Hoi Sander,
Een eerste reactie. Je plan ziet er best goed uit, zeker voor een eerste voorstel, maar er moet nog wel het een en ander aan gebeuren.
Op het hoogste nivo, heb je dubbelsporige lijn lopen. Dat kan een beetje druk overkomen straks.
Misschien is het beter om van het bovenste nivo een enkelsporige zijlijn te maken. Maar dat is wat ik zou doen he.
Dat hoeft natuurlijk niet.
Verder kun je met het station op het laagste nivo niet zoveel.
Als je van boven af je station in rijdt, en je kiest voor spoor 3 (van rechts naar links), dan kan je alleen maar op het middelste opstelspoor komen aan de onderkant.
Dat geldt ook voor spoor 2 die kan ook alleen maar van of naar het rechtse opstelspoor. Als je uit de tunnel komt aan de onderkant van je station (naast de opstelsporen),
dan kan je alleen maar naar spoor 4 rijden(rechterspoor uit tunnel) en naar spoor 5 (linkerspoor). Er zijn nu allemaal kruisingen getekend aan de onderkant van je station.
Als je daar Engelse wissels bedoelde dan heb ik hier niets over gezegd.
In de tunnel helemaal aan de bovenkant, heb je een aftakking gemaakt naar je toekomstige schaduwstation. Die daling ga je niet redden zoals het nu getekend is.
De aftakking van spoor 1(station) zit dan in de weg. Als je de aftakking zou gebruiken om weer bij spoor1 uit te komen, dan kan je andere buiten om laten lopen en zitten er geen rails in de weg.
Tot zover de eerste indruk.
