De eerste stappen naar een modelbaan, Veel info voor beginners
Gestart door wila woensdag 13 maart 2013, 22:23:09
Re: De eerste stappen naar een modelbaan, een nieuwe start
Hi Gerrit,
Dat heb je snel gemaakt.
Wat extra informatie :
Roco line rails zonder bedding.
Personen vervoer tussen beide stations. Dus opstel en omloop mogelijkheden perron.
Stoom vind ik het mooiste en daarnaast een paar diesels.
Daarnaast goederenbeweging dmv fabriekspoor of zoiets.
Draai en of segmentschijf geeft wat meer bedrijvigheid.
Hopelijk geeft dit een beter beeld.
Gr.Wim
Zeker weten. Straks nog wel even freubelen. Misschien haakt Herman ook wel aan.
Tweede schot:
- Roco line zonderbedding
- Twee stations met omloop, waarvan 1 via de draaischijf
- Fabrieksspoor (basis, dus nog aan te passen/uitbreiden
- draaischijf
- Links onder extra opstelspoor rijtuigen.
Hi Gerrit,
Dat ziet er al leuk uit. Fijn dat je me helpt :thumbup:
Aan de korte kant is het nu wel erg druk, qua wissels/rails. Hoe lang of kort zijn beide perrons nu?
Het zou leuk zijn als ik achter de sporen een klein stationnetje kan plaatsen.
Kunnen de sporen aan de lange zijde ook diagonaal over de plaat lopen.
Hopelijk vraag ik niet teveel :D.
Kan je hier wat mee?
Gr.Wim
Ps ik ga zo weg, dus zal misschien later pas kunnen reageren.
Hallo Wim,
De perrons zijn 60 en 70 cm. Het plaatsen van een stationnetje is mogelijk. Ga nog even stoeien, net als het diagonale.
Citaat van: wila op vrijdag 18 mei 2018, 22:17:38
Nu rest mij nog de keuze welke schaal.
Minder rijden met meer keus in materiaal (2-rail H0) of meer rijden, maar met minder te kiezen materiaal 2-rail (Hoe).
H0 en H0e zijn beide dezelfde schaal, 1:87. Minder of meer rijden is geen keuze, met beide kun je het zo rustig of druk maken als je wilt. H0e is 9mm spoor.
Er zit nog iets tussen: H0m. Ook 1:87 maar een spoorbreedte van 12mm. Voorbeeld van H0m materieel vind je bijvoorbeeld bij Bemo: Zwitsers.
http://users.skynet.be/zwitsersetreinclub/St%20Bernina.htm
Alvast bedankt voor de moeite Gerrit.
Met welk programma maak jij dit. Staan hier ook railnummers in?
Gr.Wim
Hi Ben,
Met meer of minder rijden, bedoel ik dat je met Hoe minder ruimte nodig hebt om bijvoorbeeld een keerlus te kunnen maken of rond de kerk te kunnen rijden. Met H0 is dit onmogelijk op dit oppervlakte.
Of zie ik dit verkeerd?
Gr.Wim
Hallo Wim,
Ik werk met Anyrail. En railnummers kunnen erin. Zie bijlage.
PS: de flexrail heb ik uitgerekt. Moeten in werkelijkheid meerdere zijn.
Ik moet nu helaas weg, dus zal misschien pas later kunnen reageren.
Gr.Wim
hoi,
Citaat van: wila op zaterdag 19 mei 2018, 16:19:12
Met meer of minder rijden, bedoel ik dat je met Hoe minder ruimte nodig hebt om bijvoorbeeld een keerlus te kunnen maken of rond de kerk te kunnen rijden. Met H0 is dit onmogelijk op dit oppervlakte. Of zie ik dit verkeerd?
H0e / H0m wordt meestal gebruikt voor smalspoor, veldspoor en trambanen. En vooral bij trambanen zijn boogstralen van märklin R1 en nog kleiner heel gewoon ;) Dan kan je mogelijk een keerlus kwijt op een klein oppervlakte. Meestal zijn de smalspoorbaantjes niet echt voorzien van veel rails. Mogelijk de tramboys daar gelaten ;)
Hi Ronald,
Ik had H0e dan ook als smalspoor in gebruik.
