Fredjes Zwarte woudbaan : Einde hobby ??
Gestart door Fredje vrijdag 31 mei 2013, 20:17:16
Re: Fredjes Zwarte woudbaan: Aansluiten van de ESU 51822 servo module
 :D :O Blijkbaar heeft het warm worden van de servo en interface te maken dat de spanning na schakelen moet afgezet worden. Dit kan echter enkel als je de LOCProgrammer van ESU hebt. Je kan instellen dat de servo dan geen spanning moet krijgen. Ik heb een CS2 dus kan dit niet rechtstreeks gebeuren.
Heeft er iemand een andere oplossing ? Waarschijnlijk ESU buiten smijten en OC32 aanschaffen ....  :? :? :? :?
Groeten Freddy
Spelen met cv 50.
Ik zou waarde 4 eens proberen. ;)
Je moet met die CSII van je gewoon een cv'tje kunnen programmeren lijkt me. Hoe heb je anders het adres ingesteld?
Meer doet die locprogrammer ook niet.
Robin
 :) Robin , ik heb gewoon een willekeurige vrije plaats van een wisseladres genomen en naar de ESU gestuurd . Niet via programmeerspoor. Ik veronderstel dat de fout hier zit ... inderdaad CV 50 heeft er iets mee te maken denk ik .
Kan ik dit via programmeerspoor regelen denk je ?
Groeten Freddy
Dat denk ik wel. De naam doet vermoeden dat je daar moet programmeren.
Ik heb geen CS dus weet de juiste truc niet. Maar daar hebben ze de handleiding voor meegeleverd.
Sterker nog ik heb ook geen switchpilots. Maar de programmer stond open,dus heb ik de juiste cv even voor je opgezocht.
Maar er leest vast wel een CS expert mee die je kan helpen het juiste menu te vinden.
Robin
 :) Hey Robin , ik ben even terug in de hobbykamer gedoken om dit uit te vissen. Ik heb op de CS2 zogezegd een nieuwe loc ingegeven met adres van de wissel en zo naar de cv programmering gegaan. Hier heb ik voor CV 50 waarde 4 ingegeven en naar het adres gestuurd en ja hoor BINGO !!!!
De ESU interface kreeg een inpuls en het jitteren was opeens gedaan + de servo en de interface worden niet meer zo warm. De interface heeft nu een aannemelijke warmte waarschijnlijk door dat de servo geen permanente stroom krijgt maar alleen wanneer er een signaal naar de servo komt .
Bedankt voor deze supertip  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Weeral wat opgestoken ivm dcc programmeren .
Groeten Freddy
Fred
Leuk dat het nu wel werkt.
Weeral wat bijgeleerd. >:-D >:-D
 :) Iemand een goede site voor aankoop servo's ?
Groeten Freddy
Fred
Ik dacht dat Staf reeds servo's besteld had via een Chineese site.
Je zou morgen eens moeten navragen bij hem.
Citaat van: Fredje op maandag 15 december 2014, 22:50:02
Adressen genoeg maar neem even kennis van dit: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55531.0.html.
Neem nog eens in overweging of je wel door wil gaan met de Esu Switchpilot.
 :) Hey Ben ,
Ik heb het probleem dat ik had ,opgelost met een goedkope servo op de ESU zoals hierboven beschreven.In het begin begon deze ook te jitteren maar door de juiste instelling van de decoder was dit opeens opgelost .De voeding werd warm omdat de servo constant onder spanning stond .Door de juiste CV in te stellen gaat de servo onmiddelijk in rust na elke beweging.
De beschrijvingen van de meeste forums gaat over eerste versie van ESU Switchpilot 51802 .Blijkbaar is er toch één en ander gewijzigd.
Nu meerdere servo's bestellen in China kan me geen probleem opleveren ,kan dan nog steeds van interface veranderen  :D
Groeten Freddy
dit is ongeveer het goedkoopste voor servo's dat je kan vinden fred.
Ik heb er zelf 50 van china laten komen.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-Genuine-SG90-9-Gram-Micro-9g-Servo-For-RC-Airplane-Car-Boat-/201193463805?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2ed8109ffd
Wat een super mooie rotsen en wat een leuk wandelpad zou zo een ommetje willen maken! En die bergklimmers zijn helemaal top die wil ik ook hier in de bergen plaatsen! Bedankt voor de inspiratie!
