LED's, diodes & weerstandjes voor dummies...
Gestart door ^Rook vrijdag 29 juni 2007, 02:11:31
Voor de ombouw van mijn DE IV (Marklin 3471) zou ik graag iets meer te weten willen komen over de verschillende soorten LED's (Light Emitting Diodes) die er bestaan :idea:
Daarom in eerste instantie een tweetal vragen die hier hopelijk van een antwoord voorzien gaan worden. Opgemerkt dient te worden dat ik de uitleg het liefst zo veel mogelijk in leken-termen zie :oops: Wat mij betreft niet te veel technische details maar vooral antwoorden die zijn toegespitst op het gebruik in de praktijk.
#1 - Bij LED's zie ik altijd een waarde staan die uitgedrukt wordt in "mcd". Wat is dit voor een waarde en hoe is deze van belang :?:
#2 - Behalve 'gewone' LED's in verschillende maten zijn er ook zogenaamde SMD-LED's op de markt. Wat is, behalve het formaat/uiterlijk, het verschil tussen deze twee soorten :?:
LED 1,8mm          LED 3mm        SMD-LED
Bij voorbaat hartelijk dank voor iedere reactie.
Rolf
Re: LED's voor dummies...
Spoorniet
Hoi Rolf,
Heel simpel uitgelegd:  :wink:
#1 : Eerst een basisuitleg, de candela is de eenheid van lichtsterkte (symbool cd). Candela is Latijns voor kaars, 1 candela komt ongeveer overeen met de lichtsterkte van één kaars.
De lichtsterkte wordt voor LED's en LED lampen uitgedrukt in millicandela (symbool mcd). 1000 millicandela is gelijk aan 1 candela. Mcd is dus de lichtsterkte.
#2 : SMD staat voor Surface Mounted Device. Vertaling is voor jouw overbodig. :D Voorbeeld: Een normale LED word met de pootjes door de printplaat heen gestoken en daarna vastgesoldeerd, een SMD LED komt er tegenaan. Een gewone LED (of enig ander component met deze techniek) word daarom ook wel een through-hole component genoemd.
SMD techniek brengt vooral een aantal voordelen met zich mee voor de fabricage van electronica.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Hallo Erik,
Citaat van: Spoorniet op vrijdag 29 juni 2007, 03:16:34
Je uitleg is echt perfect, had wat mij betreft niet beter gekund 8) Hartelijk dank hiervoor !
CiteerSMD techniek brengt vooral een aantal voordelen met zich mee voor de fabricage van electronica.
Het klopt dus dat eigenlijk alleen het uiterlijk verschilt ? De techniek is gelijk en je kunt SMD-LED's dus ook precies zo toepassen als de through hole variant :?:
On to question...
#3 - Kijk ik naar SMD-LED's van Tams dan kom ik een drietal types tegen: 0805, 0603 & PLCC2. Klopt het dat het enige verschil 'em zit in het formaat van het LED-je of zijn er meer verschillen tussen de drie types :?:
Nogmaals bedankt voor de heldere uitleg, deffinitely learned something today :D
Rolf
Spoorniet
Citaat van: ^Rook op vrijdag 29 juni 2007, 08:46:43
Hallo Erik,
Uiteraard graag gedaan.
CiteerHet klopt dus dat eigenlijk alleen het uiterlijk verschilt ? De techniek is gelijk en je kunt SMD-LED's dus ook precies zo toepassen als de through hole variant :?:
Nee, de techniek verschilt in de manier van aansluiten. Bij de trough-hole techniek zitten aan de ene kant van de printplaat de componenten, aan de andere kant de printbanen. SMD componenten worden niet dóór, maar tégen de printplaat gemonteerd. Voordeel hiervan is onder meer dat een printplaat aan beide zijden componenten en printbanen kan bevatten, waardoor apparaten kleiner en complexer kunnen worden (je kunt op dezelfde oppervlakte tenslotte meer componenten kwijt).
Bij het gebruik in onze locomotieven kun je (volgens mij dan) het beste bij de LED's "met de pootjes" blijven, omdat je anders moet gaan zitten hannesen met draadjes omdat een SMD LED dat soort aansluiting nou eenmaal niet heeft. Erg onhandig. Primair zijn de SMD's dan ook bedoeld voor montage op een printplaat.
