iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters n.a.v. demo bij Hobby in Praktijk
Citaat van: Spoorman op zondag 29 juni 2014, 06:43:35
Nee, dan kan er alsnog gestopt worden.
Dat heeft wel weer andere nadelen wat maar weer aangeeft hoe beperkt iTrain nog is m.b.t. condities om rijwegen in te stellen.
Beste Johan Ben, om hier even jouw vriend van Gaal te citeren:
"Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?"
Hoi Tom,Ben en andere
Misschien dat het plaatje hier onder het verduidelijkt
De situatie die ik graag zou willen is:
Wanneer een trein in blok R is (blauwe pijl) :
Seinen vs18,vs21 en vs24 dienen op rood te blijven ( rode pijlen).
zodat blok Q en blok K leeg zijn zodat de trein uit blok R altijd weg kan ( naar blok L2 of naar blok i/j )
Verder bedankt voor het vinden van de dubbele bezetmelder !
en yep, stations , etc. moet ik nog (goed) definiƫren.
:offtopic: Als Louitje het vanavond maar weer bij het rechte eind heeft :-)
Citaat van: iTom op zondag 29 juni 2014, 08:43:24
Maar Ben weet er alles van dus dan zal het wel goed komen. ;)
Ik snap niet dat je je aandacht wel op mij richt maar niet op anderen die hier ook helpen / posten, je kunt beter verder Roelie helpen. :) Dat is ook mijn beweegreden hier te posten.
On-topic maar weer: ik heet geen Roelie maar snap zijn vraag wel. Het is helemaal niet netjes in sommige blokken te stoppen als een volgend blok bezet is.
Marco, ik heb een bestand naar je e-mail adres gestuurd.
Kijk maar of dat is wat je bedoelde.
Hallo allen,
Ik heb een eigenwijze wissel in een wisselstraat liggen, deze is/zijn voorzien van een M* aandrijvingen. 1 wissel slaat soms niet om, maar als ik continu met de muis in itrain op de wissel klik dan schakeld hij probleemloos. Zou dit bijv. op te lossen zijn door rijwegen aan te maken en de vertraging bij deze wissel te verhogen? Iemand ervaring met dit probleem?
Ik zou het probleem van het eigenwijze wissel oplossen bij de bron: de aandrijving.
Maar dat is geen antwoord op je vraag zeg ik er maar effe bij voordat iemand anders dat doet.
Je kan de opmerkingen maar voor zijn, Ben. ;)
Ik heb de aandrijving al vervangen en de wissel ook op een andere decoder en adres aangesloten om te testen, maar het probleem blijft. Om een rijweg met vertraging in itrain in te stellen heb ik nog niet geprobeerd, omdat ik hier vanmorgen ineens aan moest denken. Dacht, misschien heeft iemand hier toevallig ervaring mee.
Ik herken dit ook van een hele tijd geleden.
De schakelaars gewisseld , euvel bleef.
Ik heb het dan over ingebouwde decoders , en dat elke keer bij een wissel dit probleem gaf.
Heb hierdoor wissel compleet gewisseld met een die wel altijd schakelde...en het probleem kwam niet meer voor......ook bij het probleem wissel geen enkel probleem meer gehad.
Dus het zal best wel ergens een slecht contactje zijn geweest.
Met ingebouwde decoders loop je wel tegen dit probleem op , als je te veel locs tegelijker tijd op je baan hebt rijden.
Als ik met de IB boven de 6 locs kom , moet ik opletten.....want dan staat op een gegeven ogenblik alles stil.....dan krijg je "loc in verkeerd blok" maar beter dit dan ....boem..... :D :D :D
Ik heb dan geen probleem bij de wissels die gewoon schakelen via een externe decoder....die blijven het dan gewoon doen.
Ik gebruik decoders van LDT, maar zal de wissel zelf een vervangen voor een ander. Hoop dat dat dan helpt :?
Mijn probleempje met  "death locks" opgelost
zie linkje : http://forum.3rail.nl/index.php?topic=49967.msg894158#msg894158
Beetje van Tom , beetje van mezelf en de rest van maggi :P
Hoi Tom,
Het rijden met 1 of 2 treinen lukt al aardig nu.
Ze rijden om beurten en soms gezamenlijk hun rondjes.
Ook heb ik beide locs geijkt in iTrain.
Ik had gisteren nog wel een botsing.
De situatie was als volgt.
Een loc stond op een opstelspoortje en de ander loc stond in het doorgangsstation.
