....Zolderbaan Unterstetten.....
Gestart door wvniersen zaterdag 17 november 2012, 20:52:55
Re: Doos bij de post.........(Zolderbaan Unterstetten)
je weet niet wat je mist....
Mijn vrouw is een engel....
belt net op dat ze bij een boekhandel is,
daar heeft ze (zonder dat ik het wist) navraag gedaan over de boekbinders.....
ze belt even op hoeveel en welke maat ik nodig heb....
en neemt ze meteen mee.
dus....moet ik nog meer zeggen over mijn schatje... :favorite:
oja, terloops heeft ze ook nog even een kleding winkel leeg gekocht....
ter compensatie denk ik...  >:-D
groet Winno
Hahaha, dat is toch klasse man! Jij de boekbinders, zij een winterjas, eerlijk zullen we alles (ver)delen!! :D
Omdat ik nog steeds niet verder kan met de modelbaan,
heb ik vandaag maar eens naar mijn vrouw geluisterd.
ik was aan het zoeken naar een manier om de transformatoren onder het blad te schuiven..
het idee van mijn vrouw, pak gewoon een computertafel....
zo gezegd zo gedaan, 1 computer tafel gevonden bij Leen Bakker...
daarna zijn we ook even door gereden naar Interhobby in Nijmegen.
Mooie winkel met veel treinmateriaal...
ik heb daar maar wat draad gekocht, omdat ik nu alle kleuren van de regenboog onder de baan had.
rollen van 100 meter in de kleuren Rood, Blauw, Geel en Bruin.
mijn vrouw had van de week al boekbinders gevonden en gekocht, dus ik kan weer aan de slag.
in navolging van het topic van Kawa http://forum.3rail.nl/index.php?topic=45130.msg821595#msg821595
dat vind ik namelijk ook een erg leuk idee.
heb ik ook bedacht om te kijken of ik ook de hoogte in kan.
de vraag is nu....
3% is niet haalbaar.....
maar als je met m-rails een hoogte in wil gaan.
hoeveel milimeter mag je dan per rails gaan steigen?
en hoeveel moet de hoogte minimaal zijn voor een goede doorgang van de locomotieven...
Groet Winno
Re: Zolderbaan Unterstetten
Ik weet dat het 3% is per meter.
Er gaan er ongeveer 5 railzen in een meter.
Dus 3 / 5 = 0,6 cm ( 6mm ) per rails.
Ik weet dat een goede hoogte minimaal 90mm moet zijn.
Maar 110mm is beter.
Dat houd in dat je 15 rechte railzen moet hebben voor 90 mm.
Hoop hiermee genoeg info te hebben gegeven.
Gr. John
Luister je nooit naar je vrouw dan Winno ze geeft toch goed advies in mijn ogen. :thumbup:
De pc tafel staat mooi zo onder je baan.
En voorlopig heb je draad genoeg lijkt mij alhoewel het best hard kan gaan onder de baan.
Citaat van: jptrain op zaterdag 14 september 2013, 15:50:38
Gr. John
Dat heb je zeker, John....
blijkbaar gaat het dan niet lukken, zoveel ruimte heb ik niet....
15 stuks is best veel......
bedankt in ieder geval...
Citaat van: h0_miessie op zaterdag 14 september 2013, 16:02:26
Ik luister altijd.... naar mijn vrouw,
al zegt ze zelf iets anders, maar dit keer wel...
vind het ook wel netjes zo.
groet Winno
Die stijging van 3% is vaak wel haalbaar Winno. De doorgangshoogte is ook nog afhankelijk van het feit of je met of zonder bovenleiding wilt gaan rijden. Als je later bovenleiding wilt plaatsen moet je daar nu wel rekening mee houden.
Waarom plaats je niet eerst los een stuk helling en kijk je hoe je treinen zich gedragen als ze naar boven rijden. Wel proberen om niet alleen met een loc te testen maar ook met een aantal wagons er achter.
Je kung in ieder geval nu flink gaan bedraden. Succes.
