Sjaak,
Met geduld, liefde en de juiste gereedschappen en materialen is alles mogelijk.
En natuurlijk een goed paar ogen, en een redelijk-vaste hand.
Ik begrijp dat het om een oudere Trix basis-set gaat, door Märklin in 2011 in de handel gebracht.
Als hier standaard geen verlichtingsset voor verkrijgbaar is, dan kan je lichtstrips* plaatsen.
Wat ook belangrijk is, is dat je stoomvoerende koppelingen tussen de rijtuigen onderling kan gebruiken.
Hiervoor dient de constructie dan wel geschikt te zijn. Van NEM-schacht tot NEM-schacht vormt geen probleem, maar van het rijtuig naar de NEM-schacht toe; daar moet het rijtuig ook op ingericht zijn. Dat dien je dus eerst uit te zoeken. (1)
Dan de lichtstrips. Vele hier nemen genoegen met het stomweg plakken van deze zelfklevende strips aan het rijtuigdak. Oké, het voldoet, maar daar is ook alles mee gezegd. Maar niet iedereen wil lijmen aan z'n rijtuigen, dus ben ik persoonlijk voor de methode a la Märklin, met demontabele geklemde lichtstrips, welke de rijtuigen intact laten.
Hiervoor gebruik ik stroken van printmateriaal, geetst of gefreest, waarop leds en andere electronica worden gesoldeerd, op elke gewenste afstand. Deze strook dient gelijk als bedrading van NEM-schacht tot NEM-schacht. Ook komt hierop/aan de decoder en sleepcontact/massa. Deze stroken zijn verlijmd met kunststof profielen, welke in het interieur worden geklemd.
Dus voor jou eerst: uitzoeken hoe de stroomvoerende koppeling 7319 van Märklin kan worden geplaatst, en anders misschien een 2-polige van een ander merk?
Gr. Marcel
