LED verlichting in analoge lokomotief.
Gestart door wvniersen maandag 24 december 2012, 15:41:05
hallo.
ik ben bezig met het aanpassen en opknappen van een 3016 railbus.
ik ben al aan het zoeken geweest op dit en andere fora.
maar ik kan eigenlijk weinig terug vinden voor het vervangen van de verlichting voor LED.
wel vind ik terug hoe je dat in een digitaal aangestuurde lok moet bouwen.
maar nergens staat iets vermeld voor de analoog bediende lokomotieven.
ik wil eigenlijk de verlichting van de voorzijde voorzien van 3mm witte led
en achter 2 rode, of een combinatie verzinnen in combinatie met het omschakel relais.
rekening moet natuurlijk gehouden worden met de omschakel piek van de trafo, dat de leds niet direct defect gaan.
hoe kan ik nu het beste dit aanpakken?
wat heb je daarvoor nodig?
hebben jullie dit al eens eerder uitgevoerd?
alvast bedankt voor de medewerking
groet Winno
Re: LED verlichting in analoge lokomotief.
heel simpel,
Je hebt wat weerstanden nodig om er voor te zorgen dat de leds tegen de 24 volt piek kunnen. en wat gelijkrichters om van de wisselspanning gelijkspanning te maken.
Vervolgens meet je bij het motorschild op welke draad in iedere richting spanning staat. Die verbind je dan met de witte en rode leds die moeten branden in die rijrichting.
succes!
Hallo Winno,
Deze schakeling maakt gebruik van het effect dat een FET als stroombron kan fungeren door de gate met de source te verbinden.
De voedingsspanning mag variƫren tussen de 4V en 30V, de stroom door de led zal hierbij constant circa 15mA zijn.
De schakeling kan ook gevoed worden met wisselspanning, de led zal iets zwakker branden.
Bron: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/104/lichteffecten/alles-etende-led.html
 :thumbup: daar zal ik eens mee aan de slag gaan.
kijken waar ik de diodes en BF256C kan kopen.
kan ik daarna meerdere LEDS koppelen, serie of parallel?
groet Winno
De leds zet je in serie, een stuk of drie per fet, maar meer kan waarschijnlijk ook.
Je kunt dit proefondervindelijk uitproberen.
