iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd bestand bijvoegen vermeld 3 of 4
Beste forumlezers,
Ik heb een iMac aangeschaft en krijg de tcd bestanden niet geopend ?
Kan iemand mij verder helpen met het puntgewijs c.q in welke volgorde aan te geven , Hoe ik een tcd bestand kan openen op een iMac.
Bij voorbaat dank.
Gerard
Ik werk zowel met Windows, Linux en osx. In het openen van het iTrainbestand zit geen verschil.
Om op iedere computer met hetzelfde bestand en backuplocatie te werken staan deze files op dropbox opgeslagen.
Gerard, kan je aangeven hoe de volgorde is van het openen.
En hoe heb je de bestanden naar je iMac verhuist en welke bestanden?
Gerard,
CiteerIk heb een iMac aangeschaft en krijg de tcd bestanden niet geopend ?
Heel eenvoudig. Je maakt een map aan in je gebruikersmap, bijvoorbeeld iTrain Data, en in deze map maak je vervolgens een drietal submappen aan, Images, Layouts en Docs (handleidingen). In de submap "Layouts" plaats je vervolgens je tcd bestanden. Na het downloaden van iTrain open je het dmg bestand en sleept iTrain vervolgens naar je programmamap. Het programma iTrain wordt op deze plek vervolgens opgestart (dubbelklikken). Door te klikken op het icoon "open" in de bovenste balk kun je vervolgens je bestand kiezen en openen in iTrain. Trouwens door het icoon van iTrain in de map programma's te slepen naar het Dock krijg je een snelkoppeling naar iTrain.
In de submap "Images" kun je de afbeeldingen van je rijdend materieel plaatsen. Op deze manier blijven alle data in een map gegroepeerd en bij gebruik van TimeMachine worden van al je data een backup gemaakt :)
De iconen iTrain (schijfsymbool) en het dmg-bestand op je bureaublad kun je gewoon naar de prullenboek slepen en verwijderen.
Rob
Geard, is het nu gelukt. Zo ja kan je het verder omschrijven zo dat andere gebruikers en beginners er ook iets aan hebben.
Hallo Tom en/of Barry
Ik heb een aantal lok's met een dertigtal functies.
Nu worden die allemaal achter elkaar getoond.
Echter dit gaat ten koste van de ruimte voor het schakelbord.
Zie bijgaande foto.
Is er een manier/oplossing om deze functies te knippen en bijvoorbeeld in twee rijen onder elkaar te laten tonen.
Alvast bedankt
guillaume
Helaas, die is er niet, misschien iets voor de ontwikkelaar Xander Berkhout.
Of een groter beeldscherm,  :-)
Misschien de niet gebruikte functies uitschakelen (uitvinken in de loceigenschappen)?
Meld het eens bij Xander op het iTrainforum.
Hallo Guillaume
Ik heb bij 1 loc ook meer als 20 functie's
Als ik mijn locomotiefenoverzicht smaller maakt komen deze functie's automatisch op 2 regels
Grt
John
 @citaat Niet aan gedacht  :D
Hallo John,
Welke versie heb jij in gebruik.
Ik gebruik nog Itrain 3.
mvg guillaume
Hallo
Ik heb de oplossing gevonden.
Je dient ruimte onderin te creeëren in het onderste lokomotievenoverzicht.
Dit verkrijg je door de bovenkant van dit overzicht naar boven te trekken.
Als je daarna het schakelbord naar links schuift, onstaat er een tweede regel met functies.
Mijn dank voor de voorzet
guillaume.
Er staan dit jaar nog 2 workshops iTrain voor beginners ingepland, oktober en november.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, aanmelden kan via deze link WORKSHOP iTrain
Ik weet niet of deze vraag al eens is gesteld, ik heb er echter niet intensief naar gezocht.
De vraag is kan ik sandwitch rijden in Itrain?
Ik heb al een paar treinen met twee loks achter elkaar waarbij 1 lok het hoofdadres heeft en de andere volgt.
Nu wil ik een sandwitch opstelling proberen.
Als jullie zeggen, dit gaat niet, dan hoef ik al niets op te tuigen.
Waarom "optuigen" Ik zorg dat beide stroomafnemers met elkaar verbonden zijn.
Als tijdens het rijden een lok even geen spanning krijgt, krijg je moeilijke toestanden.