 :) Vandaag even experimenteren met een plexi plaatje onder de wissel om een servo te monteren. Ik heb dit even geprobeerd vermits dit makkelijk te bewerken is .Later proberen met iets dunner alu plaatje .
Nu nog 2 mm bouten en verenstaal vinden om de rest af te werken  :?
Groeten Freddy
Mooi Fredje, dat stukje plexiglas kan dadelijk mooi dienen als voorbeeld voor de gaatjes waar je hem vast moet schroeven aan de wissel.  :thumbup:
Mooi, met c-rail lijkt servobediening makkelijker dan met k-rails.
 :) Uiteindelijk heb ik de servo met M3 boutjes vast gemaakt wat iets moeilijker gaat dan met M2 ,maar het blijft een experiment hé  :P
Ook mij kunnen behelpen met een ijzeren draad welke ook nog niet optimaal is ,volgende zal met staaldraad 0.8mm gebeuren.
Hier het resultaat ,filmpje volgt nog  :?
Groeten Freddy
En nu het filmpje .... :D
Re: Fredjes Zwarte woudbaan: Filmpje van de ESU 51822 servo module
Fred
Ziet er knap uit.
Ik denk wel dat je die M2 boutjes en zelf borgende moertjes bij Conrad kunt bestellen.
Zij hebben een heel assortiment daarvan.
Hallo Fred,
Dat ziet er goed uit, hier op het forum heb ik ook al voorbeelden gezien waarbij de servo rechtstreeks op de wissel is aangesloten, dus zonder metalen draadje.
Mooi experiment Fredje.
Citaat van: degeluidsman op zondag 21 december 2014, 20:04:34
Ik denk dat die veerconstructie zelfs het behoud van de wissel is.
Het gaat er om dat als een servo te ver door draait (om wat voor reden dan ook) de boel kapot gaat.
Een servo is behoorlijk sterk en zo´n plastic palletje breekt er van af bij een starre verbinding, naar mijn idee dan.
U begrijpt wat ik bedoel ?  :)
Ik vermoed dat Peter onder andere deze methode bedoelt:
Klik
Ik overweeg zelf van deze methode af te stappen en jouw methode toe te passen. Ik vermoed dat jij minder last hebt van brommende wissels door het flexibele stukje verenstaal.
Albert.
Ik had ergens een ander voorbeeld gezien, maar het principe komt overeen  :)
 :) Even terug aan de rotswand begonnen waarbij meer vrije plekken komen voor meer begroeiing ,het kan niet allemaal grijze rotsmassa worden .
Verder zal begonnen worden aan het station .Een aantal dagen verlof zal zeker ingevuld kunnen worden  :D
Groeten Freddy
Re: Fredjes Zwarte woudbaan:Verder afwerken bergwand
Hallo Fred,
Nu ik lekker een paar dagen vrij ben, heb ik eens lekker tijd om de vorderingen weer eens te bekijken  :D
Ik zag dat je erg mooi een servo gemaakt had onde je wissel. Super gemaakt met dat plexiplaatje eronder. Leuk om te zien hoe creatief modelbouwers kunnen zijn.
Verder zag ik dat je met de rotswand bezig bent, gaat er zeker weer goed uit zien. Niet teveel aan je modelbaan werken met deze dagen hoor, kerst is samen zijn met je dierbare....ach hoor mij nou.. >:-D
Fijne dagen verder.
Groeten Ronald  :)
Hallo Fred,
Fijne dagen verder.
Groeten Ronald  :)
 :) Hallo allemaal , we zijn begonnen aan ons station welke al een geruime tijd klaar lag om te bouwen. Het gaat om Faller 110116 Schwarzburg.
Eerste foto's dan maar ...
Groeten Freddy
 :P
Re: Fredjes Zwarte woudbaan:Bouw van station Schwarzburg
Fred
Weer een meesterwerkje aan het maken zie ik.
Fred, dat gaat weeral een kunstwerkje worden. Er moet nog wel een heel stuk bij maar het is een prachtexemplaar van Faller. Wordt op uw baan zeker een blikvanger. :)
amaai , val weer van de ene verbazing in de andere :-)
Hoe doe je die weathering? is dat met zeer verdunde zwarte verf?
