Fredjes Zwarte woudbaan : Einde hobby ??
Gestart door Fredje vrijdag 31 mei 2013, 20:17:16
Re: Fredjes Zwarte woudbaan :ROSOFT terugmelders .
 :? Ik heb een test gedaan met enkel de ROSOFT melders op 1 string en ook hier gaat de cs 2 in veiligheid als ik de GND aansluit op de eerste module . Er staat duidelijk een spanning op want ik krijg kleine vonkjes ... dus dat is niet gezond .
ik geef het op nu ... zal wel andere terugmelders aanschaffen .
Groeten Freddy
Citaat van: Fredje op zaterdag 17 maart 2018, 18:09:19
Aangezien ik zo een grote baan heb , is de goesting naar deze fout zoeken niet groot .
Tja, dan houdt het op natuurlijk. Is onderdeel van de hobby lijkt me.
Maar nog effe: wat is nou je probleem, foute meldingen of gaat je CS plat?
Hoy Fred,
Anders zal ik je daar wel eens mee komen helpen.
Bart
Freddy,
ik ben momenteel ook mijn bezetmelders aan het aansluiten, ik heb dezelfde als jij nu hebt, ik hoop niet dat ik zoveel problemen ga ondervinden
misschien een optie: ik zou eens een module van rosoft op de plaats zetten waar je een viesmann of märklin module hebt zitten en eens kijken of er dan nog een foutmelding optreed
alleszins veel suc6 maatje,
ik blijf dit met argusogen volgen
grts Freddy
ik heb overal rosoft, en dat werkt perfect.
Wat ik van de beschrijving meeneem is dat je denkelijk op 1 rail ipv de massa lipje als terugmelder gesoldeerd hebt dit per ongeluk op de midden contact punten hebt gezet.
of dat dat lipje tegen de middengeleider komt onderaan.
Bart
 8o Er liggen alvast zeker nog sporen die moeten geknipt worden , maar volgens mij is dat niet het probleem . Indien er een kortsluiting zit moet dit toch al veel eerder aan het licht  zijn gekomen .
Het enige wat ik nu heb dat de melders van ROSOFT flikkeren en de andere NIET .
Vanaf ik de GND aansluit op de eerste ROSOFT module gaat de CS 2 in veiligheid . Zonder de aansluiting lijkt alles te werken .
Groeten Freddy
Je werkt met HSI: http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_1029.pdf Dan zet je toch geen GND op de eerste Rosoft module? Die zit al op je HSI.
Waarschijnlijk toch een terugmelddraadje aangesloten op de middengeleider. Hierdoor komt er spanning op de S88 te staan. Als je vervolgens de gnd aansluit krijg je kortsluiting. Het merk terugmelder maakt dan echt niet uit.
Dus eens alle draadjes los halen en dan nog een keer testen.
Groeten Sander
@Sander : Moest ik een stroom aansluiting op een terugmelder aansluiten zou de CS 2 allang hebben opgetreden denk ik ...
@ Bart : 3000 sporen uitzoeken zal een jobke worden .
@ Ben : Ik sluit wel de CS2 en de HSI 88 aan op dezelfde voeding . Dat kan toch niet het probleem zijn ?
Ik werk al jaren met de HSI zonder problemen op deze manier .
De extra bruine draad van HSI naar baanstroom die uit CS 2 komt ligt wel niet .
Groeten Freddy
Oké, dan zal het wel goed zitten.
Groeten Sander
Citaat van: Fredje op zaterdag 17 maart 2018, 19:53:57
Als die terugmelddraden eerder aan massa hingen wel.
Sluit je ze voor het eerst aan dan kan er van alles verkeerd zitten.
Je geeft nergens aan dat je de rails op fouten hebt doorgemeten.
Maar pak een massa draad en tik op alle draden op je terug melders. Dan kom je er gelijk achter als er een rails niet goed is. Zelfs zonder dat  de UTP kabels erin zitten.
Ik heb deze terugmelders al een tijdje op de baan (LDT). Ik heb ze nu vervangen door de ROSOFT  melders. Vorige gaven geen probleem .
Juist enkele nieuwe bijgeplaatst . Ik zal dit gedeelte eens extra nakijken . De sporen worden steeds gecontroleerd alvorens op de baan te leggen . Geknipt en uitgemeten .
Groeten  Freddy
hoy fred,
Is niet zo moeilijk , je koppelt alle utp kabels tussen de modules los en begint met 1 module te testen.
een gegeven moment gaat de fout opduiken als je de volgende module aankoppelt.
En dan weet je dat het ergens tussen die draden kan zitten.  dan doe je hetzelfde met de draden. alles eraf.
Is de fout verdwenen zit het in de rails. is de fout niet verdwenen is het de module alvast
Beetje zelfde als sander zegt.