CiteerOn to question...
Ja, het verschil zit onder andere in het formaat. 0805, 0603 en PLCC2 zijn aanduidingen voor de verschillende bouwvormen (designs) van SMD LED's. Onderling zijn er ook weer verschillen, er is bijvoorbeeld een 0805, een 0805 thin en een 0805 super thin. Ze zijn er ook met platte of bolle lens.
CiteerNogmaals bedankt voor de heldere uitleg, deffinitely learned something today :D
Nogmaals graag gedaan! :wink:
Ooit.....
Dit kan een leuk draadje worden. :)
Wellicht dat iemand ook zo'n duidelijke Leken-uitleg kan geven inzake het aansluiten van LED-verlichting in een bestaande loc.
Ik heb een oudere analoge loc, die ik nog wil voorzien van een Delta-decoder, maar de loc heeft geen achter-verlichting. Deze zou ik willen aanbrengen met rode LED's. Of wellicht een schakelende witte/gele achteruitverlichting...
Veel is wel in dit forum te vinden maar helaas voor mij te veel in 'experts-taal'.
Ik hoop op een mooie serie, vooralsnog uitgaande van de 'standaard' Märklin-spullen en makkelijke verkrijgbare overige zaken.
Is mijn vraagje een eerste aanzet? :wink:
Spoorniet
Hoi Willem.
Er zijn vast wel verschillende sites die hier in begrijpelijke taal dieper op in gaan. Klein voorbeeld is hier te vinden. Weinig details, maar het geeft een beetje weer hoe je een LED toevoegt aan een bestaand model. Er zijn vast wel forumleden die je dit duidelijk uit kunnen leggen, zelf ben ik in de Seventies blijven hangen en heb alles analoog. :wink:
Citaat van: Spoorniet op vrijdag 29 juni 2007, 16:15:48
Dit had ik helemaal begrepen, Erik :) Bedoelde met "techniek" eigenlijk meer de aansluiting. Gewoon een plus en een min en ook dezelfde weerstanden ervoor :?:
CiteerVoordeel hiervan is onder meer dat een printplaat aan beide zijden componenten en printbanen kan bevatten, waardoor apparaten kleiner en complexer kunnen worden (je kunt op dezelfde oppervlakte tenslotte meer componenten kwijt).
Dit had ik dan weer niet bedacht, ik heb nog nooit met een printplaat gewerkt. Mogelijk een staande plaat voor voor- en achterin de DE IV. Vandaar dat ik iets meer wil weten over SMD-LED's.
CiteerJa, het verschil zit onder andere in het formaat. 0805, 0603 en PLCC2 zijn aanduidingen voor de verschillende bouwvormen (designs) van SMD LED's. Onderling zijn er ook weer verschillen, er is bijvoorbeeld een 0805, een 0805 thin en een 0805 super thin. Ze zijn er ook met platte of bolle lens.
Interesting :) Zijn er tabellen te vinden met daarin alle soorten :?:
Bij voorbaat weer dank voor eventuele info ;)
Rolf
CiteerInteresting :) Zijn er tabellen te vinden met daarin alle soorten  :?:
Als er tabellen over/van de verschillende LED-soorten zijn, zou dat zeker iets zijn voor de site.
Hallo Allen
Misschien is "dit" vast een begin / start
Wel even goed kijken en zoeken voor het type  :)
Wel in het Engels
En voor verdere info ook Adobe Reader nodig
mvg Frans
Spoorniet
Citaat van: ^Rook op vrijdag 29 juni 2007, 21:17:13
Ja,dat klopt. De LED zelf is gelijk aan de gewone.
CiteerDit had ik dan weer niet bedacht, ik heb nog nooit met een printplaat gewerkt. Mogelijk een staande plaat voor voor- en achterin de DE IV. Vandaar dat ik iets meer wil weten over SMD-LED's.
Goed dat je dat opmerkt, ik dacht gezien te hebben dat sommige modellen van treinstellen gebruik maken van een printplaatje met SMD LED's...ik heb alleen geen idee welke, maar ze zijn er wel.