Nu gingen beide hun route vervolgen, waarbij de loc op het doorgangsstation net iets eerder was vertrokken.
Deze had de volgende 2 blokken reeds gereserveerd (met de klok mee).
De andere loc had 1 blok vooruit gereserveerd en stopte in dat (kleine) blok.
Hierdoor reed de eerste loc tegen de loc in het kleine blok aan.
Volgens mij is de oplossing om het kleine blok aan te vinken als kritisch, want het erop volgende blok is niet vrij.
Wat dan betekent dat de loc helemaal niet vertrekt.
Echter deed de situatie zich naderhand niet meer voor, dus heb het niet in het echt kunnen testen.
Is dit volgens jou ook de oplossing of moet er nog iets anders worden ingesteld?
Voor de zekerheid heb ik de layout ook nog even bijgevoegd.
Hoi Ton,
Volgensmij is het onmogelijk dat 2 loks dezelfde blok tegelijkertijd reserveerd. Was het niet zo dat de lok die moest stoppen te ver doorreed? Dit probleem had ik ook in mijn SS. De lok stopte te ver in de tegenbocht van de wissel waardoor de voorkant botste tegen de zijkant van de passerende trein.
Hoi Barry,
Ze stonden niet in hetzelfde blok.
De BR212 stond 1 blok verder dan in het plaatje dat ik heb bijgevoegd.
Maar hierdoor stond hij net te ver, waardoor de andere loc ertegenaan reed.
Volgens mij begrepen we elkaar niet goed, maar we bedoelen wel hetzelfde :D.
Router anders de lok eens naar het blok waar hij te ver door reed. Dan kun je zien waar hij stopt, zal wel te ver zijn denk ik.
Ik zie geen bloknummers op mijn iPhone. Zal het itrain bestand vanavond ff downloaden.
Volgens je tekening , kan er in het bovenste blok geen trein rijden van rechts naar links....hij staat daar op eenrichting.
Het is makkelijker en begrijpelijker om de melders neer te zetten gelijk na een wissel , zodat hij daar bezet aangeeft. (of je moet hele lange bezet melders hebben,dat kan ook....) :D
2 treinen tegelijk een blok selecteren is onmogelijk....althans wat is tegenwoordig nog onmogelijk.
Er is er dan 1 te ver doorgereden , of te laat laten stoppen , of te snel gestopt.....zeg het maar... :D
Maar verder goed bezig.... :thumbup:
Die rijrichting snap ik wel omdat Ton met de klok mee rijdt. De rest staat op beide richtingen zodat hij de opstelsporen in kan rijden.
Ton, zijn alle railstukken geknipt/geĆÆsoleerd?
Melders doen het allemaal goed.
Deze zijn allen 1 voor 1 getest.
Probleem is inderdaad dat de loc te ver doorrijdt.
Echter omdat het stukje spoor tussen de wissels naar de opstelsporen erg kort is in werkelijkheid (9 cm), wil ik dus dat de loc nooit stopt in dat blok.
Met het vinkje kritisch aanzetten hoop ik dat te bereiken.
Dat ene blok dat maar in 1 richting is te berijden, is opzettelijk gedaan.
Dan rijden de locs altijd rond met de klok mee, of van doorgangsstation naar de opstelsporen.
9 cm? Dan zou ik daar geen blok van maken. Ik heb ook een stukje van 2 railstukken tussen 2 wissels, deze zijn gewoon niet opgegeven in itrain en hebben ook geen bezetmelder. Op die manier kan daar ook geen trein stoppen.
Tja, da's ook een oplossing.
Maar wat gebeurt er dan als de loc op zo'n stukje vanwege een storing/slecht contact daar blijft staan.
Dan is volgens iTrain de route vrij.
Nee Ton dat zie je verkeerd.
Hij selecteert namelijk het volgende blok , en daar komt ie nog steeds niet aan.....dus blijft de rest wachten....
Ok, duidelijk Alex.
Dan ga ik dat blok eruit halen.
Zie bij mij de 2 bochtstukken linksboven tussen een bochtwissels en een gewone wissel. Dit is bij mij geen blok en zijn ook niet gedetecteerd. Werkt goed en heb geen last van wachtende treinen.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=47546.msg863886#msg863886
Wel een leuk testbaantje zo, de mijne was maar met 3 doodlopende spoortjes.
hoi luitjes,
situatie als volgt;
marklin draaischijf in itrain geprogrammeerd en deze reageert op commando's.