Wat is "wel niet"?
Ben,
Fredje bedoeld hiermee dat de bruine draad van HSi naar baanstroom
CS 2 niet is gelegd
Grts Freddy
 :) Er is al een klein lichtje aan einde van de tunnel .... Van zodra ik slechts 1 Rosoft  module aansluit flikkert de boel niet .
Volgende stap is de 2e kring van de volgende Rosoft module uittesten op slecht contact . We blijven uitzoeken ... :?
Mvg Freddy
Fredje, ik zou willen dat ik je kon helpen, helaas.... ik wens je alvast veel succes en hoop dat je het snel en zonder teveel tijd verlies kan vinden !
-Fred:
Goed dat er al een gedeelte van de storing weggewerkt is,  :thumbup:
 :) :) :) :) :) EUREKA het WERKT !!!!!
Waar zat nu het probleem : Tot hiertoe heb ik steeds mijn CS en HSI 88  op zelfde voeding aangesloten . Dit werkte perfect tot dat ik een andere type terugmelder aankocht . Namelijk met diode truuk.
Ik heb de HSI 88 op een aparte voeding aangesloten en massa doorverbonden aan massa CS2 . En ja het flikkeren van de 2e en 3e ROSOFT module is gedaan .
Een hele opluchting na heel wat zoekwerk ( 2 volle dagen ) . Ik was dit vanmorgen van plan tot ik ook als bevestiging van een persoon een persoonlijk bericht kreeg  die aangaf dit ook eens te proberen .
Dus we hadden beiden hetzelfde idee ,dus het zou misschien wel de oplossing kunnen worden . Iedereen bedankt voor de tips en meldingen .
MVG Freddy
Dat is goed te horen  :thumbup:
Dank je wel dat je de oplossing hier deelt zodat anderen er ook van kunnen leren. Toch mooi dat forum.
-Fred:
Das weer een hele geruststelling,  :thumbup:
@Fredje: Ik gaf je de link http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_1029.pdf
Maar begrijp je nu ook waarom het misgaat? ;)
 @citaat Hey Ben ,
Ik werk al 7 jaar met de HSI 88 : ben zelfs één van de eerste gebruikers ervan . Tot hiertoe NOOIT probleem gehad met flikkerende terugmelders .
Nu door de andere werking met de diode uiteraard ligt het anders . Hiervoor is een zeer goede terugkoppeling van de massa belangrijk . Na 2 dagen gefrustreerd rond te lopen is het dan toch opgelost .
Een mens moet nu éénmaal leren uit zijn fouten . Sommige mensen maken steeds dezelfde fout ... maar dat is een andere discussie .
We kunnen eindelijk verder met het leggen van terugmelders .  Het einde is in zicht ... dan heb ik een 300  terugmeldpunten aangesloten .
mvg Freddy
Fred,
Hiervoor heb je ook nooit het vermogen van rijdende treinen via je melder afgevoerd.
Met de diode truc moet je dat wel kwijt.
Lukt dat niet  gaat de uitleesstring over de zeik omdat er via de melder een klein sluipweggetje is terug naar de massa aansluiting.
En daar wil teveel langs op dat moment.
Ik had ooit hetzelfde probleem omdat ik van de gnd en br aansluiting de verkeerde had aangesloten.
Mooi dat t is opgelost.
gr, Robin
Goed om te horen Fredje  :thumbup:
Re: Fredjes Zwarte woudbaan :ROSOFT terugmelders probleem opgelost
 :) Na al de terugmeld perikelen even als test Brawa 84019 Lantaarn gezet met steeksokkel . Ik heb hiervoor gekozen vermits ik over deze plaats, zeker in de toekomst, veel moet overbuigen . Nu kan deze simpel verwijderd worden .
Lichtopbrengst slaat wat tegen met deze leds .  :(
Groeten Freddy
wat gebruikte je als stroombron toen je je CS2 en HSI module uit dezelfde voeding trok ?
als je toch één voeding wenst te gebruiken, zou je eens de 2 voedingsdraadjes aan de HSI kunnen omdraaien, of aan je CS2,
het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon niet in "fase" staan, dat is wel zo belangrijk voor de diode-truuk, en heeft niks met het merk van je bezetmelder te maken.
Ik gebruik ook alle bezetmelder-merken door mekaar (ook zelfbouw en Rosoft), ik moet mijn eerste probleem nog tegenkomen ...
Intern zit er echt zo goed als geen verschil in het electronisch gedeelte tussen al die merken, een bezetmelder is en blijft een bezetmelder !
groeten,
Kris
Hey Kris ,
Het is een Marklin 60052 power supply ....
Ik ga het laten zoals voorgeschreven en toch op 2 voedingen laten staan , ik was blijkbaar al heel de tijd onjuist bezig .
