hoi Winno Ik zie dat je op je 1100 de originele plastic fittinkjes hebt gemonteerd .De lampjes hebben schroefdraad en als je ze in de fitting draait neemt het aan de zijkant een aansluitdraad mee , deze draad wil nog wel eens slecht kontakt maken. Ik soldeer het eind van de draad zodat je beter kontakt hebt met de zijkant van het lampje.
Ik zal ook een foto maken van de aansluiting massa relais want die zit met een koperlipje aan de schroef gemonteerd.
dat draadje heb ik lang genoeg gelaten zodat het door het hele houdertje steekt,
contact is hierdoor voldoende.
Ik zie graag die foto tegemoet, over hoe de massa zou moeten zitten.
Hallo winno,
Weer mooi gedaan omgebouwd en schoongemaakt hij rijdt weer als nieuw!
Had u dat buffertje al dan is ?zij? weer helemaal compleet
Dank je wel Tim.
Buffertje heb ik nog niet, maar binnenkort ga ik naar Rail 2014, en dan heb ik weer een verlanglijstje bij.
dus die gaat er vast komen.
Ja dat hoort bij het model hoor!
Als je hier vanaf een hoek in kijkt lijkt het nergens op, maar recht voor de loc is het best goed zichtbaar.
Dit zijn warmwitte 18000mcd leds, van Conrad 180000 - 89
Piet, het is precies zoals je het zegt...
van de zijkant lijkt het nergens op, recht ervoor is het inderdaad wat beter.
maar ik ga toch even kijken met 16V lampjes, kijken of dat wat meer licht gaat geven.
het is door de massa aanpassing al wel iets beter, alleen licht het lampje nu soms op tijdens het omschakelen.
...ff..een domme vraag Winno zo tijdens het ochtendgloren, maar waar is dat printje voor? Ik bedoel je hebt toch een ouderwets "mechanisch" relais? Gewoon nieuwsgierig. Ik ken deze loc verder niet.
(misschien zeg ik zo meteen wel; ow ja! stom stom stom)
Harry, domme vragen bestaan niet, ook niet zo vroeg in de ochtend.
dat printje is om de trein niet te laten springen tijdens het omschakelen.
ook gaan de lampen tijdens omschakelen niet aan.
bestaat voornamelijk uit diodes en een spanningregelaartje.
op het filmpje hoor je duidelijk dat alleen het relaistje schakeld, ook zonder lawaai.
bij de locs zonder dit printje gaat het net even wat harder.
werkt dus erg leuk in het analoge tijdperk.
groet Winno
