| | |-+  digitaaldecoder 74461 ??
Auteur Topic: digitaaldecoder 74461 ??  (gelezen 8992 keer)
Hansje
« Gepost op: zondag 05 mei 2013, 09:51:27 »
Ik heb voor het eerst de nieuwe wisseldecoder de 74461...maar nu zag ik dat de adressen niet meer kloppen.
Van de gebruiksaanwijzing snap ik bijna niks  8o
Ik heb een CS2.
Hoe krijg ik deze decoder aan de gang....de oude geen probleem, waarom moeten mensen het toch altijd weer ingewikkelder maken, gek wordt je daar soms van  :thumbdown:
Ik ben pas 55 geworden en mijn cellen worden grijzer  :-)
Helllluuupppppppppp  !!
Hans  ;)
teunistreinen
    • Raptorforum voor en door raptor gebruikers
Re: digitaaldecoder 74461 ??
« Reactie #1 Gepost op: zondag 05 mei 2013, 10:02:18 »
Hoi
Begrijp je probleem niet:
De adressen zijn instelbaar met minidips.
zie verhaal van conrad hieronder:
Beschrijving
Achteraf in te bouwen bij alle C-rails wissels met elektrische aandrijving. Digitale formaten Motorola en DCC. Aansluiting met behulp van stekkercontacten, voor Märklin en Trix C-rails wissels. Adres instelbaar met codeschakelaar (Motorola formaten 1 tot 320 / DCC formaten 1 tot 511), ook instelbaar via de programmeerrail. Mogelijkheid voor het aansluiten van een schakelbare wissellantaarn (soldeerkennis benodigd). Voor de elektrische aandrijving van de wissels kan gelijktijdig of achteraf een digitale decoder worden ingebouwd. De decoder wordt eenvoudig aangesloten met behulp van stekkercontacten en kan voor elke wissel apart worden geadresseerd. De voeding voor de digitale decoder kan direct worden afgenomen van het rijcontact van de wissel. Op deze manier heeft men een kant-en-klare digitale wissel die ook op mobiele modelsporen direct klaar is voor gebruik.
mvg teunis
PS ik ben 61 en het werkt nog prima, als je ze maar blijft oefenen!
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
Wasmi
« Reactie #2 Gepost op: zondag 05 mei 2013, 10:04:49 »
Hans,
Was's da nou? Achterin staat toch gewoon het overzicht van de schakelaartjes? Die CV's hoef je niks mee, daar kun je onder MM alleen maar de verlichting in en uitschakelen. Onder DCC wat meer, maar dan moet het ding aan je programmeerspoor worden aangesloten.....
teunistreinen
« Reactie #3 Gepost op: zondag 05 mei 2013, 10:25:02 »
Kom op Hans
Dat moet je gewoon lukken, zie da adviezen van Walter
teunis
Hansje
« Reactie #4 Gepost op: zondag 05 mei 2013, 14:52:04 »
Oude decoder 74460 en adres CS2 (magneetartikel zeg 38) welke vast staat op 2-3-6-7-10 ON
Nieuwe decoder 74461 geeft adres 38 > 2-3-6 ON   :?
Hoe kan ik dan de nieuwe decoder magneet-artikel-adres 38 geven op mijn CS2 ??
Hans  ;)
Wasmi
« Reactie #5 Gepost op: zondag 05 mei 2013, 17:57:31 »
Als je de dipswitches ingesteld hebt op adres 38 hoef je in je CS niks te doen, gewoon adres 38 selecteren en schakelen maar..... De CS stuurt een opdracht uit naar de decoder met adres 38, die weet echt niet wat voor decoder er achter adres 38 zit, en hoe daarop het adres is ingesteld.
Hansje
« Reactie #6 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 09:54:08 »
Precies gedaan zoals je zei....niks  8o
Kan beter maar een oude-versie op de kop tikken.
