nieuw start met nieuw ontwerp
Gestart door evert61 dinsdag 20 november 2012, 19:26:30
IK vraag, het forum antwoord.
Heren.
Ik heb een idee in trax gemaakt, maar ik vind het te veel op het bekende rondje lijken.
Het stations gedeelte misschien dwars over de plaat heen en de keerlus over het station heen met en mooie brug.
Mijn vraag is om graag mee te denken.
Mvg.Evert.
Re: ontwerp is nog niet klaar maar beetje hulp nodig.
Vrienden niemand een idee.
Mvg, Evert.
Als je een keerlus kan maken, kan je ook een diagonaal station maken ;) Als je goed zoekt zijn hier voorbeelden genoeg van.
ik zit ook te denken in die richting van een diagonaal station.
Vanaf het blauwe cirkeltje rechtsboven naar de onderkant van je keerlus kan je met rechte sporen werken en die met enkele wissels opsplitsen om zo een stationstraject te krijgen schuin op je plank.
Geachte DB-Gast.
Het gaat er niet om of ik een keer lus kan maken,maar om het idee van het station diagonaal over de baan te laten lopen.
Dani.
Mijn idee van de diagonaal is om van linksonder naar rechtsboven en dan de keerlus over het station te laten lopen.
Mvg Evert.
Hoi Evert,
Momenteel werk ik ook aan een diagonaal station. Hierbij mijn basis idee.
Ik hanteer de volgende criteria:
a) Alle stationssporen moeten vanuit alle richtingen in- en uitgereden kunnen worden.
b) Stationssporen moeten twee aan twee dicht tegen elkaar aanliggen. (ik vind de standaard spoorafstand van Marklin 'te' groot.)
c) Er moet ruimte zijn voor een mooi groot en breed peron.
d) Lange stationssporen zijn gewenst.
e) Bocht naar links en vervolgens naar rechts moet zoveel mogelijk vermeden worden. (persoonlijk vind ik het geen mooi gezicht als treinen zich als een ratelslang over de baan bewegen.)
Als je er iets mee kan?? Be my guest....
Misschien moet jij het station spiegelen i.v.m. de ruimte van 25x 25cm die jij niet kan gebruiken
Gerrit
Beste Gerrit, Interessant met deze maatvoering hoe los jij het probleem op om ook een mooie stijging of daling te realiseren ? MvGr, Paul  :o)
Hallo Gerrit.
Dat ziet er erg leuk uit ,zeker de wisselstraat geen ratelslang gedoe hou ik ook niet van.
Ik ga er zeker naar kijken, het idee van jou peron  staat mij wel aan.
Bedankt voor het mee denken.
Mvg, Evert.
Paul,
'Het probleem' van het stijgende en dalende spoor laat zich als volgt omschrijven.
Als je het binnenste spoor verlengt met rechte rails dan, houd je 2,65m lengte over. Met een stijgingspercentage van 3% overbrug je 8cm hoogteverschil. Zonder bovenleiding is dit net voldoende.
Als dit onvoldoende is dan is een mogelijke oplossing om één van de 624 Engelse wissels te vervangen voor 4 bochtwissels. De bocht wordt dan minder lang en je kan met het dubbele spoor voor of achter het station langs en zodoende creëer je meer lengte om te stijgen of te dalen.
Gerrit
Hoi Gerrit.
Kijk daar hoef ik niet meer over na te denken dank.
Ik denk er allen over om een fabrieksspoortje bij te maken.
Mvg, Evert.
Beste Gerrit, goed beargumenteerd, 8 cm is in deze situatie net voldoende ook al wat visueel krapjes. Het is zeer zeker interesant. Beste Evert Success met het bedenken. Gr. Paul  :o)
Heren.
Wat ik hier zie gebeuren door de top ontwerpers maak mij nieuwsgierig.
Dus een vraag of de heren nog een idee hebben over mijn ontwerp.
Ik zelf heb er niet het goede gevoel bij, van dat is het.
Ik heb al een keer geprobeerd om schuin over te steken, maar dan neemt de
boven liggende sporen te veel het zicht weg van het station.
Dus het ontwerp meteen de prullenbak in.
Heren hulp mij opweg naar een mooi ontwerp.
Mvg, evert.
Hoi Evert,
Misschien ten overvloede, maar kijk eens naar het ontwerp van Leeeke, misschien is dit iets voor jou.
Arie
                                                        Dag Evert,
Is de breedte van de baan wel breed  genoeg ,om de sporen diagonaal te leggen?
Denk aan de bochten.
Groeten ,viditv
Hoi Arie.
Viditv ik moet er bij vermelden dat de baan iets breder is namelijk 130 cm
Arie hou je mij in de gaten.
Het idee om het ontwerp weer eens naar voren te halen komt, door dat ik wat meer tijd
heb om verder te gaan en het geeft nog geen goed gevoel het ontwerp, zeker als ik zie
wat hier allemaal door de mannen te voor schijn komt.
Van daar mijn vraag aan de ontwerpers.
Mvg,Evert.
                                                     He Evert,
Het lijkt me toch wat te krap ,ik ga in n schaal bouwen  is daar zeer geschikt voor ,ik zou eens wachten ,wat de ontwerper Mon daarover denkt ,is mijn mening natuurlijk.
