Wim, het is misschien handiger om niet gelijk het schakelbord vol te gooien met sporen, bezetmelders en wissels.
Voor een testbaan volstaat dit schakelbord.
Je moet dan wel zorgen dat in ieder blok 1 richtingpijl staat anders weet iTrain niet waar de trein heen moet.
Als dan alles in de blokken is toegevoegd dan de blokken selecteren en op de groene knop "ken aan blok toe" klikken.
Dan is alles in dat blok geselecteerd en ga je verder met het volgende blok.
Zodra een blok is aangemaakt zie je de lijn oranje worden, het is wel belangrijk dat je er voor zorgt dat alle melders mee zijn geselecteerd.
In blok S1, blok L en blok SS3 is dat niet gebeurd zie het eerste plaatje.
Maak van het Engelse wissel een kruiswissel, klik op het kruiswissel en zoek in "type" naar kruiswissel.
Ook die moet gedefinieerd worden anders stopt de trein daar.
In Route maken dien je wel aan te geven welke blokken de trein moet passeren, nu staat er niets in.
Blok SS4 is verkeerd ingevoerd, dit is nu een blok wat op een baan ligt die over dit baanplan heen loopt.
Waar je op moet letten is dat blokken, wissel, bezetmelders e.d. altijd eerst in de juiste stand zijn gedraaid (R of T) en pas dan kan je dat icoon over het baangedeelte heen zetten, of je delete een stukje baan en zet dan het betreffende icoon er in wat je alsnog in de juiste positie draait met de R of T toets.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker wordt en dat je er verder mee kan anders horen we het wel.