Hopelijk met een bemoedigend antwoord en met vriendelijke groet
guillaume
Wat bedoel je met sandwich rijden.
ps. heb het al gevonden,
ja hoor dat kan.
Loc er voor en loc er achter.
Aanvinken welke loc de leider is.
Da's tractie rijden maar dan anders:
Het zal iTrain een zorg zijn waar de lokken zitten.
Hallo !
Ik ben bezig in ITrain om automatisch rijden aan de gang te krijgen. Ik heb alle blokken en melders 'werkend'. Als ik handmatig ga rijden, krijg ik op alle melders op juiste moment bezet. Zo ver ik kan beoordelen gaat het met de blokken ook goed. Als ik wil proberen automatisch te rijden, krijg ik de melding dat route niet beschikbaar is. Nu heb ik al op wat draadjes gezien dat dit aan heel veel dingen kan liggen, die punten ga ik eerst nalopen. Vraagje die mij even apart bezig houdt is deze. Moet je seinen opnemen in de layout (virtuele seinen voor nu) om automatisch te kunnen rijden ? Ik heb deze nu nog niet in mijn layout opgenomen en vroeg me af of dit een 'basis' probleem kan zijn. Als ik nu een trein laat rondrijden (handmatig) geeft ITrain bij het veld locbesturing constant een rood sein. Ik probeer in 1e instantie 'zelf-lerend' een eind te komen, ook door vaak de handleiding door te spitten maar loop nu even hierop vast. (ben met 1 trein aan het testrijden, die overigens nog niet geijkt is)
Bedankt vast voor de hulp !
Vriendelijke groet, RodyE
Beste Rody, zoals het in de titel staat van het topic altijd je bestand bijvoegen dan kunnen we kijken waar de problemen zitten.
Graag deze in de bijlage toevoegen dan gaan we verder kijken hoe je het kan oplossen.
Hoi Tom,
Ben eerlijk gezegd gisteravond vergeten het bestandje mee te nemen, zal hem zsm erbij plaatsen.
Kan je vooruitlopend aangeven of seinen een 'must' zijn ?
Bedankt, Gr. Rody
Seinen zijn geen "must" maar verfraaien wel je schakelbord en geeft een idee hoe eventueel echte seinen kunnen werken. Ze beïnvloeden zeker niet het automatisch rijden zonder of met een route.
Oke, bedankt zover, weer wat wijzer ! Ik probeer vanavond mijn baanplan toe te voegen. Ik realiseer me terdege dat er nog het nodige aan kan 'markeren' daar het mijn 1e ervaring met ITrain is, probeer me zoveel mogelijk aan het stap-voor-stap opzetje en handleiding te houden hiermee.
Bedankt, Rody
Probeer ook eens de "diagnose tool" uit mocht je dat nog niet gedaan hebben :)
Ik heb mijn layout zover ik nu na kon gaan gecheckt. Bij de diagnose wordt nu nog vermeld dat de loc geen adres heeft, maar dat komt denk ik omdat het MFX loc is. Tevens heb ik de snelheids-ijking nog niet gedaan. Zou dit automatisch rijden in de weg staan ? Bijgaand mijn layout zoals die nu is.
Wat voor mij nu vreemd overkomt (voor zover ik dat kan zeggen als beginner  :) ) bij alle blokken staat het sein op rood. Waarvan ik denk dat er iets niet vrijgegeven wordt.
Hoop dat dit jullie iets zegt.
Bedankt zover weer, Grtz, Rody
(ik werk in versie 4)
Beste Rody,
even alle blokken opnieuw een VA doen en het is opgelost.
Na nog een keer nalopen, zag ik dat bij een paar blokken de verwijzing naar vorige en volgende nog ingevuld moest worden. Tevens zag ik dat ik bij BV9 geen richting had aangegeven. De trein gaat nu automatisch route rijden op R1 ! Lijkt erop dat ik het gevonden heb om automatisch route 1 te kunnen rijden !  :) :)
Citaat van: RodyE op dinsdag 10 oktober 2017, 21:46:26
En wat had ik dan gevonden  :help:
Gevonden met de nodige hulp bedoel ik dan  ;) thanx !
