iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters n.a.v. demo bij Hobby in Praktijk
Heb ook even snel gekeken, maar er zitten heel veel fouten in.
- blok 22 heeft geen bezet melder
- Blok 15 en 17 zitten samen gegroepeerd en er zit een stukje spoor van blok 16 bij.
- Kruising bij blok 25 en 26 zijn verkeerd gegroepeerd
- een stukje spoor van blok 11 zit bij blok 13
Dit zijn een aantal dingen die ik zo tegen kom.
Misschien is het verstandig om eerst eens een simpel ovaaltje met wat zijspoortjes te tekenen en dan virtueel testen.
Met een testbaantje bedoel ik dit (zie bijlage). Probeer dit voorbeeld werkend te krijgen en dan weet ik zeker dat je eigen baan ook gaat lukken. :)
Hallo Evert,
eerst je blokken kompleet maken, de lijnen moeten doorlopen, dit is bijvoorbeeld in jouw baanplan een probleem bij het brugspoor, en de 2 blokken eronder, wat ik zelf doe is misschien niet de snelste oplossing maar het werkt wel.
Teken eerst de railstukken onder de brug, zorg dat deze blokken kompleet als 1 lijn zichtbaar zijn. Teken daarna de railstukken over de brug, en voeg deze toe aan het blok zodat deze kompleet als 1 lijn te zien zijn.
Daarna kan je de railverbindingen automatisch vullen tussen de blokken, want je wissels zijn juist geconfigureerd,
met vriendelijke groet,
Evert,
net als wat Barry al aangeeft, meld even om welk wissel het gaat.
Dat was ook de vraag, dan kunnen we daar eens naar kijken.
De rest komt later wel.
De wissels zullen wel oké zijn voor zover ik gezien heb. Het probleem zal waarschijnlijk in het blok ervoor of erna zitten.
Ik denk dat het beter is om alles te verwijderen op het baanplan na, zodat je het overzicht weer terug hebt. Dan te werkt gaan wat Walter ook al uitlegde. Eerst alles tekenen, dan alle componenten in de blokken zetten en benoemen en dan automatisch invullen.
Hallo Evert,
Ik heb eerst de blokken gecorrigeerd, vervolgens door het automatisch vullen van alle blokken.
probeer deze database is, ik denk dat het probleem linksonder een grote rol gespeeld heeft, ik zag hem verspringen bij automatisch vullen,
IK vraag, het forum antwoord.
Tom.
Als ik de baan aan zet worden netjes alle wissels goed gezet zoals in de tekening staan.
Als ik nu een wissel in iTrain schakel gaat hij netjes om, maar bij terug schakelen bromt hij alleen maar.
En dat bij allemaal.
Met mij CS 2 doen ze het wel goed.
En wat Walter zij heb ik ook gedaan,
Eerst het onderste spoor, als een blok toegevoegt, daar na de boven liggende als blok aangemaakt
maar dan verdwijnen de onderste sporen. :help: :help:
Evert.
Hallo Evert,
in de door mij aangepaste database heb ik alle lijnen als doorgetrokken geheel, zowel boven als onder de brug, eerst de lijnen boven de brug verwijderd en de onderste blokken kompleet gemaakt, daarna de bovenste lijnen erover heen getekend en bij de brugblokken gevoegd.
Walter.
Ik een digibeet weet niet hoe ik jou bijlagen moet openen. >:-D
mvg Evert.
Hallo Evert,
met iTrain 3.1.2 kan je hem openen als het goed is, dus eerst iTrain openen en dan de database openen,
Ik heb net even naar je bestand gekeken en zie dat er bij de instellingen iets niet goed staat.
Onder opties staat het verkeerde aangevinkt, zet magneetartikel altijd dient aangevinkt te zijn en zet wissels terug vinkje weghalen.
Hoop dat het wissel euvel nu is opgelost.
Evert wat voor wisseldecoders gebruik je Motorola of DCC
Hoi Tom
Lees net je bericht, dank daar voor maar je hoeft voor mij geen nacht dienst te draaien hoor.
Ga het morgen om zetten, moet nu naar braband,me schoonmoeder is opgenomen in ziekenhuis
dus ik heb geen inspraak meer in mijn tijds in deling.
Ik gebruik de wisseldecoders van AJ.
Bedankt zover.
Mvg, Evert.
Dat zijn Motorola decoders.
Peter Degeluidsman.
Ok, dan staan die iig goed ingesteld.
Nachtwerk om 01:30 uur is voor mij een normale tijd om nog even wat te bekijken en dan met een goed gevoel in mijn mandje te stappen.
Oke Tom we zijn weer thuis, zo als je aangaf de instellingen aangepast
en de wissels omgezet, en wat denk je ze doen het niet.