Groet, Ronald
dat klopt, dat 3% meestal wel haalbaar is, maar niet op dit korte stukje..
er liggen dan rails in de weg, of ik moet de industriebochten gaan gebruiken,
en dat ziet er niet uit....vind ik.
groet Winno
keeszondag
Winno, het advies van Ronald is natuurlijk helemaal waar en zeer bruikbaar, temeer daar ik op de foto zie dat je eerste stuk helling over opstelsporen loopt, die kun je nog wat inkorten als het niet past...
Dus mijn advies: ff verder lego-en, gewoon proefondervindelijk vaststellen of het werkt!!
dat klopt, die opstel sporen gaan daar ook weg als ik het voor elkaar krijg om daar een verdieping erbij te leggen.
misschien vandaag toch maar eens verder met de lego, en een trafo even aansluiten om te kijken of het kan.
groet Winno
als het kapel erin zit
kan je dan niet onder het raam een spiraal maken
haha, geen kapel, maar gewoon weer een nieuw dakraam
en dat blijft dus een schuin stuk.
Ik ben vanmorgen weer even met lego aan het spelen geweest.
de zwaarste trein de E10 reed redelijk normaal omhoog op alleen een helling van 5100 bochten.....
dat is wat ik ongeveer kwijt kan,
maar dat ziet er niet uit.
ik heb dus maar besloten om de huidige baan zo te laten.
Bram en ik gaan wel bekijken of we een ander rangeer stuk kunnen maken met wat meer lengte in het midden gedeelte van de baan.
dus keerlus verwijderen, die werd toch zelden of nooit gebruikt, en dan een industrie stuk ervan maken.
groet Winno
Winno, ik zit net even terug te kijken op je eerste pagina. Je kunt eventueel het achterste spoor langs de muur ook verhoogd aanleggen. Wellicht is dat een optie om wat hoogteverschillen te maken en je zou in het rechte stuk eventueel een brug kunnen plaatsen.
Groet, Ronald
daar heb ik zelf ook aan zitten denken.
daar zit nu al een brugdeel in, zonder verhoging....
alleen als ik dat ga uitvoeren, vallen de knutselwerken van Bram weg
die liggen in die beruchte hoeken...
groet Winno
en als je een soort 8 maakt die elkaar kruisen op hoogte
Kan je de bochten al meenemen
En je kan langs het talut een gebogen industri maken
En onder het talut een aantal opstelsporen
dat begrijp ik dus niet....
een 8 plaatsen, kruisen op hoogte
maar ik heb samen met Bram al een oplossing gevonden, zonder hoogte verschillen....
gewoon met de huidige opstelling en dan wat kleine aanpassingen.
als eerste is de wissel vervangen voor een bocht 5206 bij het station.
de wissel was voor de zelden gebruikte keerlus
doordat de keerlus weg gehaald werd, ook de andere zijde van de keerlus voorzien van een wissel mat een andere straal,
door het veranderen van deze wissel, kon ik ook de andere wissels op de juiste manier plaatsen, en zo creëerde wij extra ruimte om te rangeren.
de binnenste baan had eerst een recht stuk, maar heeft op verzoek van Bram weer de extra bocht gekregen.
mijn idee was om een extra aansluiting te creëren voor de binnenbaan, zodat en treinen elkaar kunnen passeren, ook dat is gelukt.
en een overzicht van het nieuwe gedeelte, moet allemaal nog vast gezet worden...
en de schakelingen van de voedingen moeten nog gemaakt worden.
groet Winno
Citaat van: wvniersen op zaterdag 14 september 2013, 15:35:57
mmmmm die winkel komt bekend voor   :biggrin:
het ziet er steeds leuker uit winno ik zeg houwe zo  ;)
mvg stan
als je het spoor met de brug vooraan al laat stijgen en dan achter over het spoor legt dan kan je daarna weer dalen
dan is dat een 8 en krijg je langere rijwgen
Als dan je station dwars komt kan je ook je station wat langere sporen maken
Station Brummen 1925
Wordt echt een verbetering :thumbup: De rij mogelijkheden zijn nu beter en leuker.
De railsen liggen er mooi strak bij.
Maarten
Nieuwe aanwinst...(Zolderbaan Unterstetten)
Soms kom je ze tegen op Marktplaats,
soms voor belachelijke vraagprijzen...(vind ik)
Vaak moet je erop bieden en reageert er niemand terug.....