Je kunt die Frans heeft gepost bekijken, of deze hier (puur willekeurig eruit geplukt).
Citaat van: Spoorniet op zaterdag 30 juni 2007, 00:50:44
Roger that 8)
Citeerik dacht gezien te hebben dat sommige modellen van treinstellen gebruik maken van een printplaatje met SMD LED's...ik heb alleen geen idee welke, maar ze zijn er wel.
Bij deze ombouw door Johan (Blausee-Mitholz) kun je het zien. Zo kwam ik ook op het idee. Of het haalbaar is bij de ronde neus van de DE IV...:?:...we zullen zien :|
CiteerJe kunt die Frans heeft gepost bekijken, of deze hier (puur willekeurig eruit geplukt).
Allebei hartelijk dank voor de links...eens kijken of ik daar iets van snap.
Rolf
Spoorniet
Citaat van: ^Rook op zaterdag 30 juni 2007, 01:13:37
Kijk aan, op deze site nog wel....lekker vlot weer van mij..... :mrgreen:
Voor de DE IV heb ik een tweetal verschillende SMD LED's besteld. Beide hebben een lichtintensiteit van 200mcd. De ene soort heeft een voorwaartse spanning van 1.85V en verbruikt 30mA, bij de andere soort zijn deze waarden respectievelijk 3.2V en 20mA.
Wie kan mij iets vertellen over de warmteontwikkeling van deze LED-jes :?: Zou ik deze SMD's met de bovenkant tegen een lichtgeleider aan kunnen plakken of moet hier een stukje tussen zitten in verband met mogelijk smeltgevaar :?:
Bij voorbaat dank voor iedere reactie.
Rolf
Citaat van: ^Rook op woensdag 11 juli 2007, 21:34:36
Rolf
Hallo Rolf
Kwa warmte weet ik het niet exact
Maar kwa vermogen zal de eerste die je zei zo'n 0,0555 W ( 55,5 miliWatt ) verbruiken
En het tweede voorbeeld ongeveer 0,064 W ( 64 miliWatt )
Dus ik denk dan dat de tweede het warmst zal worden, maar nou niet om te zeggen pffff ik verbrand mijn vingers eraan
Miischien weet iemand iets meer te vertellen
Maar de eerst zal minder vermogen verbruiken in ieder geval.
Hop dat je in ieder geval iets hier mee kan
mvg Frans
Rolf,
Deze worden absoluut niet warm (heb zelf ook 3,2V type gebruikt) en kunnen dus tegen
de lichtgeleider aan bevestigd worden.
_
Jos
Beiden hartelijk bedankt voor de geruststelling, I can continue as planned :) Heb heeele mooie LED-jes besteld volgens mij (kost wa'...maar dan he' je hopelijk 'ok wa'), als het ff mee zit dan gaat dat erg mooi worden in de TEE !
Spoorniet
Klopt. Een LED heeft geen gloeidraad en is erg efficiënt, bijna alle energie die een LED nodig heeft word gebruikt voor het produceren van licht, hij word daardoor nagenoeg niet warm, en heeft een zeer lange levensduur.
Geen idee wat je met deze info moet, maar zo voel ik me toch nog een beetje nuttig hier..... :mrgreen: :wink:
Citaat van: Spoorniet op donderdag 12 juli 2007, 02:02:51
Hahahahahaha...
Een LED wordt nauwelijks warm (en is hierdoor energiebewust).
Maar een LED kan niet goed tegen hitte.
Tijdens het solderen mag je LED's niet lang heet stoken, want dan gaat een LED stuk.
Het vastlijmen van een LED aan lichtleiders of kunststof locomotiefkappen kan zonder problemen.
groetjes
Bedankt voor de heads up, Henk :) Zal met beleid solderen (voor zover ik dat kan :|).
Heb zojuist de SMD's binnengekregen (besteld bij Dotlight). Kreeg als extra-tje een drietal witte 5mm LED's kado :) Deze hebben een lichtopbrengst van 16000 mcd, ligt het aan mij of is dat VEEL :shock: Wat moe'k daar nou weer mee doen, in m'n auto monteren :?
