Lijkt me dus het probleem. Als je nu het uiteinde van het contactlipje horizontaal buigt, de rookgenerator er in steekt met het draadje naar voren wijzend zou het goed moeten komen. Ter controle, plaats de kap eens zonder de rookgenerator er in, en kijk in de schoorsteen. Dan moet je het contactlipje goed kunnen zien zitten, mooi in het midden. Wat kan gebeuren is dat als het lipje zo schuin staat het toch geen contact maakt met de generator. Dat hij het deed op de manier zoals ik had beschreven betekent ook dat je niks digitaal hoeft aan te zetten, hij staat gewoon aan (dat had je zelf ook al eerder bewezen met het lampje......). Als dat ook niet werkt heb je geen goede massa. Je kan heel voorzichtig de generator tussen je vingers een beetje ovaal knijpen, let op, HEEEL voorzichtig. Verder een fijn schuurpapiertje oprollen en de binnenkant van de schoorsteen vd lok opruwen.
