| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Arduino + motortjes
Auteur Topic: Arduino + motortjes  (gelezen 5339 keer)
Buster
  • 3railmodelspoorkunstenaar
Arduino + motortjes
« Gepost op: woensdag 15 mei 2013, 21:43:30 »
Ik wil graag verder in de arduino wereld, tot nu toe heb ik alleen nog maar een klein dobbelsteenprojectje gemaakt...
Ik heb nog een raar karretje met twee wielen en twee motortjes staan, één motortje per wiel. Ik weet dat ze op 4,5 volt lopen. Hoe kan ik deze nu aansturen met mijn arduino? Direct op een poortje hangen lijkt me niet goed, omdat motortjes ook nog wel eens negatieve signalen terugsturen en dergelijke. Dan zou ik met een transistor moeten gaan werken, maar ik wil de motortjes ook sneller of langzamer kunnen laten draaien en ook achteruit, anders worden de bewegingen van het karretje wel erg grof. Is er een schakeling die mij kan helpen of iets dergelijks?
Alvast bedankt,
Christian
Disaster
Re: Arduino + motortjes
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 15 mei 2013, 21:53:24 »
Christian,
Wat jij zoekt is een zogenaamde H brug / H schakeling. Hiermee kun je dan je motoren aansturen voor en achteruit. Combineer dit met PWM vanuit je arduino en je kunt netjes traploos de snelheid en richting regelen.
Freak
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 15 mei 2013, 21:54:36 »
Buster
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 15 mei 2013, 21:59:49 »
Dat is inderdaad een beetje wat ik wil bereiken, Peter.
Is dit zo'n H-brug?
Ik snap +V en GND, dat moet ik in mijn geval verbinden met de 5v op de arduino en de GND op de arduino. Maar hoe zit het met de B en de A, waarvoor dienen die?? En wat is het verschil tussen de bovenste twee transistoren en de onderste twee?
« Laatst bewerkt op: woensdag 15 mei 2013, 22:01:32 door Buster »
Freak
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 15 mei 2013, 22:08:51 »
Dit is zo?n H-bridge.
Door A positief (+) en B negatief (GND) te maken draait de motor de ene richting in en als A negatief en B positief wordt draait de motor de andere richting in.
huub
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 17:59:21 »
Zo werkt een moderne booster dus ook, waarmee je kan zien dat er eigenlijk geen echte baanmassa meer is.
Hou ook in de gaten dat die tekening ook geen volledige schakeling weer geeft !
Buster
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 19:04:59 »
Maar hoe weet ik welke transistoren ik precies nodig heb?
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 19:07:52 »
Je kan werken met een motordriver anders, daar is alles al op geplaatst en voor de prijs moet je het niet laten.
Niets solderen, geen componenten zoeken. Alleen het shield op de Arduino klikken.
groeten Dylan
Buster
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 19:19:54 »
Daar had ik ook al aan zitten denken, maar het is veel beter voor mijn elektronica-kennis om dit kleine projectje zelf proberen te maken. Als laatste optie zal ik zeker terugvallen op de motorshields die beschikbaar zijn. Goed idee!
Christian
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 19:54:03 »
Maar je kan misschien dat als 'basis' nemen. Je kan de schema's ervan overnemen met de componenten en zelf in elkaar zetten?
En ben je zeker dat het schema werkt :)
groeten Dylan
Buster
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 20:11:18 »
Is het niet verschrikkelijk moeilijk om dat hele shield na te maken?
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 21:07:25 »
De makkelijkste oplossing is DIT
Groeten Jan Willem
Freak
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 16 mei 2013, 21:13:42 »
fonzo999
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 17 mei 2013, 10:00:35 »
Christian,
Misschien heb je hier ook iets aan :  klikkerdeklik
Alphons,
Buster
Re: Arduino + motortjes (Iemand ervaring met L293NE of SN754410?)
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 17 mei 2013, 21:15:09 »
Allemaal goede info! Thanks!
Ik heb iets gevonden denk ik: de L293NE of de SN754410.
Dit zijn IC's waarmee ik hetzelfde kan bereiken als met een motorshield.
Iemand hiermee bekend?
Pagina opgebouwd in 0.021 seconden met 25 queries.