 @citaat  :thumbup:
Beste Tom,
Het rijden met routes gaat vrij goed ! Ik heb 2 treinen werkend met een route vanaf opstelspoor, rondjes rijden en terug naar opstelspoor, met markeringen. Blij mee ! Dit gaat goed met 2  recente loc's/treinen. Een M39152 met MFX decoder en D3 Plan U van Artitec.
Nu wilde ik met een oudere digitale loc van Marklin (37187) ook een route maken, wat op zich lukte. Echter toen ik na terugkeer op opstelspoor de trein dezelfde route nog een keer wilde laten rijden, wilde de loc de rijrichting niet meer goed zetten. Nu hadden we dit euvel, andere rijrichting gaan rijden als ingesteld zeg maar, ook al met deze loc toen we nog met MS2 reden. Op een of andere wijze gooit hij wat in de war in Itrain, zelfs de D3 gaat daarna moelijk doe met rijdrichting. Als ik dan de Ecos opnieuw aanzet en Itrain opnieuw koppel, werkt de D3 via Itrain weer zoals het hoort.
Ik vermoed dat dit aan het oude type decoder ligt in de 37187, omdat deze op de MS2 ook al 'kuren' had. Heb je van zoiets al eens eerder gehoord ?
Bedankt alvast en grtz, Rody
Rody, ik denk dat het eerder aan je route ligt want daar komt nergens het opstelspoor in voor, dan zal er ook geen trein uit kunnen vertrekken die volgens een vaste route moet rijden. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de  decoders goed moeten zijn.
Ik zie dat in bijgesloten bestand, de route met BV10 niet is opgenomen. Heb dus die route erin gezet nadat ik hem online heb opgeslagen realiseer ik me nu....
Ik heb in de route (waarin het fout gaat) start en eind op BV10 staan (net als bij route R-BV13). Deze route wordt ook goed gereden. Maar als de trein terug is op het opstelspoor en stil staat, dan gebeurd er dus 'iets' vreemds...
Eigenlijk exact dezelfde problemen die we op de MS2 al hadden met deze loc, richting op vooruit en alleen maar achteruit willen rijden.
Toch maar eens een andere decoder proberen in te bouwen, denk ik....
Bedankt weer  :thumbup:
Ok, dan zie ik nu wat het probleem is, je treinsamenstelling heeft geen stuurstand (wagons aanpassen met stuurstand) verder is je trein te lang voor het blok. Blok is 102,1cm en de trein is 98cm, maar je marge staat op 5cm dus de eigenlijke lengte van je blok komt uit op 97,1cm. Daarom blijft het wissel bezet. Pas de marge aan op bijv. 2cm en de treinsamenstelling, je zal zien dat de trein dan wel de juiste kant op gaat.
Top Tom  :thumbup:, ik had niet aan de marge gedacht ! Dat van de stuurstand snap ik nu ook !
Ik ga eea even aanpassen van het weekend en geef nog een terugkoppeling !
Bedankt weer !
Beste Rody,
Een manier om te controleren of je nog een hele oude decoder hebt:
laat de lok handmatig rijden
zet hem stil
haal hem van de rails
draai de rijrichting in de centrale om
zet hem weer op de rails in dezelfde richting als waar hij stond
ga weer handmatig rijden: rijd hij dezelfde kant op als eerst, dan is het een hele oude decoder, is hij van richting veranderd, dan is het niet zo'n gruwelijk oude decoder.
@Tom
Jouw opmerkingen aangepast en de bezetmelding van de wissel gaat er inderdaad af ! Dus dat was inderdaad het probleem.
Ik ga even beetje verder worstelen met 'richtingen', mijn gevoel zegt dat ik dat nog niet helemaal heb doorgrond hoe dat precies werkt.... Kom wel weer steeds verder. Bedankt voor de assistentie weer !
@Anne
Bedankt, dat ga ik ook eens proberen! Tis vanaf het begin met deze loc stoeien geweest !
Grtz, Rody
Ik heb iTrain standaard aangeschaft en heb mijn baanplan volledig uitgetekend.
Er zijn geen fouten gevonden en wanneer ik automatisch wil rijden, tekent het programma een willekeurige baan, zoals het eigenlijk moet.
Maar het probleem is nu dat de trein gewoon in het station blijft staan en niet naar het volgende blok gaat.
Kan er iemand misschien eens nakijken wat ik nu eigenlijk mis?
