Haai,
Afgelopen jaar heb ik niet zo heel erg gek veel gedaan, wel iets meer dan hier in het topic zichtbaar is, maar toch niet zo gek veel. Hieraan lagen een aantal redenen aan ten grondslag, ondermeer tijdelijk geen zin in de modelbaan. Lekker laten liggen en na een tijdje komt het wel weer.
Het was verbazingwekkend dat alles zonder problemen weer reed, ik hoefde niet eens met de schoonmaaktrein aan de gang.
Eind vorig jaar (2008) kreeg ik een ingeving, en heb er een compleet nieuw schaduwstation bij gemaakt.
Geplaatst 20cm ONDER een al bestaand schaduwstation.
Het geheel heb ik gemaakt op een lager gelegen opslagplank, en toen alle rails en wissels goedlagen en aangesloten waren het langzaam omhoog getild dmw doosjes er onder leggen.
Vrij inspannende onderneming mag ik zeggen, wel gelukt.
Het schaduwstation bestaat uit 14 sporen, en is bedoeld voor treinstellen en trekduwtreinen.
Een aantal sporen zijn lang genoeg om een trek/duwtrein van 7 bakken (1:87 wagens) te parkeren.
Een ICE3 op volle lengte (8 bakken) kan er ook staan.
Kortste spoortje is loc+3 wagens.
Wintrack tekening:
Hier wat plaatjes van het spiraal die kant op:
Blik in het nieuwe schaduwstation...
Ik heb wel wat aanpassingen moeten doen in het bestaande schaduwstation.
Eerst was er een inhaalspoor de keerlus in, deze is nu vervallen.
Voordeel is, ik kan nu langere treinen laten rijden dan eerst mogelijk was.
Omdat ik 2rail rij, moet je een omschakelblok maken voor de keerlussen.
Dit blok is nu zo'n 3 meter langer geworden.
Overzicht paradebaanvak:
Deze kan nu dus nog ietsjes langer worden
Denk dat er nog een wagen of 2 a 3 bij zou kunnen.
Stilstaan kan dan alleen op de opstelsporen in de doorgaande schaduwstations.
Op dit plaatje rechts de aftakking naar het nieuwe schaduwstation.
Opstelspoortjes bij het depot.
'k Zie een lantaarnpaaltje scheef staan, ff regelen zo.
Momenteel ben ik bezig om een dienstregelingetje op te zetten in koploper.