Op een opstelspoor staat een loc
als ik in itrain deze loc "reserveert" naar de draaischijf (automatisch rijden) stopt de loc op het moment dat hij de draaischijf op gaat en geeft itrain de melding, "loc in onverwacht blok"
wat doe ik fout?
gr. Ruud
lastig te zeggen zonder itrain plan lijkt mij, maar als ik het zo lees denk ik dat automatisch vullen niet goed is gegaan.
Zal vanavond het zip bestand uploaden
Ruud, zip bestand zal niet gaan, je zal het tcd bestand moeten bijvoegen.
Ruud, in iTrain kiezen voor "bewaar als...", en dan achter "bestandsnaam.tcd", ".zip" intypen en opslaan doen, en dat bestandje hier toevoegen dat werkt wel.
Gaat niet lukken, bijlagen staan geen "tcd.zip" toe. Gewoon bewaar als .tcd en dan in de bijlage plaatsen.
Kan iemand mij uitleggen hoe je een draaischijf zo in het schakelbord zet zodat de railaansluitingen kloppen? Hoe ik ook draai of vergroot/verklein, ik kan hem niet zo positioneren zodat de railaansluitingen in het midden van een vakje uitkomen. :?
Barry
Even op het i-Train forum zoeken/kijken:
http://berros.eu/itrain/forum/viewtopic.php?f=43&t=4124
Cees
De start is gemaakt, ik ga automatisch rijden m.b.v. iTrain.
1. Ik heb deelgenomen aan de workshop bij Hobby in praktijk.
2. Ik heb iTrain geĆÆnstalleerd onder Windows op mijn laptop
3. Ik heb me geregistreerd en wacht nu op de tijdelijke licentiesleutel. (aankoop volgt dan over 2 maanden)
Tot zover dacht ik de stappen op weg in de modelbaan-automatie goed gezet te hebben.
Ik loop nu vast op het op een juiste wijze aansluiten/installeren/verbinden van mijn laptop met mijn Marklin Central Station 2 als interface.
Ik heb er nu een patchkabel tussenhangen maar weet niet of dit een cross-kabel is. Kan je dit zien of controleren? De iTrain handleiding is voor mij niet al te duidelijk over deze installatie. Ik lees iets over IP adressen. Bestaat er ergens een checklistje of iets dergelijks met stap voor stap de dingen die je moet doen.
Joan,
Er zijn hier enkele CS2 iTrain gebruikers die je vast gaan vertellen hoe je de CS2 met je laptop moet verbinden en hoe het IP adres ingesteld moet worden.
Uit mijn grijze bol dacht ik dat o.a. Ferdy en Evert een CS2 hebben.
Wellicht kunnen die je verder helpen met de uitleg over de verbinding.
Zelf heb ik hier geen ervaring mee, ben ooit eens bezig geweest met een Ecos maar ben snel weer overgestapt op mijn Intellibox.
@ Joan123
Makkelijkst is een switchje er tussen zetten ( van tp link ofzo , kun je bijna bij elke electronica zaak, praxis , etc krijgen voor +/- 2 tientjes
Deze sluit je dan aan als Computer -> utpkabel -> switch -> utp kabel ->  cs2
Als ip nummer moeten de pc als cs2 in het zelfde subnet zitten ( dat wil zeggen : begint met het zelfde als ip nummer)
Bijna altijd is dat 192.168.1.x
Als jouw pc verder niet aan internet ofzo zit , dan kun je dit zelf aanpassen zoals:
pc:
ip =192.168.1.10
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
cs2
ip =192.168.1.20
als beiden maar dezelfde 3 nummer hebben voor de punt , en de laatste tussen de 2en 253 ligt en niet gelijk is
Roelie001 bedankt voor je reactie.
Mijn laptop is draadloos via de router met het internet verbonden.
Heb zelf ook al wat zitten proberen. M.b.v. een crosskabel heb ik de laptop met het CS2 verbonden. In mijn CS2 heb ik in de setup - bewerken (steeksleuteltje aanklikken/blauw schermachtergrond) een IP adres gevonden: 169.254.28.13
In iTrain heb ik onder Wijzig, Interface(Cntrl F6), bij het uitrolvenster: interface 'Marklin Central Station 2' geselecteerd, Onder het tabblad Algemeen IP-adres heb ik het in de CS2 gevonden IP-adres ingevoerd. Vervolgens via de OK button en het ikoon Bewaar alles bewaard.
Wanneer ik nu mijn CS2 en iTrain op mijn laptop opstart komt er rechtsonder op het scherm te staan: Marklin Central Station2: Online
Is deze werkwijze (ook) correct. Ben ik nu klaar of wat moet er nog meer?
