Ombouw rijtuigen Märklin 43302
Gestart door bascas maandag 19 augustus 2013, 17:06:09
Hallo, ik heb een set db rijtuigen 43302 voorzien van verlichting. Heb mij door een handelaar laten voorlichten over de te gebruiken spullen in Houten. Inbouwen is best goed gelukt voor iemand die niet zo technisch is, al zeg ik het zelf :). Maar... ik ervaar dat met de stroomdoorvoerende koppelingen de wagons in de kleine bocht van de c-rail dicht tegen elkaar aankomen, maar dat gaat nog. Wat niet zo fijn is dat het sleepcontact eigelijk los zit in de wagon, waardoor hij min of meer een beetje zwabbert. Gevolg is dat het tussen de conactpunten en de rail raakt en de wagon dus of ntsporrt of sluiting maakt. Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
groeten bas
Re: Ombouw rijtuigen Märklin 43302
samen staan we sterker
Fixeren met secondelijm ?
Eerst natuurlijk goed uitrichten  ;)
Heb je wel de juiste sleper gemonteerd?, die hoort in het draaistel vast te klikken.....
Dit probleem is al vaker aan de orde geweest.
Wat de juiste oplossing is geweest weet ik niet, maar in het archief moet je het tegenkomen.
Gr. Marcel
Heren bedankt voor de hulp. De secondelijm die deed het.
Gr Bas
