Wat je nu schrijft is ook juist, alleen zit je dan met het estetische. Goed gelagerde as bovenaan, 2kettingen, verbinding met contergewicht, ... zullen steeds boven je constructie zitten. Ik kan me niet direct inbeelden hoe je deze dan allemaal in het decor kan gaan verwerken of met decor gaan wegwerken.
Spindelaandrijving. 1 motor en 2 verticale assen onder of naast je lift, de enige zichtbare elementen zijn dan nog de geleidingen die die even hoog zullen moeten gaan als het hoogste punt dat je lift zal bereiken, anders riskeer je dat de lift om zijn lengteas zal kantelen als hij op zijn hoogste punt zal staan, met veel stammen op de bovenste lagen. Dit door het verhoogde zwaartepunt.
Ik had al uit je bijdragen kunnen afleiden dat electronika je niet onbekend is; als ik me niet vergis kan je ergens een pulsteller op de spindels zetten, je kent de stap van de spindel dus kan je omrekenen hoeveel toeren de spindel moet maken om een bepaalde hoogte te bereiken. Ik ken niets van electronika, maar kan me inbeelden dat elk verdiep (lees hoogte) om te zetten is in een adres voor een sturing. dan kan je van daar af verder werken aan een sturing. Misschien beginnen met niveau per niveau te verhogen of verlagen, een beetje zoals de draaischijf 7186 van Märklin, die gaat ook van spoor tot spoor en staat prachtig op menig spoorbaan.
Met vriendelijke groeten,
Denis.
