Je kunt het beste je CS2 en je PC een aparte aansluiting op je
router geven.
Beide apparaten krijgen dan van de router, via DHCP, een IP adres toegewezen.
Je kunt dan ook makkelijk met je CS2 updates direct via het internet downloaden.
Om daarna, met je browser op je PC de CS2 te bereiken, moet je het door de CS2 verkregen IP adres, in de adresbalk van je browser typen.
Het IP adres kun je in het menu van de CS2 uitlezen.
Zorg er ook voor dat DHCP op je CS2 aan staat.
Let er wel op dat je je CS2, na het aansluiten op de router, of na het activeren van DHCP, opnieuw moet opstarten, om een IP adres te verkrijgen.
Sluit je je CS2 aan op je PC/laptop met een (crossed)kabel, dan kan je met je CS2 het internet niet op, omdat je PC/laptop geen router functionaliteit heeft.
Als je in de ruimte waar je PC en CS2 staan, maar één aansluiting hebt, kun je daar een
switch plaatsen.
De switch sluit je aan op de aansluiting naar de router en de PC en CS2 sluit je aan op de overige poorten.
Een switch maakt het mogelijk om meerdere apparaten via één kabel naar een andere switch of router te laten communiceren.
