De laatste paar 15 jaar 3railforum jubileum Wagon met busjes setjes maar ook nog losse busjes zijn nog te koop!
iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters n.a.v. demo bij Hobby in Praktijk
Het verschil tussen een rangeerspoor en een opstelspoor is al te zien in de blokeigenschappen als we op "vul automatisch" klikken.
Bij een rangeerspoor (rangeer in blokeigenschap) met 1 melder zal deze alleen als binnenkomst melder worden geselecteerd, echter bij een opstelspoor (opstelspoor in blokeigenschap) zal met "vul automatisch" deze melder ook als rem en stopmelder worden geselcteerd.
bron handleiding iTrain:
Het type ?Rangeer? is bedoeld voor blokken tussen het inrijsein en
het station om rangeren mogelijk te maken.
Het type ?Opstelspoor? is voor sporen met een stootblok of tussen twee
wissels die bedoeld zijn om treinen te parkeren.
Citaat van: Spoorman op maandag 22 juli 2013, 21:01:31
Citaat van: tomhas op maandag 22 juli 2013, 20:37:14
Ik zie nu dat er in 2 topics over hetzelfde onderwerp wordt geschreven dat maakt het er niet eenvoudiger op om het te volgen.
Ik snap je hint en heb mijn bijdrage verplaatst en/of verwijderd naar Wila, wil je niet in de weg zitten. Dan kan jij hier voort met je HIP gangers. :thumbup:
Met groet, Ben.
Bedankt Ben, niet dat je mij in de weg zat maar om het allemaal in één topic te houden is wel beter zo. :thumbup:
[/quote]
[/quote]
Voor mij is dit lastig. Het gaat over iTrain en tegelijkertijd over de bouw van mijn baan :D
Waar zet ik wat?
Gr.Wim
Tom, heb ik dan wel rangeersporen?
Gr.Wim
Wim, je blokken 12, 14, 16 en 17 staan volgens je laatst geplaatste schakelbord ingesteld op rangeer, beter is om die in te stellen als opstelspoor.
Als je de handleiding van iTrain daar over na leest dan zal het wel duidelijker worden.
Hoi Tom, genoeg te doen en te lezen. Het is ook wel erg veel.
Zal me daar de komende tijd eens in gaan verdiepen. Bedankt voor jullie aller informatie.
Veel, maar leerzaam.
Gr.Wim
Troost je Wim, ik ben al meer dan een jaar met iTrain bezig en lees en leer nog steeds nieuwe dingen in iTrain, terwijl ik er toch al meer dan een jaar mee bezig ben. Dat met die rangeer en opstelsporen en de verschillen wist ik ook niet.
Wat optrek en afremmen op 0 zetten in de decoder daar heb ik bij de goedkope en eenvoudige decoders problemen mee.... Dan rijden ze voor geen meter meer.
Wat ik bij deze decoders wel doe is de max snelheid in de decoder omlaag zetten (proefondervindelijk) zodat de juiste grootspoorsneheid benaderd wordt (+10%)
Daarna doe ik pas de snelheidsmeting in iTrain...
Dit heeft als voordeel (als ik goed ben ingelicht) dat de 14 stappen in iTrain verdeeld worden over de eerder ingestelde max snelheid... Met een mfx of DCC zul je dit niet zo snel hebben omdat deze 128 of 127 stappen hebben, maar ja, de nog niet omgebouwde locs moeten toch ook rijden.  :D
Specialisten, please correct me of i'm wrong :D ik ben ook nog maar een beginner...
Nog even wat extra informatie:
Rangeerspoor in iTrain heeft standaard gewone baanvaksnelheid net als vrije baan dus een doorgaande trein kan hier gewoon doorrijden. Een opstelspoor heeft een verlaagde maximum snelheid (rond de 40 km/h). Natuurlijk kun je dat aanpassen per blok.
IK vraag, het forum antwoord.
Heren.
Na de cursus iTrain toch nog wat vergeten.
Bij de terug meld eigenschappen wordt een lengte gevraagd,
alleen ik weet niet meer waar voor.
Dus als iemand het antwoord weet, ik hou mij aanbevolen.
Mvg, Evert.
Je kan hier opgeven uit hoeveel rails dat bestaat.
Immers kun je je issolatie verplaatsen , zodat je loc bv een langere remweg kan hebben (voorkomt het abrupt stil staan).
