OPGELOST : Wissels schakelden (soms) niet met Itrain
Gestart door Leeeke woensdag 30 januari 2013, 21:52:48
Ik heb een probleem met Itrain en het sturen van wissels....
Ik heb een standaard analoge (grijze) M* trafo (met zo'n rode knop) van 32VA welke ik uitsluitend gebruik voor mijn bezetmelders (HSI-S88 en 3 Rosoft bezetmeldermodules) en wisselaandrijvingen (11 stuks), gestuurd door 4 stuks Rosoft WDD modules met externe voeding. Onder mijn baan ligt een ringleiding met 2,5sqmm, Trafo en WDD modules zijn aangesloten middels 0,5sqmm  van max. 0,5mtr
Alle wisselaandrijvingen (zowel 74490 als 74491) heb ik doorgesoldeerd.... Ik dacht dat dat het was...
Handmatig (stuk voor stuk dus) schakelen werkt 100%, geen enkele weigering. Zodra ik echter ga routeren of een route plan gaat er soms een wissel niet om. Het wissel wordt wel gestuurd door Itrain, in het veld echter niet....
Zou het kunnen dat het vermogen van 32VA niet toereikend is voor het schakelen van meerdere wissels?
Hoe kan ik dit oplossen? Schakeltijd staat nu op 200mSec. Kan dit korter??
Bestaat er in Itrain de mogelijkheid om de wissels vertraagd te laten schakelen (met tussenpozes)?
Joosje16 had dit probleem ook, bij hem is het opgelost door over te stappen van een 10VA naar 32VA trafo...
32VA zou mijn inziens toch genoegd moeten zijn voor 11 wissels....
Alvast bedankt voor de reacties!!!
Re: Wissels schakelen (soms) niet met Itrain
Hallo Leo,
alle wissels worden apart geschakeld, dus om en om, dus nooit allen tegelijk.
32 Watt trafo is voldoende voor 11 wissels zonder verlichting.
200 msec. zou een goede waarde moeten zijn, korter niet, tenzij je met servo's werkt. iTrain zelf hanteert volgens mij een korte zendpauze tussen de schakelopdrachten, dit is prima.
met vriendelijke groet,
Beste Leo,
Probeer eens uit te vinden of het in een bepaalde wisselstraat één wissel is.
Ik had er inderdaad geen last meer van na het aansluiten van de 32 VA trafo.
Maar na een tijdje ging ik toch weer problemen krijgen met de wissels.
Ik heb het volgende gedaan :
  • Heb de schakeltijd van de wissels bij de meeste veranderd van 200 msec naar 250 msec en bij een drieweg wissel de schakeltijd op 275 msec gezet.
  • Ik heb ook een 32 VA trafo aangesloten, i.p.v een 10 VA trafo.
ik heb nu geen problemen meer hopen maar dat dit zo blijft. :)
@ Anne : Als ik steeds dezelfde route pak  (met de meeste (5) wissels) en als ik deze wissel allemaal "verkeerd" zet dan is het wisselend welk wissel niet wisseld  :P. Soms wissel 2, soms 4 en soms 5. 1 en 3 zijn wissels in de verkeerde richting, dus die kan ik aan de route van de trein niet controleren.
@ Joost : Ik heb bij Wim Ros de vraag uitgezet of de WDD modules hard 250msec schakelen (zoals ingesteld met het drukknopje), of dat ze de informatie van Itrain gebruiken.
Heb het idee dat de 200msec eerder te veel is als te weinig....
Zal eens kijken met een nog zwaardere trafo van m'n broertje...
Ook zal ik er eens een meter tussenhangen. Kijken wat de spanning en de stroom doen bij schakelen....
We wachten af en ploeteren voort....
Wij wachten af ....... en wachten af.
Hallo Leo,
aangezien jouw vraag op vele vragen tegelijk loopt ook hier mijn mening. meest logisch is om de schakelwaarden gelijk te houden, dus in de Wdd decoder 250 msec, dan in iTrain ook op 250 msec. instellen.
Hoi Walter,
Je hebt helemaal gelijk.....
De wisseldecoder staat vast ingesteld op 250msec.
Itrain stond op 200msec.
Tevens reageerde 2 wissels op 2 verschillende adressen  :?
Heb de Itrain tijden aangepast (voorlopig naar 500msec) en de decoders opnieuw geprogrammeerd. Omlaag kan altijd nog.... De wisseldecoder houdt 250msec. aan dus die 500 vanuit Itrain kan geen kwaad...
Itrain stuurde de aansturing van de wissels te vroeg uit. Met meerdere wissels op 1 decoder kreeg waarschijnlijk het laatste wissel zijn commando niet....
Itrain stuurt zijn wissels na elkaar, dus nooit tegelijk (antwoord van Xander....) 32VA trafo is dus meer dan voldoende voor het aansturen van je wissels.....
Nu rijdt het (bijna) als een zonnetje....
Probleem is (grotendeels) opgelost.
Allemaal bedankt voor de tips en het meedenken....
Citaat van: Leeeke op donderdag 31 januari 2013, 22:02:27
Hoi Walter,
Hallo Leo,
lees mijn berichten in dit topic is terug, dit had ik reeds gemeld,