Er zijn hiervan redelijk wat langere banen te vinden, oa op YouTube.
Gr.Wim
Hi Gerrit,
Bedankt voor wederom een snelle service.
Ideeën zijn altijd welkom.
Met deze aanpassingen ziet het er beter uit, vind ik.
Veel flexibele rails, dat wel.
Is voor mij nieuw, nooit eerder gebruikt. Maar zal er zeer waarschijnlijk vloeiender uitzien.
Bij gebruik van standaard railsstukken is wel de lengte van de sporen beter te beoordelen.
Dat vind ik nu wat lastiger.
Ga hier morgen verder naar kijken.
Gr.Wim
Hallo Wim,
In Anyrail kun je gewoon aflezen, hoelang de flexrails zijn. Als je dat wil weten, kan ik je dat wel geven.
Hi Gerrit,
Graag. Dan kan ik het in Anyrail bekijken?
Hangt wel van de juiste versie af, begreep ik.
Gr.Wim
bij deze de diverse lengtes. Groter dan 920 betekent meer dan 1 flex.
Bedankt Gerrit,
Ga proberen of ik het in anyrail kan krijgen.
Moet dit programma nog wel aanschaffen, zie ik. Komt goed.
Kan ik ook kijken voor de afmetingen van mijn bakken.
Ziet er goed uit! TOP!👍🏼
Gr.Wim
Hi Gerrit,
Nog een vraagje. Bocht van 9 naar 15, zal deze niet te krap worden?
Gr.Wim
Ambitieus plan met toch wel veel rails.
Wel leuk om er een draaischijf bij te plaatsen maar die kosten ook wel weer een paar eurootjes.  ;)
Hi Tom,
Ambitieus zeker, maar ik dacht om te beginnen met gedeeltes station naar station.
Draaischijf geeft meer mogelijkheden, hobby kost geld😬.
Gr.Wim
 @citaat @citaat @citaat: Het is een flexrail, dus je kunt er nog alle kanten mee op, dus ook flauwer maken. Daarbij is het meer een goederenspoor en dan kunnen kleinere boogstralen, omdat de gereden snelheid lager is.
@citaat @citaat: Voordeel is wel, dat je met twee personen treinen tegelijk kunt rijden en ook nog het goedrenspoor kunt gebruiken. Dus wel veel bewegingen mogelijk. Maar inderdaad ambitieus. Ja en de beurs van een ander...daar kijk ik bij een ontwerp niet in.  :P
Ja, ja, maar het moet natuurlijk wel leuk blijven en geen teleurstelling worden.
Misschien een idee om eerst een paar stukken flexrail aan te schaffen en eens kijken hoe wat dingen uitkomen.
Kan je tevens uitproberen hoe het werkt met flexrails o.a. om er draadjes aan te solderen en isolaties in te zagen/slijpen. ;)
Heren,
Er zijn met dit plan zeker mogelijkheden tot uitbreiden naar de toekomst.
Zal zeker niet , dit plan in zijn geheel gaan bouwen, als start.
Het idee van Tom, om eerst wat ervaring op te doen met een aantal stukken rails, is inderdaad goed om mee te beginnen. Gaan we zeker doen!
Bedankt voor het meedenken. Tips en ideeën zijn zeer welkom👍🏼!
Is al ingewikkeld genoeg, haha.
Gr.Wim
Hallo Wim,
Het plaatsen van een plan leidt zeker niet tot verplichtingen. In een eerder topic gaf je aan te twijfelen aan H0 of H0e. Ik heb met dit idee alleen willen aangeven, dat er in H0 op een dergelijk oppervlak zeker wel wat mogelijk is. En natuurlijk zijn hier 1.964.241 andere mogelijkheden voor te bedenken en misschien nog wel een paar erbij. Het viel mij zelfs alleszins mee met de slanke wissels, wat er nog mogelijk was. En ontwerpen gaat gauw genoeg.
Ik zou zeggen leef je uit en hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Alleen maar leuk en de ideeën komen dan vanzelf.
