Nieuws: De 15 jaar 3railforum jubileum setjes zijn klaar! Lees hier verder hoe je je bestelling kunt bemachtigen : Klikkie doen!
| | |-+  adres lok
Auteur Topic: adres lok  (gelezen 1629 keer)
bartv
adres lok
« Gepost op: zondag 27 januari 2013, 21:52:19 »
hoe kan je weten welk adres een lok heeft?
kan iemand mij helpen.
greetz bart
Gerard
Re: adres lok
« Reactie #1 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 21:58:10 »
Dat is vrij simpel:
märklin: als je het boekje hebt staat het er in (van 01 t/m 80)
andere: bijna altijd '03'
Maar waarschijnlijk vraag je dat omdat je geen boekje of papieren van de loc hebt?
Blausee-Mitholz
Re: adres lok
« Reactie #2 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:01:49 »
Gerard bij een tweede hands lok kan een adres alles zijn of zeg ik nu ook weer onzin  :P
Laat ons eerst eens weten over welke decoder we het hebben.
Mvg, Johan
bartv
Re: adres lok
« Reactie #3 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:03:52 »
en hoe kan ik weten welke decoder het is?
Meine
  • Meine (Landkreis Gifhorn)
    • EenOpZevenEnTachtig.nl
Re: adres lok
« Reactie #4 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:05:02 »
Bart,
Je hebt diverse mogelijkheden:
1e, een nieuwe lok: dit staat in het boekje, vet gedrukt.
2e, een tweedehands lok: de kap van de lok halen en kijken wat voor een decoder erin zit:
  - heb je een lok met 4 dipswitches: aan de hand van de stand van de dipswitches kun je het adres achterhalen (delta)       KLIK
  - heb je een lok met 8 dipswitches: aan de hand van de stand van de dipswitches kun je het adres achterhalen (digitaal)
  - heb je een lok zonder dipswitches:
        - heb je een esu decoder: deze kun je uitlezen met een programmer (meestal kan je dealer dat voor je doen)
       - heb je een een andere decoder:  gewoon alle mogelijkheden bij langs gaan (zo deed ik het vroeger altijd)
Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden
Meine
Site: http://www.EenOpZevenEnTachtig.nl
Trots lid van de NoNDrA.
frank-103
    • Frank-103
Re: adres lok
« Reactie #5 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:07:18 »
Voorzichtig de kap van de lok afhalen (meestal zit er aan de bovenkant of aan de onderkant van de lok middenin ergens een schroef)!
Je kan hier een foto van de lok met decoder plaatsen voor een reactie van de kenners...  ;)
Het is hachelijk!
loc1200
Re: adres lok
« Reactie #6 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:07:52 »
Eerst eens naar de decoder kijken, welk type het is...
Heeft de decoder dipswitches, dan kan je deze handmatig instellen,
en uitlezen via een tabel, zodat het nummer bekend is.
Heeft de decoder geen dipswitches, (of soldeerbruggen) dan is het adres meestal programmeerbaar via de centrale.
Soms is dit uitleesbaar (mfx) maar vaak ook niet.
Dan kan je niets anders dan alle adressen aflopen, en kijken wanneer de lok reageert.
Dit is met een nummerriek toetsenbord nog wel te doen, maar met een MS 1/2, CS niet zo prettig.
Soms is het simpeler de lok een reset te geven, maar dan worden alle instellingen weer terug gezet naar de fabrieksinstellingen.
CV 8 waarde 08 inlezen.
Je kan ook een foto laten zien, zodat wij weten om welke decoder het gaat.
Succes!
Mars
Blausee-Mitholz
Re: adres lok
« Reactie #7 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:08:03 »
over welk model hebben we het, lok, type, merk enz dan is de decoder mss al wel te herleiden.
Anders open schroeven en foto maken en hier plaatsen.
Geen van ons allen beschik over een glazen bol dus we hebben eerst meer gegevens nodig   :)
Mvg, Johan
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
Re: adres lok
« Reactie #8 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:22:05 »
Hoi, via een CS2 kun je middels een programmeerspoor het locadres uitlezen. En her programmeren. Gr Matje
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
bartv
Re: adres lok
« Reactie #9 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:36:26 »
ben beginnen werken met ecos sinds vandaag.Dus moet ook nog veel zoeken.Zie hier de afbeeldingen van mijn 2 locs.1 is met die code de andere niet.
de code staat op -_ _ _ - _ - _
de streepjes boven zijn on
bartv
Re: adres lok
« Reactie #10 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:37:21 »
hier deel 2
Blausee-Mitholz
Re: adres lok
« Reactie #11 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:40:24 »
De V200 staat op adres 6
Die Traxx lok zul je moeten uitlezen (zal zo even in een boekje zoeken)
Bij die traxx kun je ook alle adressen aflopen  (mss adres 24 probeer dat eens eerst)
Mvg, Johan
Edit, yep even nagekeken Traxx staat vanaf fabriek op adres 24
« Laatst bewerkt op: zondag 27 januari 2013, 22:42:03 door Blausee-Mitholz »
loc1200
Re: adres lok
« Reactie #12 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 22:40:33 »
Adres is 06.
zie ook: http://www.nederlof.net/marklin
Bij de 185; kijk eens bij 20t/m 24.
gr. Marcel
« Laatst bewerkt op: zondag 27 januari 2013, 22:43:50 door loc1200 »
bartv
Re: adres lok
« Reactie #13 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 23:10:35 »
alvast bedankt voor de informatie,alles blijft welkom