Dus je kan hier afhankelijk van wat je er mee wil - bv alleen bezetmelder - of afrem - of stopmelders van maken en dan geef je de lengte op van het aantal rails waar uit die melder bestaat.
Mvg: Alex (rails schrijf je met een s en niet met een z lex.......bedankt voor de melding , slecht opgelet vroegert).... :D
Hallo Evert,
Zoals Alex al zegt, de lengte van je bezetmelder in centimeters.
Dus je bent ook lekker bezig?
Gr.Wim
Alex bedankt voor het antwoord.
Nu dat je het zegt wist ik het weer.
Mvg, Evert.
Hoi Wim.
Ik heb de test baan van HIP gebouwd en lekker aan het leren.
Mvg, Evert.
 :idea: Dat is een goed idee, om daar vanuit te beginnen.
Gr.Wim
Goed opgelost Alex, fijn dat je het even hebt waargenomen.
Kan ik binnenkort met een gerust hart weer op vakantie ;)
Kijk Tom.
Op vakantie gaan is toch geen probleem.
Zolang je maar niet al te lang wegblijft...... :D
Zo ... het warme weer zit er weer (even) op ... weer tijd om met de treintjes te "spelen" , op advies van Tom(has) mijn schakelbord aangepast.
En verder gegaan met simuleren (via de demo interface).
Ik heb 1 loc aan gemaakt en daar probeer ik elke keer een stukje verder te routeren.
Als 1e route wil ik van het grondstof station (blok A)  naar cs rechts(blokg).
Dit gaat goed op de "heen weg", Blok A -> N -> O -> G
Echter retour blijft de melding "Opzetten Route" en er gebeurt verder niets meer ?!
Verder nog een vraagje over de seinen, wanneer een blok bezet is zou toh het inrij sein op rood moeten gaan ? en met 1 loc op de baan , de overige op groen moeten blijven ?
Alvas bedankt voor jullie hulp !
Misschien een domme vraag, maar heb je de retourweg ook aangemaakt?
Wat ik bedoel is bijvoorbeeld : A,N,O,G,O,N,A
Gr.Wim
Het routeren doe ik nu nog handmatig ( slepen naar andere blok )
Zal eens kijken wat ie doet met een volledige route (via CTRL +f1)
Als je nu het richting pijltje eens aanklikt zodat hij de andere kant opgaat, dan zal de loc ook geen route zoeken achter het stootblok, wedden dat er dan wel een route gevonden wordt.  ;)
Ten eerste heb ik Blok C en BLOK A uit de schakelbordeditor verwijderd.
Blok G moest een stootblok worden bijgezet anders denkt iTrain dat er nog een blok achteraan komt.
Verder heb ik Blok J er uit gehaald met de bezetmelders, deze opnieuw er ingezet.
De bezetmelders 25 en 14 gaven ook een bezet in blok H, hoe dat kan weet ik even niet, heb het gewoon voor je aangepast.
Volgens mij kan je nu overal heen rijden met route slepen.
Probeer versie 3 maar eens uit.
Seinen heb ik niet naar gekeken, even nalezen in de handleiding over wel of geen automatische seinen.
Zit even niet in mijn geheugen, Grappa, Aperol, Prosecco en Gösser Radler hebben een beetje mijn geheugen gewist  :-)
Zie nu dat het sein in blok B (seinbrug) onderste boven staat getekend, even omdraaien, blok selecteren en klaar.
Dank je Tom(has) ,
Was zelf ook nog even aan het prutsen gegaan voordat/tijdens jouw post.
Route doet het inmiddels , zal ook jouw commentaar meenemen.
Nu weer tijd voor het bedje ... Morgen weer om 07:00 koffie,klikken,koffie,peukie,klikken,koffie,koffie,klikken,boterhammetje,peukie
(o ja , die mensen bij de andere buro's noemen het werk ... )
Mazzolos
Ok, wat de seinen betreft heb ik nog even gekeken, sommige staan nog niet aangemeld, er staat er ook 1 als bovenliggend.
Dat zou je nog eens goed moeten controleren, er staan ook seinen in de editor die er niet zijn.
Alles wat in de editors staat en wat er niet in thuis hoort dien je te verwijderen.
Zo stond er ook een wissel 0.
Roelie, ik ben nog eens even bezig geweest met je schakelbord.
Beetje het baanplan aangepast en de seinen juist geplaatst.
Seinen die niet voor een wissel staan zullen/kunnen als het blok vrij is op groen springen.
Daar staat op blz. 76 van de iTrain handleiding duidelijk omschreven hoe dat werkt.
