Probleem met Delta decoder 66415 in BR41 OPGELOST
Gestart door Leeeke woensdag 26 juni 2013, 22:46:02
Mijn onlangs verkregen nette BR41354 (uit startset 29625) is voorzien van een delta 66415.
In de toekomst gaat deze zowiezo vervangen worden door een Lokpilot4 met een hoogvermogenmotor, echter dit zal nog even moeten wachten...
Het heeft voorlopig al geld genoegd gekost (vind de financiële commissie :D)
De loc heeft in het verleden analoog gereden (alle dipswitches op 0) en dan rijdt hij netjes.
Ik wil hem echter tijdelijk laten rijden via de delta (digitaal) maar als ik de dipswitch 1 op 1 zet (adres 78) dan blijft hij volle bak vooruit gaan, hetzelfde als alles op 0. Heb ook al andere adressen geprobeerd, zonder resultaat.
Zou de decoder overleden zijn, of doe ik iets fout?
Bijgevoegd ook een aantal foto's.
Decoder:
Loc:
Motor:
http://members.home.nl/leo.ooms/FOTO/20130626,%20BR41/IMG_8559.JPG
Re: Probleem met Delta decoder 66415 in BR41
Hoi Leeeke,
Het kan zijn dat die dipswitch van nummer 1 dienst weigert,en dat heb ik ook al eens gehad.
Door gewoon de schakelaar nog eens op "off" te zetten,en dan weer op "on",zou het kunnen verhelpen.
Denk dat jou lok er daarom ook vandoor gaat,als je hem digitaal aanspreekt,dus check die dipswitch ;)
Werkt dat niet,dan is er nog een mogelijkheid,om een adres te kiezen,waarbij je dipswitch 1 niet nodig hebt.
Kijk hier maar eens voor een ander adres
Hans V200.0
Bedankt Hans, zal het nog eens proberen.
Heb idd alleen de standaard delta adressen geprobeerd.
Leo, weet je zeker dat je delta control in orde is?
Probeer de lok eens met een andere controller, misschien heeft een vriend of familielid een andere controller.
Overigens kun je met de delta controller alleen maar de 4 standaard delta adressen (78, 72, 60 en 24) gebruiken.
Helaas hebben al deze adressen de dipswitch 1 op ON.
Hoi Ad,
Ik vermoed dat de delta om zeep is....
Nogmaals geprobeerd, zonder eerst op adres 0 analoog gereden te hebben.
Als de spanning er lang af geweest is doet hij niets op adres 78 (alleen dipswitch 1 op on)
Voor de zekerheid nog ff proberen met een delta decoder, you never know....
Zo'n ramp is het niet, er moest toch een hoogvermogenmoter en een Lokpilot in....
Bedankt voor de tips!
Er gebeuren vreemde dingen met die BR41....
Had de hoop al opgegeven, en ding 2 dagen laten staan (op mijn programmeerspoor), sluit ff een slagboom aan om te testen en raak op 1 of andere manier de regelknop aan, begint die lok ineens te rijden  :O :O :O
Na uitgebreid testen werkt eea nu wel, afgelopen keren niet....
Vermoed toch een slechte schakelaar... Na wat smeren en schoonmaken rijdt hij als een zonnetje (zover dat kan met een delta en een standaard motortje  :P :P)
Re: Probleem met Delta decoder 66415 in BR41 OPGELOST
De dipswitchen kunnen na verloop van tijd wel eens wat slechter contact maken.
De volgende keer elke dipswitch een keer of 6 voorzichtig heen en weer schakelen, en het werkt weer.
M.v.g. Marcel
Hoi Marcel,
Bedankt voor de reactie.
Dat vermoeden had ik al en had dat ook al geprobeerd.
Hij doet het voorlopig weer , bedankt voor de tip.