Soms voor een redelijke vraagprijs.
zoals ook deze....
Marklin 46181
Nieuw in doos...
weer 1 voor de verzameling erbij.
museum wagen en insider wagen 2001 zijn inmiddels gearriveerd.
zijn er nog meer wagens waar ik op zoek naar moet van 2001?
groet Winno
Re: Nieuwe aanwinst...(Zolderbaan Unterstetten)
Dat is een mooie aanwinst Winno ziet er goed uit veel plezier ermee. :thumbup:
trotse M-rail rijder
Hoi winno,
Ik heb zelf ook een dieplader een oude met een stroomkast erop verder ken ik er nog een met een houten pakket erop deze heb ik nog nooit gezien maar zit er super mooi uit!!!!!
Tim
Citaat van: h0_miessie op woensdag 18 september 2013, 18:33:32
Dank je wel. gaat lukken, Bram is er erg blij mee.
Citaat van: marklintim op zaterdag 21 september 2013, 08:19:29
Hoi winno,
Tim
er zijn meerdere modellen met diepladers uitgebracht in de standaard verkoop.
dit is een insider model, en zover ik weet krijgen de insiders (leden) van de Marklin club deze.
daarom zie je deze minder vaak.
wel op beurzen kom je deze tegen.
het zelfde geld ook voor de jaar modellen van de museum wagens...
groet Winno
Tim, bedankt voor de foto's
al is de tekst niet te lezen, de plaatjes zeggen ook voldoende.
is een leuk idee, om het even aan te passen dan de huidige ronde stam.
zal wel eens kijken.
groet Winno
Re: Bezoek aan Bossche Modelbouw dagen bij MSG...(Zolderbaan Unterstetten)
Hallo.
Vanmiddag zijn Bram en ik naar de Bossche Modelbouw dagen geweest die georganiseerd zijn door het MSG Den Bosch in verband met hun 35 jarig bestaan.
een foto verslag is terug te vinden op mijn Facebook pagina, Zolderbaan Unterstetten
Ik heb me samen met Bram prima vermaakt.
alles was prima geregeld en georganiseerd.
Gezellig druk was het vanmiddag ook.
er komt ook nog een filmpje aan...
groet Winno
en een filmpje van de geslaagde dag.
MSG Den Bosch
groet Winno
Mooi film verslag Winno!!!
Had graag willen gaan als ik het op tijd had vernomen.
Leuk filmpje en mooie fotoreportage op facebook. Ook mooie aankopen weer. Gaat dat allemaal wel passen op de baan of moet er toch uitbreiding komen?  ;)
Bedankt voor het plaatsen Winno, ik had dit weekend andere verplichtingen anders was ik er zeker naar toe gegaan.
Op deze manier heb ik toch de sfeer kunnen proeven  :thumbup:
Hoi winno,
Leuke film vooral dat NS rail bouw terrein.
U had mij een pb gestuurd met uw e-mail adres. Dat kon ik nergens meer vinden! :D
Dus ik dacht ik zet het er gewoon op. Ook voor andere 3railers kan het handig zijn. ;)
MVG,
Tim
Citaat van: wvniersen op zondag 29 september 2013, 18:09:41
Hallo.
voor degene die hier niet willen kijken, hier een paar foto's
Zoek het weerstandje....
niet alleen treinen aanwezig.
ook echte stoom locomotieven aanwezig...
Meccano.
en ook de clubkas is nog even gesponsord...
wat leuke aankopen gedaan.
groet Winno
Ik kijk nu eens goed naar uw gekochte spullen u zou ook op de platte bak wagen een hout lading kunnen maken!!!
Het geen wat er officieel op hoort zijn boomstammen of leger vrachtwagens.
MVG,
Tim
Citaat van: Has-bls op zondag 29 september 2013, 20:09:35
Dank je wel.
Helaas dat je deze mooie dag gemist hebt, zal vast over 5 jaar weer komen bij hun 40 jarige bestaan...