Groetjes en prettige feesten
Bart
 :) Inderdaad eerst verdunde zwarte verf op de muren en daken zetten alvorens te beginnen .Goed laten opdrogen en dan de muren opschuren met schuurpapier ,zo blijven de voegen goed zitten .Je kan dit ook met grijze verf doen naargelang uw goesting.
De daken goed laten uitlekken en opdrogen .
Groeten Freddy
Freddy een voorbeeld voor ons allemaal.  Schitterend.
Fijne feestdagen
 :) Vandaag een prachtig cadeau gekregen van mijn vrouwtje ...  :P Hiermee kan ik eindelijk deftig mee aan de slag .
Nu nog een gepaste flits aankopen + macrolens en we zijn vertrokken voor een bijkomende hobby  :D
Dit zal nog wat studeren worden ...
Groeten Freddy
Re: Fredjes Zwarte woudbaan:Prachtig aanwinst voor de hobby
Dat is een fraaie aanwinst. Nu even de gebruiksaanwijzing bestuderen. Zo snel mogelijk de "auto" stand ontwennen... ;)
Dat is een mooi toestel...
Fred, weet niet of het ook in Belgie geldt,
maar in Nederland kun je voor ik dacht 30 euro een cursus volgens met heel veel nieuwe technieken voor dit soort toestellen.
waarin je dan achter komt dat je eigenlijk geen flitser meer nodig hebt......
in de meeste gevallen.
de CCD in dit toestel kan zomaar netjes fotograferen bij een iso van 6400....
ook nagenoeg ruisloos....
om maar even een voorbeeldje te geven, afgelopen weekend in Gent...
meer in dit ... ALBUM
Groet Winno
 B) Nou, dat is inderdaad een heel mooi cadeau. :thumbup:
Dat studeren moet je vooral oefenen op treinen, en dan de foto's hier plaatsen. Vertellen wij je wel of je het goed doet. :-)
Veel plezier ermee.
Fred
Prachtige aanwinst.
Zal de hobbyfoto's zeker ten goede komen.
Vanaf iso 3100 kan je al binnenopnamen maken zonder flits en toch scherpe foto's hebben.
Groeten vanuit het besneeuwde Antwerpen.
Binnenopnamen kun je vanaf de laagste ISO (= lichtgevoeligheid) stand maken.
Als het onderwerp, nog de camera beweegt.... ;)
 :D :D :D :D
scherp Wim....scherp....
groet Winno
Veel plezier met je nieuwe camera Fred, als het goed is kunnen wij daar straks ook van genieten  :)
Peter degeluidsman
Fredje, een heel mooie aanwinst. Hopelijk kunnen we snel mooie foto's bekijken. Succes!!
ben blij dat ik M rij
Laat maar komen die foto,s.  Fred
Als er een paar onscherpe foto,s bij zijn dan vinden wij dat ook niet erg hoor
We weten nu dat je nog aan het oefenen bent😄😄
Heel veel plezier ermee
John
 :) Voila de eerste foto's .... heb de resolutie deftig moet verminderen ...
Groeten Freddy
 :) Nog een reeks...
Fred
Zoals gewoonlijk prachtig gebouw, mooi verouderd.
En met die foto's dat komt wel goed eens je de instellingen gewoon bent.
Groeten vanuit Antwerpen.
Hallo Fred.
Van fotograferen en toestellen heb ik helaas weinig kaas gegeten maar een fraai toestel is het vast en zeker! :D :thumbup:
Gelukkig weet ik meer van (Faller) stations en zeker station Schwartzburg, gewoon het allermooiste station wat uitgebracht is en een pracht bouwpakket.
Zo te zien ben je aardig aan het weatheren, vooral het dak kun je bijzonder fraai decoreren met gele dakpannen.
Veel plezier en succes met de bouw van dit prachtige station en natuurlijk ook veel succes met het fotograferen met je nieuwe camera.
 :) Vandaag verder gewerkt aan station ... perron en houtwerk bewerkt en verlichting voorzien in de wachtzaal ... de mensen moeten nog aankomen vanuit Houten  :D :D :D :D :D :D
Groeten Freddy