Bij het omzetten van een wissel geen probleem, bij terug zetten een
brom in de wissel.
Mijn oordeel iTrain geeft wel een inpuls naar de wissel.
De wissels schakelen zeer soepel met de hand en met de cs2
Het zijn allemaal wissel van M de 74491 waar van het zwarte schakelaartje
is verwijdert.
Mvg, Evert.
Ik heb ook eens zoiets gehad. Bij mij lag dit aan de schakeltijden, deze allemaal op 250ms gezet en het was opgelost.
Ik denk ook niet dat dit probleem aan itrain ligt.
Ik weet niet wat de schakeltijd van een AJ decoder is.
En als je vanuit iTrain handmatig schakelt vanuit het schakelbord (uit m'n hoofd bij opties)
Dit is een directe harde adressturing vanuit iTrain zover ik weet.
Valt te proberen toch....
Citaat van: evert61 op vrijdag 24 oktober 2014, 12:57:08
Mvg, Evert.
Misschien heeft iTrain hierdoor een conflict met het CS2 vanwege dubbele adressen.
Welicht zijn er CS2 gebruikers die hier ervaring mee hebben en deze hier willen delen.
Hallo Evert,
Ik heb ook alle wissels op de CS2 geprogrammeerd én in iTrain. Nooit een conflict gehad.
Wat ik wel eens een aantal keren gehad heb is dat hij niet schakelde, omdat het handmatige wisselbesturingsknopje de soepele overgang tegenhield. Ik heb ze daarom allemaal verwijderd.
Ferdi.
Regelmatig en wederom , een terug kerend probleem.....zonder handel werkt ie vaak een stuk soepeler.
Ik gebruik ook AJ decoders zonder schakel problemen.... :thumbup:
Heren alle handknopjes van de wissels verwijdert, geen verschil.
Toen het advies van Leo geprobeerd, kwam tot de ontdekking
als ik in iTrain het keyboard gebruik schakelen de wissels wel.
Voor de rest geen verandering.
Ik probeer het plezier er in te houden maar is wel moeilijk.
Mvg Evert.
Even een vraagje tussendoor.
Zit op mijn Zwitserse honk en ben daar mijn railplan aan het intekenen.  Moet ik dezelfde adressen gebruiken als op de Ecos (voor wissels, bezetmelders ea...) of speelt het geen rol.  Ik vermoed van wel, anders zal de Ecos, langswaar dacht ik alles toch loopt het artikel niet herkennen.  Of stel ik een domme vraag?
@Paul,
Helemaal correct Paul. Eigenlijk is dit geen vraag tussendoor, maar dit is ook waar het hier om draait.
@Evert,
Je moet de moed niet laten zakken, daar heb je dit forum voor....
Kun je voor de zekerheid je laatste plan nog eens op het forum zetten.
Heb in het plan wat Walter had gepost gekeken, en daar kan ik geen rare dingen vinden.
Wel vind ik dat als je nog nooit met iTrain gewerkt hebt een verschrikkelijk groot en ambitieus plan hebt opgepakt.
Ik zou klein beginnen. Ovaaltje met 2 of 3 wissels. Dit kan je gewoon inpassen in je baan... (Door een deel weg te laten/halen)
Barry heeft dit ook al eens gezegd geloof ik. Als je nu een consequente fout maakt ben je erg lang bezit met zoeken.
Succes!
Hoi Leo.
Ik ben niet van plan de moet te laten zakken, maar je wordt er wel eens moedeloos van.
Wat betreft de kleine baan plannen, heb ik er diversen van gemaakt en gereden.
De reden waarom mijn wissel niet terug schakelen, is mij een raadsel.
Ik heb van het baan plan alleen het schaduwstation liggen, zo lang dat niet vlekkeloos
rijd ga ik beslist niet verder met bouwen.
Mvg, Evert.
Waarom ook de adressen van magneetartikelen in de Ecos of CS2.
Volgens mij is een adres in iTrain voldoende en ontstaan er geen ondrrlinge conflicten.
Anders maar eens navragen op het iTrain forum.
Is inderdaad niet nodig, net wat Tom zegt. Ik rij zelf met CS1R en I-Train, ik heb in mijn CS1R géén wissels e.d ingevoerd alleen in I-Train en alles werkt perfect. Je CS is alleen en doorgeef luik voor I-Train.
Groet Herman.
Aan Tom en Herman,
Ik snap dat je dat niet hoeft te doen,  alleen begrijp ik dan niet hoe je je decoders moet programmeren?
Die adressen zijn nu bij mij via de Ecos geprogrammeerd.  Hoeft dat dan niet.... Bedankt om de blinde te helpen :D
Ik heb zelf sommige decoders via itrain geprogrammeerd.
