2x MS 1 aansluiten ' geen master ' ?
Gestart door Wilco zaterdag 30 maart 2013, 20:47:08
Goedenavond. Vraag: (20:38:29)Wilco:
Hoi, ben net nieuw! Samen met mijn zoon van 12 deze fantastische hobby begonnen. De hobby is voor ons allebei nieuw. We hebben gekozen voor c-rails en hebben al een leuk baantje liggen. Ik weet niet of ik hier een vraag kan stellen, zo niet verwijs mij graag (ik moet de site nog ontdekken) : ik heb 2 mobile stations (60652) aangesloten zoals het hoort. Nu geeft de MS die in de middelste aansluitkosten zit de melding 'geen master'. Ik heb kunnen lezen dat ik altijd het MS met de grootste uitgangsstroom als master eenheid moet gebruiken. Volgens mij heb ik dus twee dezelfde en dus geen verschil in uitgangsstroom. Zou dat het probleem kunnen zijn? Oplossing?
Re: 2x MS 1 aansluiten ' geen master ' ?
Hallo Wilco, dit moet geen probleem zijn, moet gewoon werken. Eerst een aansluiten en programmeren, daarna de tweede invoegen, deze neemt dan de gegevens van de eerste zo over. Moet dan gewoon werken als master/slave. Succes.
Gr, Ad
Zou inderdaad moeten werken, maar doet het niet. Als ik ze verwissel dan krijg ik ook op de slave de foutmelding. Ik heb nog een reserve aansluitrail liggen. Die probeer ik ook nog even....
Ik neem aan dat je 1 aansluitbox gebruikt?
Daar moeten beide mobile stations in, waarvan eentje met een verloop snoertje
Dirk-Jan.
Citaat van: Dirk-Jan op zaterdag 30 maart 2013, 21:26:33
Dirk-Jan.
Dat heb je bij de MS II niet nodig,wel bij de MS I,en dan alleen als je die MS I aansluit,op een CS 1/2 :warning:
Dit komt,doordat het vermogensdeel nog in de handbediening zit van de MS I,en bij de MS II zit dat in de aansluitbox ;)
Hans V200.0
Ik heb intussen ook een andere aansluitrail geprobeerd met hetzelfde resultaat. Ik vermoed zo langzamerhand dat het aan 1 van de stations ligt. Wat mij verder is opgevallen is dat 1 van de stations erg traag opstart. Ik weet niet of dit relevant is.
Hans, het staat ook in onze Wiki.
Dirk-Jan, zo heb ik het aangesloten. Bevestigt mijn vermoeden dat 1 van de stations niet goed werkt.
Goedendag Wilco,
Als je twee Mobile stations hebt heb je ook Twee aansluitboxen als het goed is!
Probeer het eens met de andere Aansluitbox!
Alexander.