Citaat van: MarcelA op zondag 29 september 2013, 20:16:51
Dank je wel Marcel, geen uitbreiding, eerst maar weer opbouwen, morgen word het dakraam vervangen.....
dan kan Bram de huisjes weer plaatsen en kunnen we kijken of de huidige aanpassing van het rangeer stuk inderdaad werkt, nadat ik alle kabels weer aangesloten en gefatsoeneerd heb...
Citaat van: degeluidsman op zondag 29 september 2013, 20:49:57
Dank je wel Peter, het was inderdaad ook iets geweest voor HIP.
alle facetten van HIP werden hier ook tentoongesteld...
HIP had hier niet misstaan, maar dat terzijde.
Citaat van: marklintim op zondag 29 september 2013, 22:00:37
MVG,
Tim
Inderdaad Tim, hier kan een houtlading op gemaakt worden.
heb nu 2 van deze lange wagens, 2 Marklin houtwagens en een aantal korte platte bakwagens, dus er is nu een mooie hout trein mogelijk.
zal je nog een pb sturen met mijn email adres .
groet Winno
Leuke foto s en mooi filmpje Winno.
Bedankt voor het plaatsen. :thumbup:
25 jaar Maasbuurtspoor Gennep ...(Zolderbaan Unterstetten)
Maasbuurtspoor bestaat dit jaar 25 jaar in viert dit i.s.m. Modelspoorgroep Venlo met een fraaie Modeltreinententoonstelling. Net zoals in voorgaande jaren is er weer het plan opgevat om een mooie, kwalitatief goede, jubileumtentoonstelling te organiseren. Naast 3 banen van Maasbuurtspoor zelf, zullen er mooie banen van verenigingen en individuele deelnemers uit Nederland, Duitsland en België te bewonderen zijn.
De grootste trekker zal de clubbaan van Maasbuurtspoor zijn met als thema ?Gennep mei 1940?, waar de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 in Gennep getoond wordt, met speciaal vervaardigde locomotieven en wagons. In die dagen viel de enige, niet verwoeste spoorbrug over de rivieren in Oost Nederland, in Duitse handen. Deze baan trok veel bekijks op Ontraxs 2013 in maart j.l. in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Maasbuurtspoor zal deze clubbaan voor het eerst met dit thema in deze regio presenteren.
hier een kleine impressie van de modeltreinen tentoonstelling.
Facebook Zolderbaan Unterstetten
groet Winno
Re: 25 jaar Maasbuurtspoor Gennep ...(Zolderbaan Unterstetten)
Leuke foto's Winno.
Zeer fraai modelbouwwerk. :thumbup:
Groet, Ronald
Dank je wel Ronald.
was inderdaad erg mooi, ook veel handwerk zoals jij zelf maakt aanwezig.
hier nu een filmpje van de banen.
groet Winno
Mooie sfeer foto's Winno!
Bedankt voor t plaatsen.  :thumbup:
Maarten
Prachtige foto s Winno. :thumbup:
Citaat van: marklin150jaar! op zaterdag 05 oktober 2013, 20:06:57
Maarten
Als ik het goed begrijp kan je morgen (6 oktober) ook nog ga ik zeker vragen niet geschoten is altijd mis
Of niet??? Maarten!
Winno ziet er super leuk uit
Als het mag ga ik morgen ook!!!!
P.S. Waarneer ga je de baan weer opbouwen want Olga's iets gelezen dat het dankraam toen morgen vervangen zou worden en vindt uw topic nog altijd leuk!!!!
Jammer kan het filmpje niet zien. Blijkbaar ook nog een foutje in IOS7
Groet, Ronald
Citaat van: M.user op zaterdag 05 oktober 2013, 23:22:10
Groet, Ronald
Gevonden Winno met behulp van Ton (Yeoman)
Leuk filmpje  :thumbup:
Allemaal, bedankt voor de leuke reacties.
Zondag 6 oktober is de zaal ook nog geopend.
dus als je wilt kun je nog steeds gaan.
entree is 5 euro en tot 12 jaar betaald 2 euro.
veel te zien, vooral mooie banen.
ook is er een club verkoop stand aanwezig, met mooie 2e hands spullen.
en 1 persoon is omgeschakeld van M naar C rail, maar vond het allemaal te ingewikkeld, die verkoopt al zijn spullen.
veel nieuwe C-rails en complete startsets, ter waarde van ongeveer 7000 euro, nu voor een heel stuk minder....
wissels, kruisingen, noem maar op, ook al voorzien van aandrijvingen ....
dus ben je in de buurt en heb je nog wat nodig, misschien even gaan kijken...
