LED verlichting (van de rol?) als vervanging voor gewone (TL?) verlichting...
Gestart door ernstcramer dinsdag 23 juli 2013, 13:22:00
Re: LED verlichting (van de rol?) als vervanging voor gewone (TL?) verlichting...
In de advertentie staat dat de ledstrips niet wit kunnen kleuren.
Citaat van: ernstcramer op vrijdag 26 juli 2013, 22:05:38
Uitgaande van de maximale lengte van 6 meter is 8A nodig volgens deze website. Per strip.
Is de voeding dan (12V) 16A?
Nee, je haalt twee soorten ledstrips door elkaar: RGB en Wit / Warmwit. Bij de meeste RGB-strips heb je eigenlijk 3 leds in 1 behuizing. Daar heb je dan maximaal 2A per kleur tot je beschikking op een controller. Bij een Witte-strip heb je maar 1 kleur in 1 behuizing. Dus gebruik je minder. Daar kan je gemakkelijk met een lichtere voeding toe. Daar zit het verbruik tussen de 1,2A en 2,0A voor 5 meter met een strip van 60 LEDS/meter. Dus twee strips van 5 meter parallel: is maximaal 2,4A tot 4A bij 12V
Bij een RGB-strip heb je een zwaardere voeding nodig. Bij Wit-licht op een RGB-strip branden alle 3 de leds en heb je het meeste vermogen nodig. Voor het koppelen van de LEDStrips met de controller doe ik met een CAT5 kabel. 8 aders waarvan er 4 voor de RGB zijn (1 x massa, 1x rood, 1x blauw en 1x groen), 2 x 2 voor de witte strips zodat ze apart aan te sturen zijn.
Neem voor meer uitleg eens dit draadje bij de buren door: Tips voor baanverlichting. Daar staan links naar onder andere mijn baan en de baan van Karst en Martin. Deze hebben allemaal LED-verlichting.
Ronald, ik denk dat je mijn vraag niet hebt begrepen, alhoewel je tekst op zich prima is.
In mijn post heb ik een linkje opgenomen. Het gaat mij om het principe: twee parallelle strips van 8A (dus ff los van de kleur...) heb je dus een voeding van 16A nodig. Dat is de vraag... :help:
Citaat van: Hero op vrijdag 26 juli 2013, 22:22:57
Citaat van: Spoorman op vrijdag 26 juli 2013, 21:59:03
Fake of niet, ik snap het nog niet.
Ben,
Je kunt R,G en B mixen om een andere kleur te maken.
Zet je ze alle drie vol krijg je Wit.(achtig licht) Dus alle drie vol aan is een vaak voorkomende situatie.
Je ziet dus 3 kleuren x2A=6A totaal vermogen voor het controllertje. (=10 m RGB)
Citaat van: ronaldk op vrijdag 26 juli 2013, 22:29:17
Ah, bedankt. Nu snap ik 'm.
@C-Brian: ik heb je vals voorgelicht. :important: ;)
Ik ging uit van onderstaande kreet op eBay, die klopt dus niet:
60 SMD Red Green Blue(RGB) LEDs per meter, total 300 LEDs for 5 meters
Self-adhesive back with double side adhesive tape
Maintenance free, easy installation
Every 9-LED cutable without damaging the rest strip
Flexible ribbon for curving around bends
Ultra-bright but running at low temperature
Input volts: DC 12V (12V 2A for 5meters 3528 300LED light strip)
Met groet, Ben.
@Ernst: Ik begreep je vraag wel :)
Citaat van: ernstcramer op vrijdag 26 juli 2013, 23:03:03
Voor het principe: Even logisch rekenen: 2x 8A per strip is 16A. Dus minimaal een voeding van 16A.
Nu is de vraag: Hoeveel heb je nodig voor je baan. Dit is afhankelijk van de grootte van je baan. Met name de lengte en diepte. Reken op een witte strip om 30 tot 40 cm vanaf de voorkant gerekend als je geen schaduw in je baan wilt hebben.
No problemo Ben :).
Citaat van: Spoorman op vrijdag 26 juli 2013, 22:15:25
:D
Minitreintje is al naar bed geloof ik...... ;)
Met groet, Ben.
Dat was waar :P
groeten Dylan
Die foto is niet fake ...
Om het nog ingewikkelder te maken: er zijn ook LED-strips, waar de rode/groene/blauwe LEDs NIET in één behuizing zitten.
(Ik heb me ooit één keer laten vangen, vandaar dat ik het weet, en die foto komt overeen met zo'n LEDstrip)
Dus, eerst een rode, dan een groene, en dan een blauwe LED. dus 3 afzonderlijke LEDs, op de afstand dat je anders 3 echte RGB LEDs hebt.