Er zit nu ook een gele draad aan (normaal bruin en rood welke op de rails aangesloten wordt)
Lampje moet je er zelf aan solderen, geen reclame voor Märklin wat mij betreft.
Bedankt Walter  :thumbup:
Hans
mbekker
« Reactie #7 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 11:24:40 »
Hans,
Draai de rode en bruine draad een keer om, misschien dat het helpt?
Gr Mark
teunistreinen
« Reactie #8 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 11:35:18 »
Beste Hans
Misschien een schokkende opmerking:
Is het niet zo dat je in plaats van een decoder een wissel aandrijving aan het programmeren probeert te krijgen.
Want hoezo zit er nu een gele draad aan ipv "vroeger"  rood en bruin??
teunis
Wasmi
« Reactie #9 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 16:08:36 »
Hans,
 Als je de gele niet aansluit, gaat het denk ik niet werken, die gele kan je als je externe voeding wilt gebruiken aan een licht trafo hangen, maar anders gewoon aan de rode railaansluiting. (Zie handleiding p 36). Lampje aansolderen doe je zodat het lampje schakelbaar wordt, als je dat niet wilt kan je dat ook gewoon aan de rails aansluiten zoals je al gewend was te doen met de oude....
« Laatst bewerkt op: maandag 06 mei 2013, 16:13:08 door Wasmi »
Hansje
« Reactie #10 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 19:01:55 »
Wat een toestand  :D
De aandrijving zit gewoon als normaal, gaat naar de decoder onder de wissel.
Oude decoder zit een bruine en rode, deze gaat rechtstreeks naar de rails rood en bruin.
Echter nu zit er ook een gele bij, deze is dan toch alleen voor verlichting van de wissel.
Nu lampje wissel solderen aan de decoder en geel naar een aparte trafo...zo toch ??
In de beschrijving staat dat geel absoluut niet rechtstreeks naar de rails mag.
Blijf proberen, bedankt !!   :-)
Hans
Freak
« Reactie #11 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 19:06:11 »
Zoals Walter al aangaf,  de decoder krijgt zijn informatie van de rode (middengeleider) en bruine draad (railmassa). Voor het voeden van de wisselaandrijving sluit je een externe bron aan  tussen de gele en bruine draad van dezelfde connector.
Ook al staat in de handleiding dat je de gele draad niet op de middengeleider (rode draad)  moet aansluiten, in dezelfde handleiding staat een afbeelding waarin dat wel gedaan kan worden.
Aan de andere zijde van decoder zitten twee aansluitingen, gemerkt plus en min.
Hierop wordt de wissellantaarn aangesloten.
Wasmi
« Reactie #12 Gepost op: maandag 06 mei 2013, 19:10:25 »
Hans,
Dat geel absoluut niet aan rood mag, geld alleen maar als er een externe voeding wordt aangesloten. Maw, de gele draad is de voeding voor de decoder, en die komt of van een aparte voeding, of gewoon zoals vroeger van de middengeleider. Dus, als je externe voeding gebruikt mag die absoluut niet op de middengeleider worden aangesloten, als je geen externe voeding gebruikt, MOET de gele aan de middengeleider worden aangesloten. Rood is bij deze decoder alleen maar de data ingang.  Ik begrijp zowaar dat het verwarrend is (moest ook ff goed lezen ;-) )
Ps, het lampje kan op de decoder, dan is ze schakelbaar met CV 36 van die decoder, maar kan ook gewoon aan de rails zoals vroegah, dan hoef je niks te solderen.
Hansje
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 07 mei 2013, 08:52:15 »
Alles duidelijk  :thumbup:
Ben gelukkig dus niet de enige voor wie die verwarrend was  :-)
Hartelijk dank Peter en Walter en andere, ga het vandaag meteen uitproberen !!
