Hoi Stephanie,
De FCS set die je hebt gekocht is al compleet.
In de auto zit een accu, welke je met de bijgeleverde oplader kunt opladen.
Onder de auto zit een schakelaartje om de auto aan of uit te zetten.
De meegeleverde dunne draad is bedoeld om de rijweg aan te leggen.
In je weg maak je een kleine groef waarin deze metalen draad komt te liggen.
Met de modelpoeder kun je de groef dicht maken (poeder vermengen met water).
Met het verfpotje verf je vervolgens je rijweg.
Onder de voorwielen van de auto zit een klein magneetje, welke dan de route volgt van de metalen draad die je hebt neergelegd onder het wegdek.
De auto zal continue blijven doorrijden.
Om dit te voorkomen kun je ook zgn stopplaatsen in je weg plaatsen, maar dat is wellicht iets voor later.
