Analoog treinen automatisch laten vertrekken
Gestart door Dick maandag 19 november 2012, 14:51:51
Goedemiddag,
na het automatisch omlaten zetten van mijn wissels heb ik de volgende vraag.
Stel, door isolatie van de sporen, staat op spoor 1 een loc stil (stroomloos).
Op Spoor 2 komt een loc binnen, is er dan een manier om de loc van spoor 1 te laten rijden zonder dat ik daarvoor een knop hoef in te drukken van het schakelkastje.
Of te wel, kan dit ook met een bepaalde schakelrail ne zoja, hoe ?
Het gedeelte waar het omgaat is niet zichtbaar, dus een sein plaatsen is niet van toepassing (of zonde van het geld).
Ter info, ik rij met MS2 en schakel analoog. Rail = C-rail.
Alvast bedankt,
Dick
ps., mocht dit onderwerp al ergens staan, excuses en dan zie ik graag de link hier naar toe.
Re: Analoog treinen automatisch laten vertrekken
Dick,
De binnenrijdende trein kan via een schakelrails een relais omzetten, waardoor de stilstaande trein
vertrekt en de binnenrijdende eventueel stopt.
In de wiki vind je daar wel wat over. Klikkerdeklik
Dank je wel Alphons.
In mijn geval zou het om 3 sporen gaan.
trein 1 binnen - trein 2 eruit
trein 2 binnen - trein 3 eruit
trein 3 binnen - trein 1 eruit
Heb ik dan genoeg aan 1x 7244 ?
Beste Alpons,
Als je 3 sporen wilt sturen, zou ik per spoor een 7244 of een vergelijkbaar relais toepassen.
Beste Rene, Alphons,
wat ik zoek is eigenlijk een vervanging van schakelkast 72740.
Nu zet ik 3 verschillende secties onder stroom / stroom loos via een druk op de knop.
Roodgeel 1 = spoor1
Roodgeel 2 = spoor2
Roodgeel 3 = spoor3.
Dit wil ik dus automatisch door een binnenkomende trein laten doen.
Als ik echter 3x 7244 moet installeren (+bijkomende schakelrails) dan ben je een hoop geld kwijt.
Had gehoopt op een goedkoper alternatief.
Dick,
je hoeft geen dure marklin relais te gebruiken, je kan ook andere 12V 1x om relais van bv conrad gebruiken, is een stuk voordeliger.
Bedankt Walter.
Heb je hier ook artikelnummers van ?
Ik moet nog wel een beetje vh idee af dat alles van Marklin moet zijn.
Goedemiddag,
ben op Conrad site deze tegen gekomen. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503308/
Is dit een beetje aan te sluiten voor iemand met weinig electronica kennis ?
En moet hiervoor gesoldeerd worden 9de aansluitingen) ?
Alvast bedankt
Dick
Heb je de gebruiksaanwijzing gelezen? ===> klik
Ja, en ik zou bijna zeggen helaas wel.
Had gewild dat ik op school voor technische vakken had gekozen in plaats van economische....
Maargoed, zal het forum nog eens doorspitten op gebruik van relais door andere gebruikers.
Hallo Dick,
Het is een 1 x om, aansluitingen zitten op de 3-voudige connector.
Om het relais om te laten schakelen, zet je een spanning op de + en -.
Er hoeft niets gesoldeerd te worden.
Ok, en hoe moet ik de aansluiting zien met schakelrails.
De blauwe draden van de schakel rails moet ik dan op de + en de - aansluiten ?
Maar wat dien ik dan op de 3-voudige connector aan te sluiten ? De rode draad vanuit de transformator op 1 van de ingangen van de connector en op een andere ingang de rode draad tussen het relais en het spoor ? Maar waar is dan de 3e ingang/uitgang voor ?
Sorry voor al mijn vragen, maar probeer een weg te vinden hierin.
Dick
5 aansluitingen:
2 voor het aantrekken van de spoel. Een plus en een min.
1 input voor naar de schakelaar
2 outputs die naar de rails gaan, waarvan er maar 1 tegelijk ingeschakeld is.