Vriendelijke groeten,viditv
Dag Evert,
Enkele bedenkingen van mijn kant:
Wil je niet een beetje veel op de oppervlakte die je ter beschikking staat?
Diagonale stationsporen, waardoor de maximum lengte van de rechte stationsporen drastisch verkort wordt...
Dubbelspoor...daar is toch geen plaats voor op  deze oppervlakte en 't is totaal geen zicht...
Een brug dan nog over alles heen...zou het niet veel beter zijn onder je station door te gaan ipv er over?
De toegift die ik zou doen omdat het er beter uit ziet is diagonale stationsporen (het kost je iets, maar je krijgt er iets voor terug) , maar dan zonder twijfel enkelsporig en om nog iets over te houden aan ruimte bovenan voor scenery, de  rest zoveel mogelijk onder de baan.
Hallo Mon.
Het is geen eis van mijn om diagonaal over te steken,tot nu toe is dit een hersenspinsel mij.
Zo als ik al heb vermeld, heb ik geen goed gevoel over het ontwerp, dus ik vraag om hulp.
Ik wil zeker niet te veel en een te vol baan plan, het station mag gerust veranderen en rechtdoor
zodat er meer ruimte ontstaat om de hoogte in te gaan.
En dubbelspoor is ook geen noodzaak.
Mvg, Evert.
Hoi Evert,
Vraag Peter(Pjedro) en Tomhas eens om raad. Zij hebben ook mij gigantisch geholpen met een baanplan. ( Zie mijn draadje ).
Als je in korte lijnen zegt wat je wil, komen zij met de mooiste ontwerpen.
Arie
Hoi Arie.
Jou ontwerp heb ik van peter via een pb gekregen,en ik lees jou draadje regelmatig.
Ik wil je draadje zeker niet missen, ik wacht tot dat je gaat bouwen nog 1 of 2 weken. :P :P :P
En peter vragen kan altijd nog, we wachten rustig af Arie tijd zat.
Mvg, Evert.
Evert en ik zijn een tijdje bezig geweest met zijn baanplan.
Nu heeft hij mij gevraagd om het .tra bestand hier neer te zetten, daar hijzelf geen wintrack kan gebruiken.
Het baanplan is gebasseerd op dat van Leeeke. Het schaduwstation is nagenoeg hetzelfde, alleen andere bochten zijn gebruikt.
Eerst hadden we een ietsje groter schaduwstation, maar een reken foutje heeft ons moeten besluiten om het schaduwstation kleiner te maken.
Evert we houden contact!
Met vriuendelijke groet,
Peter.
Hoi Peter,
Moest even kijken welke sporen nu waar vandaan kwamen, maar het is te volgen. 4 lagen, betekent dit dat je minimal 30 cm omhoog gaat vanaf het schaduwstation?
Is het zichtbare deel in de 'rode'  laag ook een doorgangsstation?
gr Gertjan
Hoi Gertjan,
De hoogte vanaf het schaduwstation is bijna 30 cm. Er wordt alleen met stoom en diesel gereden, dus de steigingen zijn onder de 3%.
En ja het zichtbare rode deel is een station. (twee doorgaande sporen en een kopspoor.
Hoi Evert,
Ziet er zeer mooi uit.  Peter je hebt je best gedaan hoor.
Ik hoop dat Evert  hiermee een baan kan maken die hij zich voor ogen had gesteld.
Arie
Re: ontwerp is nog niet klaar maar beetje hulp nodig. Super hulp gekregen
Hoi Arie.
Na heel wat keren heen en weer gemaild te hebben zijn we tot deze baan gekomen.
En ik kan je vertellen dat ik er erg blij mee ben, en er vol voor ga.
De bouw zal nog even op zich laten wachten, daar ik met Itrain wil gaan rijden en
eerst een test baantje ga maken om Itrain te leren.
Onder tussen nog wat materiaal aankopen om alles kompleet te krijgen.
Deze baan ga ik op spanten bouwen, voor mij een nieuwe uitdaging waar ik na uit kijk.
Verder wil ik Peter nogmaals bedanken voor zijn geduld met mij. :thumbup:
Mvg, Evert.
Hallo Evert.
Bijzonder leuk om te zien dat deze samenwerk een prachtig baanontwerp heeft opgeleverd!
Ook jouw plan om eerst een testbaan te maken en pas daarna het "grote werk" aan te gaan pakken is zeker een uitstekend idee.
Misschien handig om dit testbaantje ook gelijk in spantenbouw te maken, je kunt dan later alle ervaringen verwerken in de definitieve baan.
Veel succes en plezier met de baanbouw.
vriendelijke groeten,
Hallo Albertjan.
Ik ben zeer tevrede over de samenwerking met peter en zal zeker contact met hem onderhouden.
Hiermee zie  je maar waar het forum toe kan lijden.
Ik moet mijn geduld behoorlijk aanspreken om niet te beginnen, maar eerst een cursus Itrain bij HIP.
Dan testen, testen en dan bouwen, een mens leert van zijn fouten.
De test baan word maar een eenvoudig baan, meer is niet nodig volgens de geleerde.
Dus geen spanten voor de test baan.
Mvg, Evert.