Swa
Beste Swa,  ten eerste de route welke je hebt gemaakt heeft geen gegevens, daar horen blokken en stations in te staan waar de route heen moet gaan. Ten tweede dien je alle blokken een VA (Vul Automatisch) te doen, dat vind je in de blokeigenschappen.
Ten derde, je 3weg wissel heeft maar 1 adres, een 3weg wissel heeft altijd 2 adressen anders kan deze maar 1 kant op.
Verder zit er nog iets vreemds in de blokken 5 en 6 waar ik zo snel even niet achter kom, daar ga ik later nog even naar kijken.
Ik heb voor de 3weg wissel even adres 150 aangemaakt, dat moet je zelf maar even aanpassen.
Bedankt Tom,
Ik heb alles aangepast en de route eruit gegooid omdat ik automatisch wil rijden.
Het probleem blijft echter dat de trein in het station blijft en niet verder rijd.
Alvast bedankt.
Swa
Beste Swa,
je hebt nog steeds de 3weg wissel met 1 adres en er is ook geen interface/centrale geselecteerd.
Zonder interface zal er ook geen trein rijden, virtueel werkt het goed dus ligt het aan je baan.
Beste Tom,
Wissel aangepast, station toegevoegd.
Ik wil eerst even virtueel rijden.
Maar bij de start toont het programma een willekeurige route (dus OK).
De trein blijft echter stilstaan en gaat niet naar het volgende blok.
Ik moet dus echt iets over het hoofd gezien hebben. De manual meerdere malen doorgelezen, maar kan de fout echt niet vinden.
Swa
Ok, snap nu wat je bedoelt.
Bij virtueel rijden klik je zelf de eerste bezetmelder aan van het blok waar de trein naar toe gaat.
e beste manier is om de Ctrl toets ingedrukt te houden en dan met de muis de bezetmelders aan te klikken.
Komt je in een station dan ook de laatste bezetmelder aanklikken zodat de trein ook stopt.
Een andere mogelijkheid is er niet, er staat niets van in de manual wel op het iTrain forum.
Hoop dat het nu duidelijk is anders wellicht dat het filmpje bekijken.
www.youtube.com/watch?v=NawC5YxoNPk
Hallo Tom
Ik weet even niet waar ik nu de fout moet zoeken.
Ik heb nu eindelijk alle 230 bezetmelder goed kunnen aansluiten.
Sluit ik Itrain aan op mijn CS2 dan gaan een aantal seinen en bezetmelders aan en uit cq groen/rood.
Verbreek ik de verbinding tussen Itrain versie 3.4 en de CS2, dan is alles rustig.
Heb jij een idee waar ik dit moet in zoeken.
Mocht je mijn tcd bestand willen hebben, (dat zal je ongetwijfeld nog hebben, uit een vorige vraag), dan stuur ik het via je pb op.
guillaume
Hallo Swa,
In het baanplan heb je bij alle wissels een wisselgroepering toegepast. Vele daarvan zijn overbodig en sommige kunnen eenvoudiger.
Advies: verwijder alle wisselgroeperingen en maak nieuwe aan de scherpe kant (= waar de bediening van het wissel zit) bij:
a) driewegwissel WDB1: 2 rails;
b) wissel WB2: 2 rails;
c) wissel WU1S: 1 rail.
De boog rechts van sein SB1 bij blok B1S voegen.
Omdat sein SB2 niet van Rood afgaat, heb ik in alle blokken nog een keer VA gedaan. Daarna werkt sein SB2 wel goed.
 @citaat @citaat Guillaume, lijkt of er geen GND aansluiting is op de eerste melder.
Tom
en dat betekent????
Een draadje tussen de massa van de eerste meldeenheid en de railmassa.
Hallo Tom
De massaverbinding tussen de eerste decoder en de massa van de rails is en heeft er altijd gezeten.
Dus daar ligt het niet aan.
mvg guillaume
Hoi Guillome,
dan weet ik het helaas ook niet verder, zit toch naar mijn idee in de hardware.
Misschien de bedrading van de bezetmelders niet aan de juiste rail of maken de railstaven van de bezetmelders contact met een volgend of vorig stuk rail. Ik roep maar wat zo even in me op komt en wat ik soms bij mensen aantref zie als ze problemen hebben.
Maar ja, om nu ff naar Lyon te komen gaat me toch te ver  :)
