Spoedje :) MFX lok verwijderen voor je hem op een andere baan zet?
Gestart door rscosworth donderdag 04 juli 2013, 20:30:28
Goede avond,
Gisteren heb ik een lok (37620, dubbelset 6400) gekocht via marktplaats. Omdat ik dat nooit vertrouw heb ik hem zelf opgehaald en getest.
Daar werkte hij 100%, maar dan zet je hem thuis op de baan (CS1) en vervolgens meld hij zich niet aan.
Kan dit komen doordat de vorige eigenaar hem daar niet uit zijn MobileStation heeft verwijderd? Of zou hij zich sowieso aan moeten melden?
Als ik zelf een lok aan maak met adres 65, dan kan ik hem wel bedienen, maar mis de mfx functionaliteit.
Via het programmeerspoor heb ik hem gereset (lampen knipperde), maar meld zich nog niet aan.
Ook de CS1 gereset en alleen de dubbelset er op gezet, maar nog geen aanmelding.
k Zit nu bij mijn vader thuis, zet m op de baan en hij meld zich gewoon aan :s
Blij dat het niet aan de lok ligt.
Maar nu sta ik op het punt om naar huis te gaan om het thuis op mijn eigen CS1 te proberen. Kan ik hem nu gewoon van de baan af halen of moet ik eerst de lok wissen uit de CS1 van mn vader? Als ik hem wis begint hij zich gelijk weer aan te melden.
Hoop snel wat te horen, dan kan ik naar huis :)
Re: Spoedje :) MFX lok verwijderen voor je hem op een andere baan zet?
Je kan hem gewoon van de baan halen en mee naar huis nemen.
Staat bij je CS1 MFX/M4 aanmelden aangevinkt ?.
Dank je wel! Zal ik thuis gelijk controleren.
Mij de CS1 van mijn vader kan ik deze optie overigens nergens in het menu vinden
Hoi rscosworth
Welke CS 1 heb je?
de allereerste,of is het al de CS 1 Reloaded?
Die laatste heeft een update van Esu,en dan is je CS 1 gelijk aan je Ecos 1,en dan pas kan je dat aanvinken eerder niet :warning:
Tussentijds had de CS 1 ook nog een Märklin update,en die was om je terugmelders aan te sluiten,dus eigenlijk zijn er drie mogelijkheden ;)
Dus welke heb je nu precies?
Hans V200.0
k Heb de marklin update met s88 bus. (geen esu update)
Net de set weer thuis op het spoor gezet, maar helemaal geen aanmelding.
Ben bang dat mijn CS1 de oorzaak is.
k Zal van het weekend even wat andere mfx loks ophalen, kijken wat die doen
Weet wel dat aanmelden van een lok,enige tijd kan duren,en denk dan aan een minuut ofzo.
Heb je de set ook thuis geprobeerd?
Mogelijk is ie dan al aangemeld,en zal dat niet opnieuw doen ;)
Kijk dan in de aanwezige lok's,of ie er al tussen staat.
Hans V200.0
Hallo Rene,
stoorzender op de baan, te lage spanning wegens overbelasting, aansluitrail met ontstoorsetje kunnen de aanmelding verstoren, zet de loc alleen op de baan, even laten staan en kijken wat er gebeurd,
succes,
Het blijft tobben met dat MFX/M4 :|, soms als een MFX lox zich op m'n EcosII of CS1R niet zelf aanmeldt,
dan zet ik die loc even op een MS1 met los railtje, loc meldt zich aan op de MS1, loc weer op progspoor EcosII of CS1R en voila !, loc meldt zich zelf ook daar weer aan.
Vraag me niet hoe en waarom, maar het werkt wel !.
Mvg Gert
Laat de lok maar een tijd op het spoor staan en ga wat anders doen.
Vaak meldt de lok zich dan spontaan aan, maar het kan soms een tijdje duren.
Heb je de CS1 al eens een reset gegeven?
Maak dan wel eerst een backup van de CS1.
Allemaal bedankt voor de reacties.
Momenteel heb ik nog geen baan (ben net verhuisd), dus heb alleen een programmeerspoortje liggen.
k Heb al geprobeerd om het spoortje op de normale uitgang van de CS1 aan te sluiten.
Dit had verder geen effect.
De CS1 heeft al een reset gehad. Verder staat er geen andere lok in de lijst.
