De laatste paar 15 jaar 3railforum jubileum Wagon met busjes setjes maar ook nog losse busjes zijn nog te koop!
Rode draad ontbreekt op decoder 66415
Gestart door AlbertG zaterdag 01 december 2012, 15:52:40
Ik wil mijn analoge TEE (3071) voorzien van de decoder 66415 (die komt uit de Br44, zie mijn draadje: Klikkie)
Ik heb het aansluitschema van deze decoder, echter ik mis op de decoder de rode draad naar de sleper. Volgens het schema zou die op de tweede van links moeten zitten, maar die is leeg en daar zat ook geen draad toen hij uit de BR44 kwam. Waar moet ik nu de draad van de sleper op aansluiten?
Albert.
Re: Rode draad ontbreekt op decoder 66415
Forum member sinds 2006
Hi Albert,
kijk eens op http://www.modelbaan.ath.cx/pdf_s/Pinout_66415.pdf
Het moet pin (aansluiting) 6 zijn.
grt Piet.
Hoi Piet,
Dat klopt, dat schema heb ik ook. Waar ik me echter over verbaas is dat er op pin 6 geen rode draad zit, terwijl de decoder uit een loc komt. In de BR44 is er dus geen rode draad aangesloten geweest op pin 6. Ik heb de decoder er zelf uit gehaald en alle draden er aan laten zitten voor toekomstig gebruik.
Albert.
Citaat van: agre30 op zaterdag 01 december 2012, 16:23:42
Dat zal ie niet best, zeg maar helemaal niet, gereden hebben.
Want zonder voeding werkt geen enkele electronische schakeling.
Kan het niet zijn dat je het toen vergeten bent op te schrijven?
Of hem er per abuis afgehaald hebt, op het plaatje lijkt het net of er op punt6 wel een draad gezeten heeft.
grt Piet.
Hoi Piet,
Bedankt voor je reactie. De BR44 heeft met deze decoder wel gereden. En ik soldeer niet aan decoders dus het is een raadsel hoe dat heeft gezeten. Helaas heb ik dat niet opgeschreven of foto's gemaakt. Ik denk dat ik de BR 44 nog eens openmaak en kijk hoe de Lopi4 nu aangesloten is op de sleper. Misschien kan ik daar nog iets uit afleiden.
Ik kan natuurlijk een rode draad solderen tussen pin 6 en de sleper, maar ik zie niet graag mijn decoder in rook opgaan.
Albert.
Albert,
Aan de achterkant in het midden van de decoder zit een stekertje. Daar zat bij mij de aansluiting;
Maar je kan hem ook solderen zoals Piet aangaf.
MvG
Mario
Citaat van: agre30 op zaterdag 01 december 2012, 16:44:12
Dat is nergens voor nodig Albert.
Solderen is niet zo moeilijk kijk maar eens naar deze bijdrage in het draadje van mr.Marklin.
Die heeft ook de stap naar goed solderen gemaakt.
Of misschien was het toch dat stekkertje, van Mario dat je bent vergeten op te schrijven.
Wel typisch iets voor Märklin om alles te solderen en één aansluiting met een stekker te doen.
grt Piet.
Allebei bedankt voor de hulp. Dat stekkertje kan ik me niet herinneren (maar dat gebeurt me wel vaker  :( ).
Wat ik hier in ieder geval van geleerd heb is om goed op te schrijven hoe iets in elkaar zit/zat. Bij deze TEE heb ik de schakelaar verwijderd en de draadjes gelabeld. Ik zou hem dus zo weer terug kunnen zetten.
Ik heb een nieuwe draad gesoldeerd aan pin 6 en de trein rijdt nu digitaal. Dus het is toch goedgekomen. De verlichting moet nog. Bijkomende factor is dat er een sleper aan het achterste rijtuig zit.
Nog een vraag:
Is deze decoder wel in staat om met het veranderen van de rijrichting ook de verlichting om te schakelen?
Albert.
Citaat van: agre30 op zaterdag 01 december 2012, 21:25:37
Nog een vraag:
Ik raad je aan even te google'en er zit wel een voorlicht op pin 1 achterlicht op pin 2 en een gezamelijk retour voor de verlichting  op pen 8.
Maar of die ook omschakelt...........ik durf het je niet te zeggen.
grt Piet.
Houd je er rekening mee dat een analoge 3071 een sleperwisseling heeft, maar dat deze bij een standaard deltadecoder niet aanwezig. is.
Ik heb destijds mijn 3071 laten ombouwen met de decoder van de 3471 (ook TEE) en dat werkt prima, zij het dat ik maar een beperkt aantal adressen (max. 16) beschikbaar heb.
(P.S. nu zou ik het met een schakelprintje + decoder van ESU of Uhlenbrock doen en een motorombouw)
John
Hoi John,
Bedankt voor je reactie. Ik ga het met de verlichting gewoon uitproberen. Dit is niet de meest ideale ombouw, maar ik had de decoder nog liggen en voor mij was het een kwestie van proberen en leren.
Albert.
Volgens mij zat de rode plus op het onderste stekkertje, heb dat ook wel een s meegemaakt. De decoder zat in de tender en met een stekker verbonden met de sleper.
