24994 schakelrails aansluiten
Gestart door Dick donderdag 15 november 2012, 12:18:01
Goedemiddag,
Kan iemand mij voorzien van een aansluitschema van 24994 op wissel (aandrijving 74490). Ik kom niet uit de bijgeleverde handleiding van Marklin.
De locs rijden 1 richting op, maar als ze de schakel passeren gebeurt er niets.
Als ik de blauwe draden van de aandrijving aansluit op een schakelkastje, dan "wisselt"de wissel zoals het moet.
Alvast bedankt.
Dick
Re: 24994 schakelrails aansluiten
Citaat van: Dick op donderdag 15 november 2012, 12:18:01
..... De locs rijden 1 richting op, maar als ze de schakel passeren gebeurt er niets .....
Ik heb zelf meegemaakt dat de 'schakelrails' even een beetje verhoogd moest worden (liggen nu 2 stukjes kurk onder de randen van de rails om het 'schakel-deel' vrij te houden van de tafel).
En sindsdien (bijna een half jaar) werkt alles naar behoren.
(natuurlijk moet het stroom-technisch wel correct aangesloten zijn).
Jan
Dank je, ga ik vanavond in iedergeval dat proberen.
..... De locs rijden 1 richting op, maar als ze de schakel passeren gebeurt er niets ..... --> voor de duidelijkheid, hiermee bedoel ik dat de wissel niets doet, de klik in de schakelrails hoor ik wel.
ga ik nu weer aan het werk, pauze is weer voorbij.
Dick,
Kijk eens onderaan uw schakelrails of de lipjes elkaar wel raken ? Anders kunnen ze uiteraard geen contact geven.
Guy
Goedeavond,
Heb de schakelrails hoger gelegd, echter geen resultaat  :(
@ Guy, welke lipjes bedoelt U ?
Heb je de blauwe draad van de wissel op de schakelrail en de gele van de wissel op de gele van de trafo?
Rauke
Ja, de gele op de trafo. Als ik de blauwe op een schakelkast aansluit doet de wissel het wel.
Ik heb 3 sr's, en alle 3 werken niet. Dus ben bang dat ik iets fout doe
Draadje onder de schakelrail zit ook goed aangesloten op de massa (0) ?
Zie linkje. (pag.3)
Gr.  Charlie
Ik kan de link niet openen helaas, moet ik morgen even op mijn werkdoen.
Citaat van: Dick op donderdag 15 november 2012, 20:20:05
..... moet ik morgen even op mijn werk doen .....
OH....  :D (op je werk????,).
Yep, te koud om in de pauze een rondje te lopen, dus dan maar een broodje achter de pc!
Hallo.
als ik het linkje wil openen, krijg ik alleen een Marklin GIF icoontje te zien.
en verder niets.
http://medienpdb.maerklin.de/maerklindb.gif
groet Winno
Welke browser gebruik je?
Rechtermuisknop en dan "Link opslaan" of "gelinkte gegevens opslaan als". Als je er gewoon op klikt krijg ik ook een plaatje. Als ik m laat opslaan krijg ik pdf bestand.
Rauke
Gewoon de link kopieren en plakken in de adresbalk in een nieuw tabblad ;)
Heb de link bekeken, maar zo heb ik ze dus aangesloten.
aanvullende info, de wissels worden gevoed van een aparte trafo, de aansturing vd treinen met de MS2.
Ga nu maar slapen, morgenavond een testspoortje op tafel aanleggen met 1 wissel, werkt ook wat makkelijker dan onder de baan hangen....!
Dick,
Als je de rail omdraait, zie je in het midden een groen plaatje dat wordt vastgehouden door een grijs klemmetje.
Maak voorzichtig dit klemmetje los en dan kun je het electronisch groene plaatje efkens weghalen.
Nu komt het mechanisch gedeelte zichtbaar en kun je zien of de contacten elkaar raken.
Guy
Heb je de massa van je aparte trafo wel verbonden met de massa van de rails? Anders gaat het sowieso niet werken omdat je aparte trafo geen sluitende stroomkring heeft...
Rauke
hallo Rauke,
het vreemde hieraan is, dat de massa van de aparte trafo is aangesloten op een schakelkast. En als ik die op de wissel aansluit schakel deze prima.
Kan ik uit jou woorden opmaken dat ik dus de massa van de aparte trafo moet splitsen en dus 1 op de schakelkast en 1 op de rail.
vanuit mijn MS2 heb ik namelijk ook al een massa aangesloten op de rail en ik weet niet of dat dan goed gaat ?
Ja, als je je wissels zowel via schakelkast als via schakelrail wilt schakelen,  moet je de massa van  je trafo verbinden met de massa van je spoor (de staven dus) en de massa van je trafo naar je schakelkastje. Dan zou het moeten werken.
Rauke
Browser is Google Chrome, zal eens een andere proberen.
Yes gelukt, met IE lukt het wel.
linkje gekopieerd en geplakt.
bedankt, had ik niet aan gedacht.
groet Winno
Voor de zekerheid, het maakt dus niet uit dat ik de massa vd ms2 en de massa van de trafo aansluit op het spoor ?
Zonder op antwoord te wachten heb ik het gedaan en werken!
Kan ik van me vrije middag genieten! Ben opgestaan met hoofdpijn omdat het bleef malen!
Dus maar ff de middag vrij genomen!
Foutje vd week....... Het kabeltje dat naar de wissel gaat aansluiten aan het lipje vd rail....
Wissel bleef tikken en opeens schoten stilstaande treinen weg....
In iedergeval werkt alles zoals ik het voor ogen had, bedankt voor jullie hulp
Bedankt voor dit topic.
Zelf brak ik mijn hoofd over de zelfde vraag.
Met goed lezen en zelf proberen is het gelukt en begin ik het een beetje te snappen.
Ben
