Citaat van: Alves op vrijdag 16 augustus 2013, 21:22:22
Het verschil tussen wat jij aangeeft en wat er bij mij uitkomt is inderdaad erg groot. Wij hebben ongeveer dezelfde multimeter als jij hebt dus daar kan het niet aan liggen. Hoe kan je de spanning van de trafo (met MS1 aangesloten ) meten zonder de rails te meten?
Een meter is (bijna) altijd ingericht voor het meten aan gewone wisselspanning, in de stand AC dus.
De meter geeft dan de effectieve waarde aan van de wisselspanning, omdat dit de meest bruikbare waarde is.
Die waarde kan je ook krijgen door de oppervlakte van de helft van een periode van het sinussignaal te nemen.
Als je dit nu als een rechte lijn zou tekenen dan krijg je de effectieve waarde.
(Logisch want in een hele periode is de gemiddelde waarde van de spanning nul.)
De aanduiding is V van Volt, zonder verdere aanduiding, dat is zo afgesproken.
Je hebt ook nog de aanduiding V
t en V
tt, de top spanning en de top-top-spanning, maar die kan je niet met een standaard meter meten.
Bij het signaal uit de MS1 is de spanning echter blokvormig, positief of negatief en na gelijkrichting krijg je dan al een nagenoeg perfecte gelijkspanning.
Geeft ook aan waarom de afvlakking met erg kleine elco's al werkt.
Omrekenen van effectieve waarde naar topwaarde: vermenigvuldig de effectieve waarde met 1,41 (eigenlijk: de wortel uit 2)
Dit geldt natuurlijk ook voor omrekenen naar gelijkspanning - met een voldoende grote elco.