Hans  ;)
Aldert
  • Nieuwe Gast
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 10 mei 2013, 19:09:07 »
zeer bedankt allemaal voor deze nuttige informatie. Ik was al enige tijd aan het klooien om de decoder 74461 te laten werken, eerst met een oudere versie van CS en nu met de nieuwste. Eindelijk gelukt. ontzettend raar dat de gebruiksaanwijzingen zo onduidelijk zijn. Er staat zo expliciet dat de gele draad niet aan de rails verbonden mag worden. En dat is nu juist de oplossing.
Misschien dat Marklin de gebruiksaanwijzingen in heldere woorden kan beschrijven, die voor geen misverstand vatbaar zijn.
groeten
Aldert
Hansje
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 09:20:34 »
Heb je meer mazzel als ik, zelfs met de gele draad geen succes  :|
De aandrijving is zeker niet stuk.
Zie beide adres-lijsten eens naast elkaar, nieuwe en oude dan zijn die toch verschillend....adres 38 bijv.
Lijsten achterin de gebruiksaanwijzingen.
Zoals ik al eerder vermelde:
Wat doe ik verkeerd Aldert ???
Hans ;)
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 10:08:43 »
Beste Hans,
Voor de nieuwe 74461 moet je natuurlijk de instellingen gebruiken zoals die in zijn eigen handleiding staan, dat ding maken ze nu eenmaal niet voor niets.
Met deze Nieuwe decoder 74461 geeft adres 38 > 2-3-6 ON
instelling moet hij gewoon werken. Als je tenminste alle draadjes op de juiste manier hebt aangesloten. Netjes gezegd gewoon doen wat er in de handleidiing geschreven is en als dat moeilijk te begrijpen is doen wat er op de plaatjes te zien is. Echt veel moeilijker is het niet.
Wasmi
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 10:14:14 »
Hans,
Als je de decoder hebt aangesloten zoals in het bovenste plaatje in het bericht van Freak, en het adres hebt ingesteld op 38 zoals in het boekje staat, moet hij het gewoon doen. Zo niet, dan is hij in het ergste geval overleden. Heb je de decoder aangesloten (gehad) op de programmeer uitgang van je CS2?
Hansje
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 15:30:18 »
Ik heb hem ook al op de programmeer uitgang geprobeerd....misschien heb ik dan inderdaad een defecte decoder  :|
Sprinter, adres 38 in mijn CS2 staat vast..ik kan daar de instelling niet veranderen (2-3-6-7-10 ON)
Dan is het toch logisch dat als de nieuwe op adres 38 2-3-6 ON staat er geen communicatie is, of ben ik gestoord aan het worden  :-)
De oplossing is dan toch de nieuwe decoder te her-programmeren en adres 38 op 2-3-6-7-10 te krijgen.
Bedankt voor de hulp overigens ;)
Hans
« Laatst bewerkt op: zaterdag 11 mei 2013, 15:32:37 door Hansje »
Freak
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 15:42:35 »
Hallo Hans,
Bij de CS 2 geeft je gewoon het adres (38) en het juiste protocol in.
Ook de met de dipswitches op de decoder stel je het juiste adres (38) in.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 15:43:02 »
Hans,
De instelling op de CS staat los van de instelling op de decoder, beide staan op adres 38.
Door de decoder aan de programmeer aansluiting aan te sluiten gaat hij echt niet kapot van.
Of je gek bent dat weet ik niet, maar dat je iets niet helemaal volgens de beschrijving doet is wel duidelijk.
Het moet dus gewoon werken.
Hansje
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 16:17:30 »
Yesssss, hij werkt  :thumbup:
Ik heb eerst een losse rail op mijn programmeer-spoor-aansluiting gedaan (CS2) daarna adres 37  (1-3-6)  op mijn wissel-decoder ingesteld (boekje nieuwe decoder)
vervolgens mijn wissel aan de programmeer-rail geklikt en BINGO  :D
Je had inderdaad gelijk Sprinter, aldoende leert men zullen we maar zeggen.