Groeten Freddy
-Fred:
Goed dat deze kopzorgen voorbij zijn,  :thumbup:
Die zwakke lichtopbrengst van de lantaarntjes is dat te wijten aan een voorschakelweerstand die ingebouwd is?
 @citaat  Ja zit er één ingebouwd , zal is testen op hogere spanning , er zit een spanningsregelaar tussen ...
Groeten Freddy
-Fred:
Ja idd met zo een spanningsregelaar kan je de spanning iets verhogen naar een aanvaardbare lichtsterkte.
Dag Freddy,
Goed om te lezen dat je problemen opgelost zijn. :thumbup:
Ik begrijp nu ook het doorlussen; je hebt de GND en BR doorgelust.
Ik heb op mijn eerste terugmeldmodule de GND en de BR rechtstreeks naar de massa van mijn ringleiding geleid.
Op de volgende module heb de BR rechtstreeks naar de massa aangesloten.
Verder heb ik voor al mijn decoders een aparte ringleiding lopen met een eigen voeding (en dus volledig gescheiden van de digitale ringleiding).
Dag Freddy,
Ik volg al een tijdje je bouwwerken. wat een overdonderende baan heb jij gebouwd  :thumbup:
Goed dat je met je bezetmelders het licht hebt gezien.  Niets zo frustrerend dan iets maken dat meer niet lijkt te werken.  Ik heb zo ook al enkele zaken tegengekomen op .... mijn testbaantje... :oops:
Suc6 met de verdere bouw.
PS Die ruïne heb ik precies al eens ergens anders tegen gekomen  :D
Hallo Freddy,
Super dat je bezetmelders werken.  :thumbup: :thumbup:
Zat wel op de juiste richting, wist alleen niet dat iedere melder aan de massa moest.
M.vr.gr. Erwin
 :) Vandaag geen zin om aan de terugmelders te werken .... dus maar stukje scenery afwerken . Het is de module voor bovenste verdieping die verplaatsbaar moet blijven .
We schieten hier goed mee op , nog een aantal details zetten en klaar . Dit stuk komt meer dan 2 m hoog te staan ver in de hoek vd baan . Dus écht veel details zetten heeft geen zin .
Groeten Freddy
 :D
 8o
-Fred:
Wauw wat een verschil met gisteren,  :thumbup:
Heb de foto's die ik gisteren genomen reeds naar je doorgezonden.
Re: Fredjes Zwarte woudbaan :Bouw scenery module
@ Fred
Ondanks dat het 'ver' weg komt te staan ziet het er van dichtbij mooi uit. :arrow: :thumbup:
Dag Fred.
Je maakt prachtige stukken scenery van XPS-schuim :thumbup: :thumbup:
Ik kon het niet terugvinden, maar heb je de stenen van de ronde keermuur ingekrast?
 @citaat Hey Erik ,
Inderdaad deze muur is eigen fabricaat en is ingekrast in een vlakke isoplaat . Dezelfde zoals gebruikt om onder de sporen te leggen .
Mvg Freddy
Geweldig mooi om te zien. Wellicht nog wat steinrutsch onder sommige rotsstukjes maar ben diep onder de indruk. Gr henk
Fredje,
de keermuur ziet er echt heel realistisch uit,
echt knap gedaan,
heb hier al bijna in de clinch gelegen met de vrouw des huizes, wou een grote naald ( voor het inkrassen van de stenen) wegkapen, maar lukte helaas niet, zal eens proberen als ze van huis is  >:-D
grts Freddy
-Freddy:
Veritas biedt de oplossing voor de grote naald,  :thumbup:
Goed om weten,
Maar moeder de vrouw zit in het wereldje van retouche en borduurwerk, dus ik zal het nog eens vriendelijk vragen, misschien dat ik er dan toch wel eentje mag lenen of geef haar een dikke :-* dat helpt dikwijls ook al
Groetjes Freddy
Freddy,
als ge er geen krijgt, gewoon een gaan kopen, zo duur is dat niet.
Hier thuis is mijn vrouw ook veel aan het crocheteren en zo, haar naalden kan ze ook niet missen, ze is wel altijd enthousiast als ik creatief bezig ben voor de hobby.
Dus ik denk dat ik ze wel zou mogen lenen, zolang ik ze steeds terug leg waar ik ze gevonden heb. Dus het zou kunnen dat ik daarom alleen al mijn eigen naald zou aanschaffen.
#investerenindehobby  :D
 :) Update bouw module :
Ondertussen een beetje verder gewerkt aan de verplaatsbare module voor hoogste verdiep. Ik had gemeld om minder details te plaatsen maar ben al behoorlijk bezig .
Er komen nog een aantal stenen en gevallen rotsen . En de trap vd ruïne zal nog worden bijgewerkt . Details aan ruîne komen er ook nog .
Groeten Freddy