Rolf
- Lichtmaststralers voor het rangeerterrein
- Zonnestudio voor de preisertjes
- Tunnelverlichting voor de 'bouw-ploeg'
- Schijnwerpers op het 'Rolf on Art doek'
etc.etc.
_
Jos
Bewaren.
Ik krijg binnenkort leds met een aangegeven lichtopbrengst van 130.000 mcd! :shock:
Wel 10mm leds.
En denk je die SMD leds te kunnen solderen?  :P
Bij SK mischien binnenkort 500 SMD leds voor ? 10 :shock:
Hoi
Ehhhhhhh....."SK" zegt me even niets op dit moment
Maar voor 10 euries 500 smd's......... is niet duur
help me even of zie ik het even niet  :P
mvg Frans
www.samenkopen.net, ik hou je op de hoogte!
SamenKopen
edit: Er komt binnenkort een nieuwe actie.
Citaat van: laurens66 op vrijdag 13 juli 2007, 19:02:26
Dat zal moeten blijken, hahaha...heb een paar reserve exemplaren ;)
Hallo Laurens,
Bedankt voor de info
mvg Frans
Weer even een vraagje if I may :| Heb een tweetal verschillende piepkleine SMD-LED's voor me liggen. Aan deze LED-jes ga ik draadjes solderen. De vraag is nu, wat is de plus...en wat is de min ? Hierbij een klein tekeningetje van de kenmerken van de LED-jes:
Bovenste tekeningetje geeft de vorm van LED type 1 weer. Neem zelf aan dat de rode stip de plus is en de afgeknipte hoek de min. Klopt dit :?:
Onderste tekentje staat op de onderkant van LED type 2. De stip is de plus, de streep de min :?:
Rolf
Bovenste: heb je gelijk!
Onderste: waarschijnlijk heb je gelijk maar neem 1 (of 2) penlite
batterij en probeer het uit met 2 draadjes, er kan niets kapot
gaan want de LED  a) geleid =branden of b) spert = niet branden
Overigens als je het type en fabrikant weet kan ik even in de
datasheet kijken, maar met de batterij gaat het sneller...
_
Jos
Ps ben nu ook met LED-jes aan het stoeien voor bouwpakket seinen..
Citaat van: Jouzepp op maandag 16 juli 2007, 19:21:47
Bedankt voor de snelle info Jos :) We zijn tegelijk bezig, da's leuk...hahaha... Ik heb zojuist dit in elkaar geplakt :?
Beetje moeilijk te zien maar dit was 1 lichtgeleider van de DE IV, nu zijn het er twee met piepkleine LED-jes er tegenaan geplakt. Hoop dat dit straks gaat werken :oops:
Succes met de seinen 8)
Rolf
EDIT:
Bovenste LED-jes: Ultrabright deep red SMD PLCC-LED 3021, 200mcd.
Onderste: Ultrabright warmwhite SMD-LED 1206, 200mcd.
M* en bezig te digitaliseren
1)
Had je er niet beter eerst de draadjes aan kunnen solderen?
2)
Ik vind dit ook wel in het draadje over de TEE DE-IV // TEE-RAm passen.
Eigenlijk moet het op een klein printje. Of niet?
Citaat van: robkop op maandag 16 juli 2007, 21:10:06
Denk het eigenlijk niet :| Ik prik de geleider met z'n puntjes in een stukkie Playdo en dan heb ik een stabiele basis om te solderen. Maybe I will be proven wrong...:)
Citaat van: laurens66 op maandag 16 juli 2007, 21:18:13
Daar zul je ongetwijfeld gelijk in hebben. Mij lijkt het echter niet nodig, ga het eerst zonder proberen...is dat heel erg :?
Bedankt voor het meedenken 8)
Rolf
Helemaal niet erg, je weet zeker ook niet hoe je printplaten maakt of wel?
Ik kan het sinds 2 week, de spullen waren echter al 2 jaar in huis :P
Blausee-Mitholz
1)
Goed opgemerkt, ja dus.
Mvg, Johan.
