Misschien nog een aanwijzing waar het fout kan gaan? Ik geloof da Jumbo zoiets zei over Steadyshot. Dat heet bij Nikon anders, maar aangezien ik even niet bekend ben met de features in de D5000, zal ik hier even uitleggen wat ik bedoel. Op sommige Nikkorlenzen zit een knopje met VR. Geen idee of die ook bij jou op de meegeleverde lens zit. VR staat voor Vibration Reduction en is bedoeld (wat Jumbo zei) om een statische foto even één moment te bevriezen. Als je dit doet als er een trein door je beeld rijdt, dan kun je er op wachten dat ergens een onscherpte in zit. Want...hoe klein ook, bevriezen is dat het beeld stilstaat....alleen de trein rijdt wel door. Devies is dus uitzetten. Ook als je meepent met de camera, ding uitzetten. Als je zoals sommige modellen van Pentax een ShakeReduction in je camera hebt, dan kun je die wel aan laten. Die corrigeert alleen de bewegingen die je met de camera maakt, maar bevriest geen beeld.
Hierboven zijn al veel tips genoemd, maar ik wil e nog wel een geven waar het vaak fout gaat. De P (paniek)-stand. In die stand laat je de camera zelf beslissen wat hij mag doen, binnen bepaalde grenzen. Dat is wat er ook al over gezegd werd, soms zakt de F waarde toch. Om zeker te zijn dat je de goede foto maakt kun je wel de AV-stand benutten om even wat te meten. Kijk wat er gebeurt als je die instelt en je maakt een foto (als test) van de plek waar je de trein verwacht. Kijk dan wat voor sluiterwaarde deze geeft. Is die te lang (laten we zeggen 160 en je wilt 300 ofzo) dan ga je kijken wat er gebeurt als je je diafragmawaarde verlaagt. Stel je had 8 ingesteld en er komt 160 uit bij ISO 100 en je wilt wel de snelheid hoger hebben, dan kun je de F-waarde naar 6,3 laten zakken. Omgekeerd kun je dan de snelheid weer opdraaien. Kom je er nog niet dan kun je de ISO naar boven gaan bijstellen. (grof gezegd, standje naar beneden voor de F= standje omhoog voor de snelheid) En ja er komt commentaar op deze instructie, want het is niet zoals je het geleerd hebt op school, maar dit werkt uitstekend en je kunt je er zeer snel mee redden.
En wat is nu het leukste? Je neemt de gevonden waardes, zet het ding in de stand M en stelt ze handmatig in (vergeet de WB niet) en je maakt wederom een testfoto. Resultaat is hetzelfde als je het goed hebt gedaan, alleen als de trein komt is deze wel scherp. Waar je nog wel even aandacht aan moet besteden, is waar het licht vandaan komt. Fotografeer je naar rechts met de zon rechts achter je, dan fotografeer je een deel tegen het licht in, want als je de rechtsachter je hebt kruist de kijkrichting de zonnestralen, Zwaai je dan naar links dan zullen de ingestelde waardes plots geheel een andere foto opleveren omdat je die in de stand M hebt ingesteld en naar rechts hebt gemeten. Links is met zon mee en kan dan ietsies meer licht in je foto geven.
Tot zover, doe je best zou ik zo zeggen.
grt, JW