Ook is de dubbelset de enige die op het spoortje staat.
k Heb al een andere lok op het spoortje gezet, deze meld zich ook niet aan.
Als ik zelf een lok aan maak met adres 65 dan kan ik hem wel bedienen. (maar mis de mfx functionaliteit
Ben bang dat mijn CS het toch echt heeft begeven, of in ieder geval het mfx gedeelte.
Zijn er nog andere manieren van resetten? Of misschien de software er opnieuw opzetten?
Updaten naar de Esu Reloaded versie, als dat nog mogelijk is. Daarmee zijn aardig wat bug's gefixt.
Je hebt zo af en toe een 'lastige' mfx decoder. Met de Reloaded update heb je een speciaal knopje die er voor zorgt dat de loc aan meld.
Dat is volgens mij niet meer mogelijk.
Wel heb ik net met succes mijn CS1 van 2.0.3 geupdate naar 2.0.4.
Helaas na het op de baan zetten van de lok nog steeds geen aanmelding.
'k Ga van het weekend maar even wat andere loks ophalen bij mijn vader en die even op het spoortje zetten.
Als die wel aanmelden dan ligt het toch aan de dubbelset, en zo niet dan is de CS1 kapot.
Nou mis ik niets aan het hele MFX, en ik kan de loks gewoon bedienen als ik zelf een lok aanmaak in de CS.
Maar is er nog een mogelijkheid om F5 t/m F8 te bedienen via een 2e adres? Of kan dat niet met alle mfx decoders?
Citaat van: rscosworth op vrijdag 05 juli 2013, 20:08:39
Dat kan, dan moet je in CV75 een tweede motorola adres invoeren, bijvoorbeeld het huidige+1.
Met het tweede adres kun je dan F5 t/m F8 aanspreken, mits daar een functie of geluid onder geprogrammeerd is.
Deze vraag is hier overigens al menigmaal de revue gepasseerd. ;)
Toch bedankt dat je het me nogmaals hebt willen uitleggen :)
'k Heb de dubbelset net nog even bij mn vader op de baan gezet.
Daar hoefde hij zich niet eens meer aan te melden. Het was gewoon lampen aan en rijden maar, alsof hij nooit van de baan af is geweest.
'k Moet daarom wel concluderen dat mijn CS1 het wat mfx betreft heeft begeven....
Om het 100% zeker te zijn heb ik gelijk 2 andere loks bij mn vader van de baan geplukt en mee naar huis genomen. Hier thuis aangekomen nog even op het spoortje van mijn eigen CS1 gezet... Geen aanmelding, helemaal niks.
Helaas....
Citaat van: rscosworth op vrijdag 05 juli 2013, 21:55:28
Nou op zich hoef je daar natuurlijk niet rouwig om te zijn, ik ken veel hobyisten die mfx veafschuwen.
Maar kan het niet zijn dat je baanspanning aan de lage kant is, doordat  bv wissel en sein decoders die je digitale  spanning te veel belasten?
Neem jouw CS eens mee en sluit die aan op de baan van je vader, misschien geeft dat een heel andere kijk op de zaak.
grt Piet.
Hallo Rene,
overal een loc meld zich aan op het hoofdspoor, dus even opletten aan welke uitgang van het CS1 jij je loc hebt gehangen,
met vriendelijke groet,
MFX loks kunnen zich ook aanmelden op het gewone spoor. Probeer dat eens.
@Bossie,
Mee eens.. Van mij hoeft het MFX ook niet persé. Maarja, mocht ik mijn CS1 ooit willen verkopen dan krijg je er niks meer voor. Toch zonde.
Verder is op de CS1 alleen een kort programmeerspoortje aangesloten. Een baan heb ik (nog) niet
@Walter,
Beide uitgangen heb ik geprobeerd, beide zonder succes helaas
Gr Richard
Welke trafo heb je op je CS1 aangesloten?
Het kan ook zijn dat het de combinatie van de decoder en de CS is. Ik heb dat bij een BR50 gehad die ook die dubbelfunctie had met 2 decoder adressen. Werkte prima met de comtrol station en toen ik overstapte naar de CS2 werkte het niet meer en viel er niet meer normaal te rijden met de loc.
Volgens mij moet je wel een 60vA trafo hebben maar dit weet ik niet helemaal zeker. Bij de CS2 is dat in ieder geval een vereiste.
