bij deze het beloofde verhaal over de bovenleiding
eerst begonnen met kabel strippen ( 1,5mm) en op maat te knippen
hierna eerst alle stukjes draad recht gemaakt dmv een uiteinde vasthouden met een platbek tang en andere uiteinde in de accuboormachine
hierna is dit het resultaat
een kokertje vol met koperen stokjes
hierna heb ik een malletje gemaakt om het geheel te kunnen solderen
aan de uiteinden spijkertjes er in getikt om de draad tegenaan te leggen en in de midden doe ik er een stukje tape overheen
voor de verticale draden neem ik stukjes draad die waren overgebleven van het op maat knippen
deze soldeer ik er eest tegenaan en knip ik later op maat
na enig soldeer werk en verbrande vingers
en zo ziet dit er uit op de baan
de beide rijdraden aan elkaar gesoldeerd
nu moet ik alleen nog de bochten doen wat best lastig is
meebuigen gaat bijna niet en draden blijven bijna recht dus zitten niet mooi in het midden zodat de pantograaf er naast kan lopen
heeft iemand hier een idee voor ?
groeten dennis