Ik denk dat Wim nu zeker op de juiste weg is met de herstart, gaat weer een leuke tijd worden en het plezier in de hobby komt zeker weer helemaal terug.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Citaat van: Gerrit-1959 op zondag 20 mei 2018, 11:45:06
Dat is je zeker gelukt. Daarmee heb je me erg geholpen.
Dat gaan we zeker doen.
Gr.Wim
Hi Tom,
Dat ziet er zeker zo uit, dankzij hulp van een aantal personen.
Dat zal ik nog wel vaker nodig hebben ;)
Zojuist bij Ikea de andere onderdelen voor de onderbouw aan de andere (korte) zijde gehaald.
Dan kan nu het bureau eruit en daarna onderstel erin. Foto?s zal ik plaatsen als het staat.
Maar eerst even lekker van het zonnetje genieten.
Gr.Wim
Citaat van: wila op zondag 20 mei 2018, 13:01:46
Hi Tom,
Gr.Wim
Ook lekker, doe ik ook.  :thumbup:
Ik ook, maar dan functioneel. Weer met de spuit het weiland in.
Citaat van: Gerrit-1959 op zondag 20 mei 2018, 13:25:40
Wat ga je doen dan?
Gr.Wim
Kon toch niet langer wachten.
In de zon was het ook warm, dus toch maar aan de slag.
Ben best tevreden met de overgebleven ruimte.
Zo, nu weer terug naar de tuin B)
Gr.Wim
 @citaat @citaat: Jakobskruiskruidbestrijding
Hoi Wim,
Onder 'Baanplannen ontwerpen' staat een ontwerp dat veel op die van jou lijkt. Barry1983 is daar mee bezig.
Gerrit, Herman en Fredy (een voor jou bekende ontwerper: je vorige plan is ook min of meer door hem gemaakt) hebben daar al mooie bijdrages geleverd.
gr. Gertjan
Hi Gertjan,
Heb eens gekeken, maar zit inderdaad in dezelfde richting.
Echter zijn delen zijn wel langer. Daardoor weer meer/andere mogelijkheden.
Maar wel interessant om te volgen. Bedankt voor de tip.
Zie dat jij ook begonnen ben met ontwerpen.
We wachten nu op de foto,s van je nieuwe ruimte😉
Gr.Wim
Re: De eerste stappen naar een modelbaan, Eerste bestelling
De eerste bestelling is binnen.
DR5000, was nu op voorraad.
En 3 stuks R2 en 3 stuks R3 bochten, alsmede een 4-tal flex rails.
Grappige is, dat ik nog geen loc heb besteld.
Nog geen idee welke.
Vanmiddag voor multiplex geweest, maar niks kunnen vinden.
Bij de een alleen zwaardere type en bij een ander wel de lichte versie, maar krom.
Dat schiet ook nog niet op.
Nog genoeg te doen :)
Gr.Wim
Hallo Wim,
Leuk man en laat je maar verrassen door een loc, die ineens aankomt. Misschien voor de flex deze er nog bij bestellen. Werken super.
Voor jouw baan lijkt mij 9 mm berkenmultiplex voldoende sterk. Dat zie je niet vaak krom en zeker niet bij een goede houthandel.
Wim, ik koop mijn 9mm Populieren triplex hier bij Karwei.
Platen kan je zelf uitzoeken en laten verzagen.
Het begin is er, lekker man.
Je gaat lekker met je aankopen, spoedig kan je de eerste sporen gaan leggen.
Jammer dat je geen deftige platen hout hebt gevonden, ik heb mijn hout bij een echte houthandelaar gekocht gezaagd geleverd alles mooi recht en goed.
Zet er ribben onder van 9mm multiplex en 10cm breedte dan trekt de boel gelijk recht.
Heren, bedankt voor het meedenken.
Zat eerst aan 12mm te denken, maar begrijp dat 9mm voldoende is.
Wilde graag de gehele bak van hetzelfde hout maken.
Met lijm en schroeven. Maar mijn ribben zijn maar 5 cm hoog.
Dat kan wel hoger, maar dan moet ik de Ikea poten ook inkorten.