Blijft het niet werken dan gewoon handmatig aanmelden MFX is nu eenmaal geen noodzaak.
Groet, Ronald
Hoi Richard,
Toch ben ik ook benieuwd hoe je je spoor hebt aangesloten.
Hans V200.0
Op het moment is het stukje spoor aangesloten op de normale uitgang  (niet het programmeerspoor)
Verder is er geen ontstooraansluiting gebruikt. In mijn vorige woning had ik precies dezelfde testopstelling met hetzelfde aansluitrailtje en dezelfde CS1, en daar werkte alles goed.
Echter na de verhuizing heb ik hetzelfde testspoortje in dezelfde opstelling hier aangesloten, en vervolgens doet mfx het niet meer.
Verder werkt de CS1 volledig naar behoren. Loks kan ik in het Motorola formaat zonder problemen aansturen.
Hoi Hans, volgens mij zit het wel goed. Op de achterkant van de CS zit B links en 0 rechts.
Aan de onderkant van de rails zit ook B links en 0 rechts.
B is in mijn geval Blauw
0 is in mijn geval Groen
Hoi Richard,
Nogmaals de B is de middenleider,en de O is de massa.
Als dus de Blauwe op de B zit,zit ie toch goed,als je CS dat ook goed aangeeft.
Je maakt het jezelf niet gemakkelijk,door andere kleuren te gebruiken en een fout is dan nog sneller gemaakt.
Dan zit ik er dus naast,en dat kwam ook door die verwarring.
Zal mijn vorige bijdrage verwijderen.
Hans V200.0
Weet je of er batterijen in de CS1 zaten tijdens de reset?
Als deze er in zaten, haal deze eruit en geef de CS1 nog eens een reset naar fabrieks instellingen.
Sluit de CS1 altijd af door de STOP knop 5 á 10 seconden in te drukken en wacht tot de CS1 aangeeft dat de stekker er uit mag.
Bedankt voor de tips.
Vanochtend heb ik de batterijen er uit gehaald, vervolgens lang zonder stroom laten staan.
Net even opgestart en een reset uitgevoerd.
Vervolgens op de juiste manier afgesloten, batterijen er weer in en opnieuw opgestart.
Na elkaar een lok er op gezet die al eerder op het spoor heeft gestaan (NS1211) en een lok die er nog nooit op heeft gestaan (ACTS1251), maar beide loks melden zich niet aan, terwijl ze op de baan van mijn vader zonder problemen rijden.
Volgens mij heb ik nu echt alle mogelijkheden geprobeerd en kan alleen maar tot de conclusie komen dat alle loks zonder problemen aanmelden op de CS1 van mijn vader en dat geen 1 lok zich aanmeld op mijn CS1 die voor de verhuizing geen mankementen vertoonde :(
Zou het een optie zijn om de loks op de CS1 van mijn vader te laten aanmelden, daar vervolgens een backup van te maken en die backup in te lezen in mijn CS1?
Volgens mij werkt dat niet, want dan staan de locs er wel in maar als er geen herkenning kan plaatsvinden rijden de locs waarschijnlijk niet zonder een handmatige aanmelding.
Tich is het te proberen, want niet geschoten ismaltijd mis. Wel zou ik eerst een backup maken van je CS1, zodat je altijd die weer terug kan zetten wanneer het niet werkt.
Succes
Misschien is het nog beter om er een mobilestation bij te kopen en daar op aan laten melden. k Heb toch niet meer als 10 mfx loks.
Vervolgens de mobilestation op de CS1 aansluiten en de loklijst overzetten.
k Heb nooit een mobilestation in handen gehad en weet ook niet zeker of dit mogelijk is.
Hallo Rene,
het laatste is niet mogelijk om de loclijst vanaf het Mobile Station naar het CS1 te krijgen. Het is wel mogelijk om de locs vanaf een andere backup van een gelijkwaardig CS1 in te lezen.
Ik kan mij niet meer voor de geest halen of het Mfx formaat in het CS uit te schakelen was, zoals bij het Cs1Reloaded. Een mfx decoder die zich niet aanmeld vanwege een defecte locdecoder is mij wel bekend, maar een mfx module die in het CS kapot zou zijn echter niet. Komt wel het mfx symbool op, zonder dat de loc zich verder aanmeld?
Dan ga ik dat binnenkort eens proberen! (Als de zon niet schijnt ;) )
Er komt geen mfx symbool (die langzaam van blank naar zwart over loopt) in het scherm.