In het door mij aangepaste schakelbord, heb ik tevens een route gemaakt zodat de railbus alle blokken zal passeren behalve die waar een loc inmiddels staat.
Ik denk dat je hier wel wat mee verder kan, of je nu met mijn schakelbord of jouw verder gaat dat moet je natuurlijk zelf bepalen.  ;)
Dank je wel ! Zal er morgen naar kijken ... Ik probeer nu mijn voetbalclubje op het juiste spoor te schreeuwen
Het aanmoedigen heeft niet gelopen :(  :-(
On topic , heb ook nog niet gevonden waarom de melders bezet zijn/blijven met de fysieke melders op de ecos2 gaat wel alles goed ... Wordt vervolgd..
Hallo
Hopelijk mag ik hier wat vragen over itrain / ib2 / d'r 4018 met wissels
Met veel hulp van een andere itrainergebruiker terugmeldpunten op mijn testbaan werkend gekregen in itrain
Nu bezig met intellibox 2 en dr4018 en 2 wissels.
Af en toe krijg ik 1 wissel werkend als ik een adres geef in itrain en de dr4018 op het knopje druk en t lampje rood gaat branden maar dat werkt niet meer na herstart ib2
Ik lees overal dat ik de dr4018 moet aanmelden bij de ib2 maar hoe doe ik dat?
Bedankt
Johan
Johan,
in de handeiding van de DR4018 kan je volgens mij lezen hoe je deze moet aanmelden.
Knopje indrukken van de DR4018, dan de IB instellen met menu op Keybord Adr. en het gewenste adres ingeven, daarna op de eerste groene toets drukken dan de DR4018 op het gewenste adres.
Daarna kan je met hetzelfde adres in iTrain de wissels schakelen.
Ik weet niet hoe lang je de DR4018 al hebt maar er is een update geweest na de eerste serie.
Kan je navragen bij Digirail.
Ik weet het niet 100% zeker maar deze decoder is bedoeld voor 8 wissels.
Als je op het knopje drukt gaat er een ledje knipperen stuur je dan vanuit je centrale adres 1 dan zal adres 1 t/M 8 geselecteerd zijn.
Je kunt volgens mij alleen op bv 1 of 9 enz. Instellen dus steeds in groepen van 8
Ik hoop je hiermee op het juiste spoor gezet te hebben.
Peter /Tom,
dank voor jullie bericht.
met jullie en andere hulp ben ik weer verder gekomen.
terugmeld punten werken en wissel werken nu in itrain en op ib2.
man wat een hobby  :)
nu verder met itrain.
groet en dank
Johan
Op het iTrain-forum staat een lijst van wat er zoal straks in versie 3.0 zal komen.
Nog niet alles staat er in.
Een aantal vernieuwingen zijn zeker naar mijn mening de moeite waard om straks over te stappen naar 3.0.
Inderdaad een aantal nuttige tot erg leuke aanpassingen. Spookmeldingen vooral goed met de kwaliteit van de wissel aandrijvingen.....(heb vandaag de eerste moeten de-eindafschakelen...)
Hallo Tom,
Ik ben lekker bezig met de routes. Ook het schaduwstation werkt perfect: treinen komen naar boven gereden en kan ik ook weer terug laten rijden.
Ik heb een probleem met de rangeersporen (blok 42 - 49). Op één of andere manier rijden de treinen niet achteruit om hun weg te vervolgen naar boven. Ik wil bijv. de Plan-V achteruit naar blok 39/40 laten rijden en vervolgens via blok 50 naar spoor 2 (blok 7).
Bijgaand het bestand. Wat zie ik over het hoofd?
Ferdi.
Ferdi, hebben je bij de treindefinitie het vakje "stuurstand" aangevinkt? Of bij de route's bij richtingsverandering "toegestaan" of "afhankelijk van trein" gekozen?
Hallo Kees,
Dank voor de snelle reactie!
De Plan-V staat niet als trein, maar als locomotief. Moet ik hem ook als trein (het andere deel) toevoegen met 'stuurstand'?
Bij de route staat 'afhankelijk van de trein'. Ik heb dat nu veranderd naar 'toegestaan'.
Ben iets verder gekomen: als ik de rijrichting verander (naar achteruit), komt de trein in ieder geval in beweging, maar gaat hij de hele route in z'n achteruit. Ik wil een klein stukje achteruit en vervolgens weer vooruit richting spoor 2.
Ferdi.