Allen bedankt voor het meedenken  :thumbup:
Hans
« Laatst bewerkt op: zaterdag 11 mei 2013, 16:19:46 door Hansje »
Wasmi
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 17:16:14 »
Een deel van de verwarring begrijp ik wel, want de CS vertelt je natuurlijk ook hoe de dipswitches moeten staan ( maar dat is dan dus wel voor de oude uitvoering.......). Dat is dus voor deze decoders niet meer correct. Overigens, werkt hij nu ook op 38 (als je de decoder daarop instelt)?
M.user
  • 150 jaar station Roosendaal
    • Rosenbahn
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 11 mei 2013, 19:30:18 »
Hoi Hans,
Net even je gevecht met je nieuwe decoder gelezen. Gelukkig heb je hem met wat hulp eindelijk werkend gekregen.
Blijkt maar weer dat Märklin niet uitblinkt in het maken van gebruiksaanwijzingen.
Groet, Ronald
Marklin
« Reactie #24 Gepost op: zondag 12 mei 2013, 10:30:50 »
Of ligt het aan de Vertaling 8o 8o !
Märklin
99,9% van de Computerfouten bevind zich tussen de Bureaustoel en het Toetsenbord.
Ecos = Grijze Plastic Knijperdoos met Hoge Defectenstand!
ESU = Enormously Sad Utility!
M.user
    • Rosenbahn
« Reactie #25 Gepost op: zondag 12 mei 2013, 11:14:58 »
Nee vertaling kloppen wel. Ik heb ook een vergelijkbaar probleem gehad met het digitaal aansluiten van de draaischijf. De omschrijving die Märklin meeleverde klopt ook van geen kant.
Jammer moet toch niet zo moeilijk zijn om een beknopte duidelijke omschijving mee te leveren.
Groet, Ronald
« Laatst bewerkt op: maandag 13 mei 2013, 21:10:48 door M.user »
Hansje
« Reactie #26 Gepost op: maandag 13 mei 2013, 09:38:21 »
Dank voor de reacties...medespoorders  :D
Zal hem ook nog op andere proberen Walter, moet lukken lijkt me.
In de beschrijving staat ook dat je hem kan instellen als een fictieve LOK of zoiets...dan zijn de oude decoders toch iets gebruiksvriendelijker hoor en zeker voor mij.
Tenslotte zijn we niet allemaal techneuten, ik ben meer van de scenery.. ach ieder zijn vak zullen we maar zeggen  :)
Hans
Corretjecor
« Reactie #27 Gepost op: maandag 24 februari 2014, 23:45:28 »
Nog maar een plaatje erbij ter verduidelijking hoop ik. zo werkt ie bij mij op adres 3
marklim_start
« Reactie #28 Gepost op: zondag 05 oktober 2014, 20:48:35 »
Even een korte vraag hierover, Wat is precies het verschil qua functies tussen de 74460 en de 74461 decoder ?
Marklin
« Reactie #29 Gepost op: donderdag 16 oktober 2014, 00:12:54 »
De 74460 begrijpt alleen Motorola.
En de 74461 Motorola en DCC.
Volgens mij!
Alexander.
dgieskens
« Reactie #30 Gepost op: dinsdag 09 december 2014, 16:27:06 »
Ik weet niet of dit al eens eerder is gemeld, maar al uitproberend en zoekend kwam ik erachter hoe je deze 74461 in DCC formaat kan aansturen en ook het adres via programmeerspoor kan veranderen: set dipswitch 10 op 1 (on) en de rest op 0 (off).
Vervolgens kun je de decoder in DCC formaat aansturen en ook via de programmeerrails instellen.
Daniel
M.user
    • Rosenbahn
« Reactie #31 Gepost op: dinsdag 09 december 2014, 19:44:01 »
Hans zal waarschijnlijk niet reageren, want die heeft al anderhalf jaar geen berichten meer gepost. Hans was namelijk van plan om naar Oostenrijk te emigreren en dat zou dus resulteren dat de bouw van zijn baan stil kwam te liggen.
Pagina opgebouwd in 0.981 seconden met 23 queries.
