| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Koploper inrichten
Auteur Topic: Koploper inrichten  (gelezen 2579 keer)
Loco Loco
Koploper inrichten
« Gepost op: zondag 20 januari 2013, 13:07:14 »
Hallo lezer,
ik ben bezig om mijn baan in koploper in te voeren, maar ben beginner in dit programma.
In bijlage laat ik zien hoe ik blok 1 t/m 5 heb ingericht, en tevens heb ik een overzicht van mijn baan bijgevoegd.
Graag lees ik commentaar op hoe ik bezig ben, en of ik alles correct invul.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties en commentaar.
Wijbe
Re: Koploper inrichten
« Reactie #1 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 13:42:29 »
Hoi Erik,
Baanplan zegt weinig over dat je bezetmelders en dergelijk goedinvult. Blokken goed aan elkaar koppelt. Misschien even de bck file uploaden?
Loco Loco
« Reactie #2 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 13:48:49 »
hierbij het overzicht zoals ik blok 1 heb ingericht
Loco Loco
« Reactie #3 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 13:49:52 »
Hoi Wijbe,
als 't goed is heb ik net een print op de site gezet;
heb je deze in beeld?
ruud krikke
« Reactie #4 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 15:56:58 »
Ik zou als beginner met koploper starten met een ovaal met inhaalspoor.
om dit goed voor elkaar te krijgen ben je al een tijdje bezig
Mvg, Ruud
Ik rijd met Marklin,  Ecos 2 en Koploper
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 16:47:15 »
Ik ben het voor de volle 100% met Ruud eens, dat is namelijk de enige manier om het goed te leren en dan nog sterker: eerst een ovaal met drie blokken en geen wissels, zo begin ik de komende workshop bij de MSG/Den Bosch ook.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #6 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 16:56:11 »
cursus maliebaan ff doornemen geeft een zeer goede uitleg.En alles eerst mooi in tabelletjes zetten.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
wissels
« Reactie #7 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 17:02:42 »
ik ga voor 100% in het goede advies van Ruud Krikke mee, begin simpel, een ovaal met inhaalspoor en liefst ook nog een doodlopend spoor is prima om koploper te leren doorgronden.
Anne begin je niet een beetje te simpel, want wisselstraten behoren wel degelijk bij een beginnerscursus.
Een opmerking op je tekening, een wissel behoort nooit tot een blok, terwijl jij juist een blok op 2 wissels tekent.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 17:21:27 »
Dan kan men zich wel de moeite besparen deze cursus te volgen.
Maar nogmaals begin met een ovaal met een inhaalspoor en het liefst ook nog een kopspoor. Alleen dan krijg je het onder de knie.
Loco Loco
« Reactie #9 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 17:46:08 »
OK,
uit jullie reacties maak ik op dat het beter is om niet mijn huidige baan (want dat is deze zoals in bijlage) gereed te maken voor koploper;
ik heb echter al de TM punten in de baan ingebouwd, en de baan in Ecos en KL gezet enz enz; Littvinski's gemaakt enz enz ;
maar zal een Ovaaltje bouwen en daarmee gaan experimenteren;
Anne;
is de workshop die jij bij MSG den Bosch geeft ook toegankelijk voor niet leden?
gr
Wijbe
« Reactie #10 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 17:48:46 »
Hoi Erik,
Ik kan je ook aanbevelen eerst ook een kleine baan te beginnen. Zelf heb ik meteen mijn eigen baan 'omgebouwd'. Hiermee liep ik vaak vast, wat de simpelste oplossingen had. En die simpele oplossingen leer je in de kleine oefenbaantjes.
ruud krikke
« Reactie #11 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 20:07:48 »
Hoi Erik,
Maak het eerst de baan gereed voor 1 richting,
Laat de ene trein stoppen op het perron en laat de andere trein passeren via het inhaalspoor.
als je dit voor elkaar heb begin je voor beide richtingen, de treinen tegenovergesteld laten rijden.
Mvg, Ruud
Anne W
« Reactie #12 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 23:37:28 »
Beste Erik,
Ja, de workshop is ook toegankelijk voor niet-leden, zie www.msgdenbosch.nl, je kan ook op je bestaande baan een ovaal zoeken, wissels zijn pas wissels als je ze laat schakelen.
Verder: iedereen zijn eerste leerproces is geweest: het blind zoeken naar eten, als je iets nieuws wilt leren moet je altijd bij het begin beginnen, nadat je de werking met het ovaal zonder wissels snapt is de volgende stap: inhaalspoor met dus wissels, alle basiszaken komen langs in de workshops, ook kopsporen, pendelverkeer en twee richtingen verkeer op een enkelspoor.
En dan doe ik nog wel eens aanbevelingen voor "softe" terugmelders (wie de schoen past trekke hem aan)
wissels
« Reactie #13 Gepost op: zondag 20 januari 2013, 23:43:38 »
Hallo Erik,
een speciale baan bouwen hoeft niet eens. Je kan een klein deel van je bestaande baan gebruiken. Er is makkelijk een ovaal met inhaalspoor eruit te halen om te programmeren.
met vriendelijke groet,
« Reactie #14 Gepost op: zondag 31 maart 2019, 19:44:16 »
Chris Burger geeft weer nieuwe workshops Koploper voor zowel de beginner als de gevorderde.
Info en aanmelden: KLIK
dezee
« Reactie #15 Gepost op: maandag 01 april 2019, 12:55:55 »
Bedankt Ben,
Zeer attent.
gr
Periode III - IV, Koploper, 6021, K-rail
Volg hier de bouw van Virgental
Pagina opgebouwd in 0.549 seconden met 24 queries.
