Citaat van: Roy op dinsdag 18 december 2012, 12:20:28
oke, maar wat forumlid 2504 zegt, moet dus kunnen? Dan ga ik dat zo eens proberen.
Roy
Hoy Roy,
Baat het niet,dan schaad het niet
Je kan het altijd proberen,en wat ik denk dat je dan eerst moet doen:
MS II op DCC zetten,dan de lok op je "programmeerspoor"zetten,en dan dat adres wissen.
Lok vervolgens van je prog.spoor halen,wacht er maar een minuut of vijf mee,ondertussen start je de MS II opnieuw op.
Dan opnieuw even kijken waar je MS II in staat (welk protocol),en is dat MFX of MM of een mix van beide (kan alleen met de update),dan je lok opnieuw op je prog.spoor zetten.
Natuurlijk moet je dat wel aanvinken,en als je dat gedaan hebt,kan het haast niet meer fout gaan.
Als je MS II niet meer in DCC staat,zal je MS II op een ander protocol staan,wat wordt herkent door je decoder.
In het geval dat je het DCC adres hebt gewist,blijft het MM adres nog over.
Let wel op,het DCC adres wissen houd niet in,dat je het protocol wist,dus ergens kan de decoder er nog steeds naar luisteren.
Hou dus in de gaten welk protocol je voorrang geeft,met je MS II.
Hans V200.0