Maar al zou het me lukken om de backup over te zetten van mijn vader zn CS1 naar mijn CS1, dan zal ik op mijn CS1
waarschijnlijk geen decoders kunnen uitlezen en/of programmeren?
Gr Richard
Waar ik met mijn MS wel eens last van had, was slecht contact. Een stukje de loc over het spoor slepen en het MFX symbooltje ging wel knipperen.
Sinds kort heb ik ook 2 MFX locs en merk dat ze niet direct aanmelden.
Op de kleine baan worden ze (geldt voor beide) wel vrij snel herkent. Op de CS2 kan het wel enige minuten duren.
Zet ik ze op het programmeerspoor duurt het korter.
Wat ik merkte is dat als ik haast heb en de STOP aan en uit zet, ze vrijwel direct toegankelijk zijn (test dat altijd even met de Tyfoon). De frontseinen werken trouwens wel altijd al direct (stroom toevoer naar de loc is dus wel goed, maar niet afdoende voor het digitaal signaal).
Ik ga dus zowieso de ringleiding nog optimaliseren.
Jan
Jan, bestuur je de kleine baan met een MS?
Het aanmelden op een MS duurt korter, omdat deze niet het gehele profiel van de decoder inleest.
Klopt inderdaad,
Heb de kleine 'nog' aan de MS2, dit om mijn dochter nog de vrijheid te geven.
Maar probeer haar ervan te overtuigen dat vanaf de CS2, ze ineens ook met haar IPOD de trein kan besturen. moet lukken.
Dus dan zou die langer moeten duren? Ik kan allicht eens even de MS2 in zijn geheel eraf halen en de stroom van de hoofdringleiding eraan koppelen.
Jan
Jan,
Haal je nu het eenmalig aanmelden van mfx en het kunnen besturen van mfx locs na het opstarten van je systeem niet door elkaar?
Guus
Dag Guus,
Ik bedoel met het hele verhaal alleen het 'besturen'. Je hebt gelijk om te stellen dat Aanmelden maar één maal nodig is en dat is inderdaad goed gegaan. De CS2 'ziet' de beide MFX locs ook gewoon weer na een koude start.
Maar ik kan ze dus niet direct 'besturen' of bijv. de claxon aanroepen.
Even een STOP, daarna weer aanzetten.... en ze zijn ineens direct klaar voor gebruik.
Ik ben er nu aan gewend, maar vindt het toch merkwaardig.
Jan
Hoi Jan,
Dat betekent dat je ze wel geselecteerd hebt staan in de 'control' maar dat niets reageert? da's inderdaad vreemd.
Ik heb het probleem dat als ik een loc niet geleselecteerd heb de functies het niet doen, zodra ik er een selecteer in de control gaan meteen de functies aan zoals ze stonden bij de vorige keer, bijvoorbeeld verlichting en geluiden. Maar dat is een bekend probleem.
On topic: hier gaat het over niet correct aanmelden. Ik heb ooit het probleem gehad dat het aanmeldproces van een MFX loc door slecht contact werd onderbroken en dat het daarna niet meer lukte. Ook een reset naar het programmeerspoor sturen werkte niet. Ik heb het kunnen oplossen door de loc met een MS1 te resetten, daarna werkte het ineens wel weer. Ik denk dat een MS1 op een andere, grondiger manier reset..
Guus
Jan, heb je al geprobeerd de loks uit de CS2 te verwijderen en ze opnieuw te laten aanmelden?
Als je de loks verwijderd, laat ze dan gewoon op de baan staan, ze melden dan vanzelf weer opnieuw aan.
OPGELOST.
Bleek in een verleden moment in de CS2 een instelling bij de optie RAIL in het configuratiescherm op "MM2 + DCC" te hebben ingesteld. Ja en dan ziet ie natuurlijk niet automatisch de MFX loc.
Deze op AUTO ingesteld, CS2 uit en aangezet en klaar was Johny....  :D
Jan
Tja, dat is het gevolg van zaken mooier en instelbaarder maken, op zich heel goed, maar het heeft altijd één nadeel, het wordt ingewikkelder.
Heeft iemand wel eens een vinkje gezet bij 'locs automatisch starten' ?
Gaan álle locs dan rijden? En zo ja, met welke snelheid?
Guus