(Nee, ik heb geen aandelen...)
ik heb vernomen eerst daar te verkopen om het daarna op Marktplaats te zetten,
groet Winno
Citaat van: marklintim op zaterdag 05 oktober 2013, 23:10:13
Nou, Tim
het zolderraam is van de week vervangen.
en omdat ik door een kleine medische ingreep niet zo handig kan bukken en dergelijke,
ligt het technische stuk nog even stop, mede doordat ik nog wat materiaal nodig heb, die ik nog moet aanschaffen.
en een studie die ook wat meer tijd vraagt dan ik ingeschat had.
Maar Bram is al wel begonnen
hij heeft na het plaatsen van het dakraam de tafel weer helemaal stofvrij gemaakt.
onder het raam was nog een stukje waar hij niet helemaal tevreden mee was.
dit is hij nu aan het aanpassen.
dus zo langzaam beginnen we weer met de opbouw.
blijf het volgen.
Groet Winno
Dat raam ziet er weer strak uit Winno! Is Bram bloembollen aan het poten in dat hoekje??
Ziet er leuk uit!
Ik had vroeger ook nooit het geduld dus zodra de trafo aan gesloten was gelijk gaan rijden
Ik vond laatst in uw topic het diesel tank station dat vond ik zo leuk en ik had ook nog z'n wagon van BP en wist niet wat ik er mee moest dus heb ik er hetzelfde vangemaakt als u hopelijk vindt u dat niet erg!
Citaat van: keeszondag op zondag 06 oktober 2013, 16:49:36
Haha.... :thumbup:
Daar lijkt het wel op.
Bram laat niet veel los, maar hij is de grond iets aan het verhogen daar.
geen huisje, maar een pad richting het raam.....
verder is het voor mij ook een verassing.
Citaat van: marklintim op zondag 06 oktober 2013, 19:22:39
Ziet er leuk uit!
Nee hoor Tim, is niet erg.
is juist de bedoeling dat je ideeën op doet.
ben wel benieuwd hoe jouw dieselstation eruit ziet.
de onze was alleen nog maar een plaatje hout en een kesselwagen zonder onderstel.
de afwerking moet nog volgen....
maar ja, nu de baan wat veranderd is, word ook de plaatsing van de dieseltank veranderd.
groet Winno
Citaat van: wvniersen op zondag 06 oktober 2013, 20:21:21
Ziet er leuk uit!
groet Winno
Nou ik hadden oudere verzie met lossen trappertjes en ga het hout nog bijvijlen voor die trapjes. Ik heb wel een waterpompje gemaakt maar die is vierkant ben nog opzoek naar een echte
Verder wil ik ook een topic beginen maar dan heb ik foto' van 2009 nodig dus dat wordt ff zoeken! :P
Hoi Winno.
Bijzonder leuk verslag met mooie foto's en filmpjes! :thumbup:
Voor diegenen die niet geweest zijn, een hele goede indruk van wat er geboden werd.
Bedankt voor het plaatsen en veel plezier met het verder bouwen van de baan.
Nieuw station....(Nieuwe naam??) ...(Zolderbaan Unterstetten)
Hallo.
vandaag een doos ontvangen met daarin een bouwpakket van de Vollmer Bahnhof Darlingen
deze lijkt op mijn huidige station, die mijn schoonvader vroeger in elkaar geplakt heeft.
Bram vind hem erg mooi, en ik natuurlijk ook.
het autootje zat er ook bij.
hebben we weer wat te plakken....
groet Winno
Re: Nieuw station....(Nieuwe naam??) ...(Zolderbaan Unterstetten)
Leuk bouwpakket Winno. Mooi voor Bram om te maken. Wel de huidige naam voor je baan aanhouden hoor, want daar zijn we natuurlijl aan gewend.
Groet, Ronald
