de 3071 bij marklin
Interesse
groetjes,
Eric vw
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Eric,
wat bedoel je met die laatste opmerking?
Heb je er een te koop, zoja dan heb ik wel belangstelling.
Marklinfan,
het kan natuurlijk zijn dat de motor op is (is wel zeldzaam, maar het kan)
als dat zo is zou ik in elk geval de motor en tandwielen goed schoonmaken. Recentelijk heb ik vooral krakende en luide motoren een stuk stiller kunnen maken met "kogellagervet" op de as/tandwielen van het anker.
(Deze tip vond ik elders op het internet, ik weet niet meer waar)
Mochten de tandwielen versleten zijn dan zou ik in jouw geval een nieuw motordraaistel met tandwielen bestellen, misschien zelfs bij een andere winkelier (second opinion ?).
Ik heb mijn oude 3070/3071 destijds met een defecte richtingschakelaar laten ombouwen met de decoder van de 3471.
Nu zou ik het geheel mogelijk wel ombouwen naar volledig digital / hoogvermogen zoals de nieuwste uitgave van deze TEE-trein.
John
vraag over tee 3071
marklinfan
vraag over tee 3071
mijn vader rijd met deze ik heb hem ook en die heb ik aan me pa gegeven want ik ga toch digitaal rijden ik w8 nu alleen op 39700 voor een leuk prijsje
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Ik bedoel  van Marklin  de eerste en tweede versie zijn zonder
binnen inricgting(dat zijn dan de zetels)
Het is maar niet mooi een TEE te laten rijden ZONDER BINNENINRICHTING
ONDER ANDERE  DE  3070 EN 4070  MARKLIN
RAM  TEE 4 DELIG  NS   SBB
verkopen ik wil wel
Hij is uitgerust  digitaal, met led verlichting binnenverlichting, en vooren achteraan ook witte leds
Enkel de rode achterlichten zijn nog met lampjes
Eric
Ram TEE (Marklin3070 en wagen 4070)
Jhon,
Krijg de foto er niet  door wel naar je  e mail maar dat heb ik niet
Ga nog een poging doen
Eric
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Het lukt mij niet om de foto heir op het forum te bregen
Eric
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Hallo Eric,
ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd, met mijn mailadres, als je de foto mailt dan zal ik hem voor je proberen te plaatsen,
met vriendelijke groet,
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
Hallo Jongens,
deze foto heb ik van Eric ontvangen
vraag over tee 3071
vraag over tee 3071
De foto, het wit is meer kreemkleurig, wat overbelicht
groten
Eric