Ferdi, dan moet ik ff naar je bestand kijken later. Ben nu op de iPad bezig, wordt later vanavond....
Nog een aanvulling: de rangeerblokken 'volgende' vullen niet 'automatisch' (blijven leeg), omdat er geen volgend blok is. Deze heb ik daarom handmatig ingevoerd met hetzelfde blok, nl. het vorige. Vraag me trouwens ook af waarom ik dan geen wissel kan selecteren (bijv. bij blok 31 waar ik achteruit naar blok 30 en blok 53 kan (met wissel 31). Ik heb nu alleen blok 30 ingevuld.
Ferdi,
Als je rangeerporen op een stootblok eindigen, dan is er toch ook geen volgende, dat er dan niets ingevuld wordt is gewoon juist. Als je daar zelf dingen ingaat vullen schop je het hele systeem in de war. Gewoon automatisch vullen gebruiken, en er niet zelf aan gaan lopen invullen.
Wim.
Ik heb de route van de Plan-V gewijzigd en meer specifiek aangegeven hoe te rijden: eerst blok 39 ingevoegd, dan blok 50 en vervolgens omhoog. Dan lukt het wel. Ik had gedacht dat iTrain zelf een route zou aanmaken met een stop en rijrichting wisseling.
OK, was net achter de PC gekropen, maar zo te zien ben je eruit. Mooi zo, kan ik ook weer gaan rijden op de baan!  :D :D :D Succes!!
Citaat van: Ferdi op zondag 25 augustus 2013, 20:47:36
Nee, dan zul je ikloper moeten gebruiken, die is soms iets slimmer, met iets meer variatie ;)
Wim.
iTrain maakt ook routes met stop en richtingsverandering. Ik zal dus toch het bestand van Ferdi bekijken waarom het hier niet gebeurde. Met name de definitie van de trein en de lengte in relatie met de bruikbare bloklengtes kan hier spelbreker zijn.
Kees,
Je kon het niet beter aangeven. Ferdi en met hem nemen dingen aan, denken dat iets op een bepaalde manier werkt. Maar helaas iTrain volgt de treindienstleider (het spoorboekje) en het strakke schema en wijkt daar niet vanaf.
Als de trein eenmaal een route heeft toegewezen zal hij nooit een andere route kunnen rijden of kiezen.
Daarbij is zoals je zelf zegt het een en ander afhankelijk van de hoeveelheid informatie die je als gebruiker zelf moet inkloppen, en dat op zeer veel verschillende plaatsen, waarbij je al heel snel het overzicht verliest.
Dit in vergelijking met andere besturingsprogramma's is de hoeveelheid informatie die nodig is om het geheel naar wens te laten werken net zoveel of zelfs meer in iTrain. En ik spreek uit ervaring.
Wim.
Ferdi,
ik heb er helaas nog niet echt naar kunnen kijken, het was nogal een druk weekend met bezigheden buitenshuishebbende activiteiten.
Ik zie inmiddels dat Kees al druk er mee bezig is, dat wachten we dan even af.
Het door elkaar heen adviseren geeft alleen maar verwarring of niets zeggende reactie's zoals het advies over Koploper.
Hallo Tom,
Dank nog voor de reactie. Ik heb het probleem opgelost door de route meer te nuanceren, waardoor ik de Plan-V eerst achteruit laat rijden en vervolgens weer vooruit.
Ferdi.
Mooi man, gewoon dus eigenlijk even simpel denkwerk, hahahaha.
Als er bij mij op de baan kortsluiting ontstaat, bijv. doordat een trein ontspoort, zie ik dat niet op iTrain. Mijn CS2 geeft natuurlijk wel die melding en alles stopt natuurlijk.
Ik heb er geen last van, het is alleen jammer dat ik niet op iTrain de melding ongedaan kan maken.
Ik vraag me af of de communicatie met CS2 en iTrain dan wel helemaal goed gaat?
Ferdi.
Ferdi,
ik denk dat er inderdaad dat er wat hapert in de communicatie tussen jouw CS2 en iTrain.
Zodra er ergens kortsluiting is zet iTrain de boel op rood, dat zie je daan ook rechts onderaan.
Ferdi,
Is het nu niet veel handiger en beter om dit soort vragen en problemen op het iTrain forum te melden, dan kan Xander daar op reageren zonder dat hij meerdere forums in de gaten hoeft te houden.
Dit heeft toch niets meer met de workshop te maken.
http://berros.eu/itrain/forum/