Joan
P.S. Moet nog wel een testbaantje invoeren in ITrain en fysiek bouwen om een en ander uit te proberen.
IK vraag, het forum antwoord.
Joan 123.
Mijn instellingen zijn als volgt.
1 een crosskabel.
2 iTrain IP          192.168.1.14
3 PC                  192.168.1.10
Mask                 255.255.255.0
Gateway            192.168.1.254
DNS                 192.168.1.254
CS2 IP              192.168.1.14
MASK               255.255.255.0
GATEWAY         192.168.1.254
DNS                192.168.1.254
CAN (auto)       192.168.1.10
Ik hoop dat je wat aan deze instellingen heb, bij mij
werkt het in ieder geval.
Mvg, Evert.
Joan 123.
Als iTrain de melding geeft dat CS2 online is dan heeft je laptop verbinding met je CS2
Joan
Het nummer in je cs2 betekend dat deze op dhcp staat (automatisch)
En dat hij geen ip nummer krijgt
Als je op de pc internet hebt
Download op www.teamviewer.com
Dat programma dan kan ik je wel helpen
Stuur maar via PB uw telefoonnummer
Morgen avond ( na 20:00) kan ik u wel helpen
( mocht u daar behoefte aan hebben )
Gr. Marco
Geweldig hoe dit forum werkt.
Gisteren nog gemeld wat voor probleem ik heb met mijn baan. Vandaag werd ik gebeld door een voor mij wild vreemd iemand (Marco) die me zo maar vooruit hielp. De participatiesamenleving is al begonnen. In ieder geval op het 3-rail forum.
Marco bedankt voor je hulp. Ik kan weer verder.
Joan
Graag gedaan  :P
Hoi Tom,
Even een vraagje over de OC32 en Itrain.
We hebben een bestandje voor koploper aangemaakt. En daar werkt de OC32 prima, nu dacht ik dat als je met iTrain werkt dat je hetzelfde bestandje kon gebruiken.
Op de curcus van Frans gehoord.
Weet jij daar iets van? Nu hebben we gewoon contact gemaakt met dat koploper bestandje. Maar het oranje ledje van de OC32 blijft branden, met een constante knipperende groene led.
Doen we iets fout of moeten we alleen maar het bestandje overnieuw creƫren?
Wim, ik denk dat je deze vraag beter op het iTrain forum kan stellen.
Zelf heb ik geen ervaring met een oc32 en momenteel geniet ik van n heerlijke vakantie in Griekenland :) B)
Ik heb nog geen ervaring met de oc32, maar als ik de handleiding lees van itrain lijkt het simpel.
Maar jij hebt het over een bestandje van koploper en aangezien itrain en koploper niets met elkaar te maken hebben, denk ik niet dat je dat bestandje in itrain kunt gebruiken.
Volgens mij zijn er hier een paar die de os32 gebruiken met itrain. Gebruik de zoekfunctie even.
Suc6 iig.
De OC32 is een gewone DCC decoder die je ook als zodanig gebruikt. In Koploper kun je 'm ook serieel gebruiken maar voor zover ik weet kan dat in iTrain niet (en is trouwens ook niet handig want het heeft beperkingen).
HEb je hem in iTrain al toegevoegd als extra interface bij wijzig interfaces kun je als je op het tabje klikt met recht deze decoder toevoegen.
Dit topic is geopend voor de beginnende iTrain gebruiker.
Over een OC32 praten is wel leerzaam maar een beginner met iTrain zal zich afvragen wat dit allemaal betekent.
Open eventueel een nieuw topic over de OC32 en iTrain of stel de vragen op het iTrain forum dan houden we dit topic schoon voor de beginnende iTraingebruiker.
Een nieuw topic openen is een prima goed idee. Vandaag ga ik nog wat experimenteren. Mocht daar wat uitkomen zal ik dat melden in een nieuw topic.
Even een vraag, als ik op het scherm een wissel omzet gaat hij keurig om maar hij gaat niet meer terug.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen.
Ik ben nu niet in de gelegenheid om mijn baan plan mee te sturen, daar ik niet thuis ben.
misschien is dit zo op te lossen.
Mvg, Evert.
Evert zonder baanplan is het koffiedik kijken.
Als je thuis bent stuur dan het baanplan mee dan kunnen we zien wat er loos is.
Hoi Tom,
Hierbij mijn baanplan.
Mvg Evert
Om welke wissel gaat het?