Paul
Ook ik heb een ecos
Ik heb er totaal niets in geprogrammeerd
De ecos doet dat helemaal automatisch ( gelukkig voor mij 😄😄)
Ik pas ook I-train toe
CS of Ecos is  gewoon de interface van I-train
Gr
John
Decoderadressen kan via iTrain.
Open tab Toon > Keybord, kies een adres, klik op de groene  button  en de decoder heeft zijn adres
Tom en anderen.
Vandaan iets in baan plan veranderd, wissel 5 stond getekend als een rechts wissel maar moest een linker zijn.
Ook bij de kruising van het dalspoor geprobeerd te veranderen, volgens de manier van Walter, maar luk niet.
Ik ga morgen even een wissel apart aansluiten om te kijken wat er dan gebeurt, stukje rail met een wissel meer niet.
Mvg,Evert.
Evert, maak dan geen adres i  de cs2 aan.
Ben benieuwd naar het resultaat.
Morgen ben ik ovrdag op Eurospoor, om 4 uur prijs uitreiking diorama a4.
S P A N N E N D.
Heb je meegedaan Tom?
Wat die adressen betreft ben ik door andere specialisten op het verkeerde been gezet....
Nooit te oud om te leren. Veel plezier morgen.
Ik moet verstek laten gaan. Lig met griep op bed....
Ja Hans en ikke hebben mee gedaan.
Zal maandag een foto plaatsen van mij  dio op a4.
Je wordt de laatste tijd ook niet gespaard zeg, nu lig je weer met griep in bed,  beterschap.
Nee, het zit wel, maar niet mee.... Griep, kapotte loksound, adapter van lok programmer die vreemd doet...
Hoe is het met jou SI gewrichten?
Anders toch eens naar de osteopaat.
Zie je zaterdag. Heb een afspraak staan met Henk....
Succes morgen. Je verdient waardering voor je werk!
Al zitten er wel mooie plaatjes tussen....
Tom zal zeker geen adres plaatsen in cs2.
Ik ben benieuwd naar de uitslag, van beide.
Mvg. Evert.
Ben ook benieuwd , ga blijkbaar nog veel moeten leren.
Sorry Tom,  was je nog succes vergeten te wensen met je diorama.  Hou ons op de hoogte.
Bedankt voor de link Ben!
Bij mij werkt de Lokprogrammer echter wel, alleen op een oude M* voeding met 16V~
Als ik de 230V Adapter aansluit werkt het niet.... groene ledje knippert ipv dat het continu brand.
Ah, terug naar de winkel dan.
Hoi Tom
Even een test gedaan, en de uit komst is het zelfde.
Dus wel heen schakelen maar niet meer terug.
Tcd bestand bij gevoegd, zo dat je kan zien wat ik gedaan heb.
Volgens mij is dit goed zo.
Mvg, Evert.
Evert,
Ik kan idd niets vreemds ontdekken.
Welke firmware zit er in je CS2 en welke softwarversie van iTrain gebruik je?
Post je probleem anders eens op het iTrain forum. Daar willen ook nog wel eens knappe koppen zitten die deze problemen herkennen....
Succes!!!
Leo.
Van mijn cs2 is het versie 30.1
Van iTrain is het pro 31.2
Moet inderdaad cs2 update.
Heb wel ontdekt dat als ik van de test wissel
over schakel naar kleiduitsland en weer terug
de wissel terug schakelt van waar hij in is blijven staan
via het scherm door er op te klikken, maar terug niet meer.
Mvg Evert.
Ik weet het helaas verder ook niet.
Het staat zoals Leo ook al aangeeft allemaal goed dus vanuit iTrain gezien zou het moeten werken.
Hoi Tom.
Ik weet het ook niet meer, er is nog een ding dat ik graag zou willen proberen.
Ik zou graag dat door geef luik willen testen om er zeker van te zijn dat die goed is.
Mijn vraag is bestaat er een mogelijkheid om dat ding bij HIP te testen op een baan daar.
Mvg, Evert.
Evert ik denk dat er wel iets te regelen is.
Stuur even een mailtje naar info@hobbyinpraktijk.nl dan komt het centraal terecht en kan je horen of het mogelijk is en zo ja wanneer.
Citaat van: evert61 op zondag 26 oktober 2014, 19:13:45
Mvg Evert.
Hallo Evert,
het lijkt er dan op dat je wissel niet goed schakelt, zal dan geen iTrain of CS2 probleem zijn,
Hallo Walter.
Alle wissels schakelen via de CS2 goed, alleen via de pc schakelen de zelfde wissels maar eenkant op.
Mvg, Evert.