Daar had ik niet zoveel zin in :D
Is 5 cm te laag, of kan ik dan beter toch raggels nemen,
Kan ze altijd schilderen ( nee, geen roze )
Wat denken jullie?
Gr.Wim
hoi,
Citaat van: wila op vrijdag 25 mei 2018, 19:00:01
9mm multiplex is voldoende. Bij 12mm kan je nog rustig van onderen iets inschroeven zonder dat het aan de bovenzijde eruit komt ;)  :D Veel schroeven hebben als minimale maat 9 of 10mm. Als Civieltechneut heb ik het iets steviger, 12mm voor de bodem en 15mm voor de rand. Het geluk is dat het peppel is dus licht.
Ik heb ook 5 cm, zie mijn bouwdraadje voor een schets. Het eigenlijk de minimale maat voor een bak. Dan kan je nog decoders, aandrijvingen en draad gemakkelijk onder de baan schroeven zonder dat het meteen onder vandaan komt.
Hoi Wim,
In jouw geval is 5 cm genoeg, zeker als je over de hele lengte lijmt.
Heren,
Hout ( berkenmultiplex ) is gezaagd en wel binnen.
Nu hopen dat het goed gegaan is.
9mm dik en zijkanten 50mm hoog, zelfde materiaal.
Houtlijm gehaald en schroeven heb ik nog ( hoop ik ).
Gr.Wim
hoi,
Citaat van: wila op vrijdag 25 mei 2018, 21:28:27
Een klein tipje: Voor het schroeven: Boor alle gaten voor. Dit voorkomt veel problemen. Zeker als je schroeft in kopshout.
Hi Ronald,
Bedankt voor de tip, heb 3mm verzinkboortje meegenomen.
Nog advies qua maat schroef en op welke afstand?
Gr.Wim
Dat heb ik wel.
Citaat van: wila op vrijdag 25 mei 2018, 22:01:30
Ja, zo dun mogelijk 2-3 mm en 30 - 35mm lang. De afstand? Mooi verdelen op de bak. Dus bij de uiteinden bijvoorbeeld 50mm (de kopse schroef zit er ook nog) beginnen en dan een beetje in het midden en mogelijk er één tussen. Voorboren is niet gelijk aan een verzinkboortje  ;) Boor voor met een boortje met diameter van 1 of 1,50mm. Dan met de verzinkkop een verzinkgat maken. De lijm zal het toch meer bij elkaar houden dan de schroeven :)
Voor de schroeven zou ik de schroeven van Hornbach gebruiken, die hebben torx schroeven van 2,9mm in diverse lengte maten voor een schappelijke prijs. Koop er wel gelijk een torx bitje bij. En inderdaad wel voorboren.
Dat zal nog een bezoekje aan de DIY zaak worden,
Dunner boortje, 3 m is dus te dik. En schroeven 2-3mm, liefst torx.
Gr.Wim
Hallo Wim,
Het belangrijkste is, dat je goed in de gaten hebt, dat je in je ribben gaat schroeven in dezelfde richting als dat de lagen in het multiplex liggen. Het risico is dan dat het multiplex gaat splijten. Aan de ander kant ga je de ribben op de 'kopse' kant van het multiplex lijmen. Dat is juist weer heel sterk.
Het schroeven is juist weer nodig om te voorkomen dat het multiplex van van de bovenkant juist splijt. Immers, daarvan gaat alleen de onderste laag gelijmd worden aan de ribben. De schroeven zijn dus nodig om de lagen van de bovenkant bij elkaar te houden, want de schroeven gaan dan haaks door de lagen.
Zelf zou ik gewoon schroeven kopen met maatvoering 3,0 x 35 (d x l) en een boortje 2,0. Je kunt kiezen voor Torx of PZ.
Wat dan extra stevigheid kan bieden is de schroeven even een cm in de houtlijm dopen, voor je ze erin  schroeft. Restlijm uitsmeren of verwijderen met vochtig doekje.
Maak het niet te moeilijk mannen. Het is gewoon gaatje boren, druppie lijm, schroefje draaien, klaar.