Dat stroomverbruik is dan maar gelijk aan dat van een éénkleurige (witte) LEDstrip ...
Maar voor de echte LEDstrip:
- 60 LEDs per meter, dat zijn 6 LEDs per 10 cm, oftewel, per 3 LEDs per 5 cm, de afstand dat je ze kan afknippen.
- per kleur, staan de LEDs in serie, op de afstand dat je ze kan afknippen.
- stel dat één LED 20 mA gebruikt (wat zo'n beetje de standaard is van de meeste LEDs), dan gebruiken 3 LEDs in serie, nogsteeds 20 mA (alleen het voltage moet je optellen bij mekaar)
- Je hebt dus 20 mA per 5 cm, of zo'n 400 mA per meter, of 4A per 10 meter.
- Aangezien je 3 kleuren hebt, moet je dit maal 3 doen, dus 12A per 10 meter.
- Voor de versie van 30 LEDs per meter, zit je dan aan 6A per 10 meter.
Ik koop NOOIT van die afstandbedieningen of voedingen bij, van die Chinezen. Die kerels kunnen niet rekenen !
groeten,
Kris
Bedankt voor de verhelderende uitleg.
Deze strips zijn per 9 leds afknipbaar, maar dat maakt voor het totale amperage niet uit, of wel?
Ok Kris, jouw mening wordt alom gerespecteerd. Mijn beredenering dat in de bewuste strip 3x 100 leds zaten van 3 kleuren was zo dom nog niet. :D
Dit is wat Brian heeft aangeschaft:
En dat kun je voeden met 4-5A.
Dit zijn echte RGB strips.
En dat voed je met 5A per strip.
Met groet, Ben.
Oh :O Sorry Ben... Ik had nooit gedacht dat die bestonden ?
Maar een echte RGB ledstrip is wel de must.
groeten Dylan
Niks sorry hoor Dylan. Ik heb hier ook weer wat van geleerd. ;)
Citaat van: minitreintje op zondag 28 juli 2013, 19:40:16
Kan het nog erger maken: Er bestaan ook RGBW strips: Dus strips met Rood / Groen / Blauw en Warmwit op 1 stip / ledbehuizing. Dan heb je geen twee strips hangen maar 1 :-) Dat is een echte ruimte besparende oplossing :D
Hoef niet echt zo te zijn. Ligt aan hoe egaal de kleur verdeling is. Als je het goed doet meng je het toch met een warmwitte strip en is de RGB voor de ondersteuning van de warmwitte bij ochtend, avond en nacht (dat is meestal een zachte blauw / paars gloed, zonder wit). Zie het bouwdraadje van Karst bij de buren :)
Citaat van: C-Brian op zondag 28 juli 2013, 11:28:59
Per hoeveel af te knippen ligt een beetje aan de led-strip. De meeste strips zijn per 3 leds te knippen.
Per hoeveel LEDs je ze kan afknippen, maakt volgens mij wel iets uit. Dit geeft namelijk aan per hoeveel ze in serie staan.
Stel, als je 6 LEDs in serie hebt, kan je ze maar per 6 afknippen. Als je ze per 3 zou afknippen, heb je vervolgens dat de eerste 3 LEDs niet zullen branden.
Als je 3 LEDs van 20 mA in serie zet, blijven die 20 mA gebruiken, per 3 LEDs. Als je 6 LEDs van 20 mA in serie zet,  gebruiken die 20 mA per 6 LEDs.
vermoedelijk zijn die per 3, dan LEDs van 3.2V ofzo, en die per 6 LEDs 1.8V ofzo.
Die constructie met per 9 afknipbaar, is voor die RGB LEDs, die per LED maar één kleur bevatten.
Ze staan per kleur, per 3 in serie, dus per 9 LEDs ben je dan 60 mA kwijt. Naargelang de lengte van die 9 LEDs-strook, kan je dan uitrekenen wat je verbruik per meter is :-)
Eigenlijk mag je voor die LEDstrips die Ben in z'n eerste foto heeft staan, dezelfde berekenings-wijze toepassen als voor gewone witte LED-strips.
Immers, er zit in elke LED-behuizing, effectief maar één LED, i.p.v. de 3 LEDs voor RGB in één behuizing :-)
groeten,
Kris (die niet alleen aan de modelbaan, maar ook in en rondom het huis, diverse LEDstrips in gebruik heeft, ook veel RGB, in totaal meer dan 100 meter)