We'll see...;)
Blausee-Mitholz
Citaat van: ^Rook op maandag 16 juli 2007, 23:24:46
We'll see...;)
Nog beter is om het ledje al brandend op zijn plaats te lijmen.
Lichtgeleiders zijn eigenwijs, niet elke plaats is de juiste om te lijmen.
Advies soldeer draadjes (lange draadjes) aan het ledje, sluit deze met voorschakelweerstand aan op een trafootje en ga eerst eens kijken wat de juiste plaats is voor het ledje.
Als je dat weet ga dan lijmen. Ik gebruik daar secondenlijm gel voor. Die is trager en je kunt nog corrigeren. Dat doe ik dus met brandend ledje.
Voor draadjes solderen aan SMD ledjes het ook ook nog wel een tip.
Dat later want daar heb ik nu even geen tijd meer voor.
Welterusten, Johan.
Hallo Johan,
Hartelijk bedankt voor de tips :) Zo goed als jij dat omschrijft kan ik dat niet hoor :oops: Ben nu gewoon heel erg blij dat ze vast zitten en solderen is ook al aan het lukken. De lijm die ik gebruikt heb is stevig maar kan ook weer losge'klikt' worden, zou goed moeten zijn dus. We zullen zien of ik het zo voor elkaar krijg :)
Rolf
Spijkenisse
Citaat van: ^Rook op donderdag 12 juli 2007, 13:42:11Deze hebben een lichtopbrengst van 16000 mcd, ligt het aan mij of is dat VEEL :shock:
Met dat moet je uitkijken lijkt mij, de Conrad catalogus geeft al gevaar voor netvliesbeschadiging bij LEDs met 9000 mcd :).
Vallen LEDs trouwens onder lasers?  Dan past klasse 3B wel:
Citaat van: NVS#
# Klasse 3B lasers hebben een output van maximaal 500 mW, voldoend om oogletsel te veroorzaken. Te ernst en omvang van de oogschade hangt af van verschillende factoren, zoals het vermogen dat op het netvlies is terecht gekomen, en de blootstellingsduur. Klasse 1, klasse 2, klasse 3A en klasse 3B lasers hebben niet voldoende vermogen om huidschade te veroorzaken.
Oke, samenkopen is een website waar een organisator in het groot inkoopt bij een leverancier en dan onderverdeeld.
De actie met de leds is iets anders, je besteld, je organistor haalt het voor je uit china en verstuurt het.
De goedkopen SMD leds staan ertussen:
Hier staan ze
500 geel 50 - 120 mcd voor ? 12
500 wit 270 - 450 mcd voor ? 48
Een mogelijkheid zou zijn als iemand b.v. 500 gelen koopt en dan onderverdeeld in zakjes van 20 o.id. voor forumleden hier. Als mijn vorrige bestelling binnen is van deze actie wil ik dat eventueel wel verzorgen.
Hallo Laurens
Dat is een leuke actie zeg.
Kan iedereen daar dus bestellen ?
Want tja een voorraadje smd led's is altijd makkelijk voor in de nabije toekomst  :P
mvg Frans
Ja, je moet je wel registeren, net als op een forum.
Je plaats je bestelling, ook verzendskosten moet je zelf selecteren (schrik niet vanuit china)
Daarna kun je betalen en de organisator verzend het.
Citaat van: laurens66 op zondag 22 juli 2007, 12:00:19
Je plaats je bestelling, ook verzendskosten moet je zelf selecteren (schrik niet vanuit china)Daarna kun je betalen en de organisator verzend het.
Eh tja dat zal wel meer dan die bekende 6,20 zijn in Nederland
Weet jij hoeveel dat dan wel niet is Laurens ?
mvg Frans
Even kijken, valt wel mee als je niet te veel besteld.
voor 500 smd ledjes ? 3 ofzo, omdat dat niet veel weegt. 1.8 kg is wel ? 24.
Even over het solderen van SMD leds. Aangezien dit nogal tricky is kun je ze ook gewoon lijmen en daarna elektrisch verbinden met stroomgeleidende lak. (bijv van busch).
Ziehier een voorbeeldje voor een BR 221
Bart
Hallo Bart,
Citaat van: Lokpaint op maandag 23 juli 2007, 22:02:41
busch).