1 Rood draad naar het relais.(input)
1 Rood draad die geschakeld staat als de magneetspoel de schakelaar aantrekt (dus als de trein erover schakelt).
1 Rood draad als de magneet spoel in ontspannen toestand is.
Het voorbeeld van de conrad relais is anders dan die van marklin.
(monostabiel)voorbeeldrelais van conrad: Het relais schakelt alleen als er spanning op staat. Bij schakelrails is dat een puls.
(bistabiel)Marklin relais: zelfde als wissels en seinen. Wanneer spanning verbroken wordt, blijft deze in de laatste stand staan.
Ik hoop dat ik het zo goed heb verwoord.
Dus het voorbeeld dat ik gaf is monostabiel, en ik moet op zoek naar bistabiel ?
Het doel is als trein over de schakelrail van spoor 1 rijd, spoor 2 automatisch onderstroom word gezet en spoor 1 na passeren vd schakelrail stroomloos. En uiteraard vice versa, zodat de treinen elkaar automatisch afwisselen.
Met een bistabiel relais kan dat dan inderdaad.
Je kan ook eventueel met contactrails en een monostabiel relais, maar dat ben ik nog aan het uitdenken.
Misschien toch eens kijken of ik niet 3 oude seinen op de kop kan tikken.
Want volgens mij met 3 seinen en 6 schakel rails ben ik er ook (het gaat om 3 sporen in het schaduw station).
Zijn de seinen voor m-rail eigenlijk wel geschikt voor c-rail.
Gelukkig heb ik geen haast, dus laat ook de optie open voor het gebruik van relais. Hopelijk vh weekend ff de tijd om het internet af te speuren.
Seinen zijn seinen, railstype maakt niet uit.
Als je die oude seinen voor C rails gaat gebruiken moet je wel een extra bruine draad naar je relais kastje aanleggen.
We zullen zien, eerst maar eens kijken waar ik er 3 kan regelen voor een mooie prijs.
Heb nog een doos vol met m-rails en toebehoren leggen, wie weet zitten ze daar wel tussen.
Citaat van: DB-Gast op woensdag 21 november 2012, 23:53:41
Klinkt goedkoop, maar als je eruit bent kun je het publiek maken, ik kan op dit eiland geen bistabiele relais vinden. Op Ebay wel, maar verzendkosten zijn te hoog.
Bij voorbaat dank.
Robin
Citaat van: robinpk op vrijdag 23 november 2012, 18:49:24
Wel een treinenshop?
Vooral voor de technische kant.
Je kan dit met een bistabiel relais zoals op conrad te vinden, ik neem altijd deze:
-Zoek nu al een uur naar bistabiele relais maar vind geen op Conrad, een 12V bistabiel relais is voldoende.-
Of je kan werken met een monostabiel relais en een overnamecontact natuurlijk.
Citaat van: Dick op maandag 19 november 2012, 14:51:51
Hallo Dick,
Wat jij wilt op de manier van "analoog" rijden kan wel. Maar dan ben je juist alle voordelen van digitaal rijden kwijt. Als jij dat wilt is dat natuurlijk jouw feestje. Maar neem eens een kijkje op de website van Huub Maaskant en dan de digitale sectie: De Afremmodule ook te vinden in het digitale archief van de Railhobby. Mogelijk biedt dat een oplossing.
Groeten Ronald.
Citaat van: Jan22 op donderdag 13 december 2012, 01:16:13
Ook niet, alles via Ebay.
Fijne Kerstdagen gewenst aan alle leden op dit mooie forum vanuit een zonnig La Palma.
Robin
Als de verzendkosten bij ebay Duitsland te hoog zijn kan je misschien gebruik maken van betaal en verzendservice de www.huifkar.de
Citaat van: Treinengek Junior op maandag 24 december 2012, 17:35:20
Bistabiele relais? Worden bij vlagen aangeboden. Op reichelt.de staan vaak de goedkoopste (maar er staat niet altijd bij of ze bistabiel zijn). Op ebay.de zie je ze soms ook.
