Nieuws: Hou 1 november De Stichting 3rail webshop goed in de gaten!!!
| | |-+  3471 reageert niet
Auteur Topic: 3471 reageert niet  (gelezen 1588 keer)
railrunner2
3471 reageert niet
« Gepost op: woensdag 12 december 2012, 11:52:12 »
Hallo allen,
Ik heb een 3471, nu wil ik deze testen maar dit lukt niet. Weet er iemand wat er aan de hand kan zijn? Er zit een delta decoder in en die heb ik al op alle combinaties uitgeprobeerd!  :(
teunistreinen
    • Raptorforum voor en door raptor gebruikers
Re: 3471 reageert niet
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 12:09:19 »
Hallo allen,
Hallo
Heb je de 3471 volledig in elkaar gezet?
Zonder voorkant of achterkant werkt de trein niet.
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
Ronald69
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 12:13:48 »
Hallo ????,
Om te beginnen, geef eerst meer informatie over welke loc, treinstel e.d. het gaat.
Want niemand kent alle productnummers van Märklin uit zijn hoofd.
Stuur een foto mee van desbetreffende loc, treinstel e.d. met geopende kap zodat de experts op dit forum kunnen zien of er aan de bedrading niks mankeert.
Tenslotte, bericht afsluiten met evt. een voornaam klinkt een stuk vriendelijker en praat makkelijker dan "schuilnaam".
Grt, Ronald.
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 12:36:14 »
Hoi Ronald, google geeft deze afbeelding:
Dus dat is niet zo'n groot probleem, toch?
Staat inderdaad vriendelijker.
Misschien een tip voor Sascha om dit via een extraveld in het profiel "af te dwingen"
grt Piet.
railrunner2
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 13:32:16 »
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
FRANS
frank-103
    • Frank-103
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 14:04:13 »
Hallo allen,
Hoi Frans
Is de baan wel goed? Heb je een andere digitale lok die wel rijdt?
Als alleen deze trein het niet doet kan je de kap eraf schroeven en kijken op welk adres de trein staat. Dat kan je zien aan de dipswitches.
Als een trein lang niet gereden heeft moet hij misschien worden schoongemaakt (vastgekoekte olie) of een duwtje  :D
(mijn delta loks willen ook niet allemaal even goed rijden)
Succes!
Het is hachelijk!
loc1200
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 14:15:43 »
Oké Frans:
Motorwagen en stuurstand MOETEN met elkaar verbonden zijn.
1) lok rijdt niet, maar verlichting werkt wel en schakelt om met rijrichting? >
1.1 Motor staat vast. Demonteer motorwagen en probeer motoras aan weerszijden met een HEEL klein beetje wasbenzine te bevochtigen, zodat de verdroogde olie weer enigszins vloeibaar wordt.
2) Niets doet het? >
Wel spanning op de baan? Rode draad op je puntcontacten van je rails? (bij de oudere systemen) >
Dipshwits-code is bekent, en juiste adres is ingesteld op je regelaar? > probeer eens een andere regelaar.
Geen draadbreuken waarneembaar bij de aansluitingen? >
Indien bij 2:   3x ja > Je hebt een probleem. Ingewijde zal een blik moeten werpen.
Gr. Marcel
Ronald69
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 14:18:29 »
@ Piet,
Nee, is geen probleem maar wel omslachtig om dit elke keer weer te moeten doen(Googlen) als een "nieuweling" een probleem heeft met zijn trein.
Misschien iets voor de moderatoren om dit te communiceren met de topicstarters als die berichten plaatsen met alleen product/artikelnummers?
Grt, Ronald.
Northlander
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 16:21:51 »
Het is toch gemakkelijker met het Marklin nummer? Je weet direct over welke loc het gaat.
Alain
loc1200
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 16:28:16 »
Beide is zeer prettig.
Dus cat.nr, en beschrijving van trein, met eventueel bedrijfsnr.
gr. Marcel
PietB
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 16:40:14 »
Ben ik niet met je eens, een nieuweling kan ook een beetje geholpen worden ipv op deze manieer in de hoek gezet te worden.
En zo'n puist werk is het googelen toch ook weer niet, Ronald.
C'est le ton qui fait la musique
grt Piet.
loc1200
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 12 december 2012, 18:11:00 »
Inmiddels een mailtje ontvangen dat de TEE het weer doet.
Gr. Marcel
Pagina opgebouwd in 0.045 seconden met 23 queries.