Het is me gelukkig vrij gemakkelijk gelukt om aan de SMD's te solderen. De tip van de geleidende lak vind ik echter geweldig, dat spul moe'k hebben ;) Hartelijk dank voor je bijdrage.
Rolf
Kick omhoog...8)
Mag ik nog even wat vragen stellen over LED's, gewone diodes (1N4148) en weerstandjes :?:
Erik ? Misschien weet jij dit weer in klare taal uit te leggen ? Of Laurens ? De Goeroe :| Menno, Frans...anderen ? Iedereen die wil helpen...graag :oops:
Zoals ik het nu zie is dat een diode (als bijv. 1N4148) voor twee zaken gebruikt wordt: Ofwel om ervoor te zorgen dat er maar naar 1 kant stroom kan lopen. Ofwel om er voor te zorgen dat een zogenaamde "spanningsval" optreedt. Klopt dit (een beetje) :?: :|
't Gaat mij nu ff om die tweede optie. Uuhhmm...volgens mij heeft zo'n gewone diode een 'spanningsval' van 0,7V. Dit betekent dan in mijn uit-de-klei-getrokken-boer-taal dat als er uit bijvoorbeeld het Faller batterijtje 2,4V komt, dit door een diode wordt gereduceerd tot 1,7V.
Nu weet ik dat een LED ook een diode is :idea: Bij LED's lees je altijd één opgegeven voltage. Dit voltage (2V bij een 0805 SMD LED) is dan de spanningsval van een LED :?: Zo'n LED na een batterij van 2,4V zorgt ervoor dat er achter de LED maar 0,4V spanning overblijft ? Moe'k al naar het gesticht of valt het nog mee met de onzin :? 8)
Met andere woorden, is dit juist: Het enige verschil tussen een gewone diode en een LED is het feit dat bij de eerste de energie verloren gaat in warmte en bij de tweede in licht :?:
Dan nog iets over weerstandjes...:| Als je met een diode het Voltage omlaag brengt, wat doet dan precies een weerstand ? Wat is het verschil tussen een diode en een weerstand :?: Is het enige verschil polariteit ?
Wie oh wie helpt me met leren :?: Bij voorbaat weer dank voor iedere reactie 8)
Rolf
EDIT:
"Veels te veel smilies dude..." "I know..."
Re: LED's, diodes & weerstandjes voor dummies...
Rolf,
Even ter aanvulling van Peter zijn uitleg en aannemende dat je gewoon alles er over weten wilt:
Een diode moet je simpel gezegd zien als een elektronisch ventiel. Zeer goede geleiding van elektrische stroom in één richting, maar praktisch niet in de andere. De geleidende richting word doorlaatrichting en de andere sperrichting genoemd.
Een ventiel is uiteraard weer een iets te simpele voorstelling, want een diode heeft wel een bepaalde spanningswaarde over de diode nodig wil de stroom in de doorlaatrichting gaan vloeien. Wanneer deze waarde is bereikt en de diode spanning door laat, gedraagt hij zich als laagohmige weerstand. Zoals Peter al aangaf zal deze weerstand (die de spanningsval veroorzaakt) voor elke soort diode weer anders zijn.
Verder worden diodes gebruikt om van wisselspanning gelijkspanning te maken (gelijkrichters).
Citaat van: Spoorniet op zondag 29 juli 2007, 20:33:48Verder worden diodes gebruikt om van wisselspanning gelijkspanning te maken (gelijkrichters).
Maar je hebt ook gelijkrichters in een vorm van een rond zwart blokje en 4 pootjes (2 ingang, 2 uitgang). Zijn dit dan 2 diodes bij elkaar of weer wat anders?
Citaat van: Mark op zondag 29 juli 2007, 21:53:32
Hallo
Dit zijn dan "4" Diode's bij elkaar
mvg Frans
Hallo Peter & Erik,
Hartelijk dank voor de uitgebreide toelichtingen. Goed leesbaar en begrijpelijk geschreven, he'k een hoop van kunnen opsteken 8) Eén en ander roept wel een vraag op met betrekking tot het Car System :| Hierover switch ik ff naar het andere draadje.
Rolf
