| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Railroad & Co met cs2 eens testen
Auteur Topic: Railroad & Co met cs2 eens testen  (gelezen 2228 keer)
geert190380
« Gepost op: zondag 11 november 2012, 11:24:33 »
beste forum leden ik ben eens aan het testen met Railroad & Co maar vind hier niets over in het nedelands  zijn er mss mensen die er al met werken en waar alles goe gaat met rijdende treinen .
en me ook en beetje wijs kunnen maken met het programa ?
groetjes geert
geert190380
Re: Railroad & Co met cs2 eens testen
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 16 november 2012, 20:48:52 »
ok geen reactie spijtig , nu ik ga dan eens iets anders proberen .
ik heb alles getekend in het programma ook mijn wissel staan er en mijn blokken staan er ook mijn terug meldingen staan er ook maar nu de vraag kan je de terug meldingen koppellen aan en blok zo als bv in itrain , da is vraag 1 als ik daar en antw op heb komt mss wel vraag twee :)
groetjes geert
geert190380
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 16 november 2012, 21:02:48 »
hier en voorbeeld van mijn baan plan
ArjanM
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 16 november 2012, 21:54:50 »
Geert,
Als je de eigenschappen van een blok opent, kun je in het blok terugmelders toevoegen. Als je dan de eigenschappen van de terugmelder opent kun je het adres invoeren.
Eigenschappen open je in edit mode. Selekteer een blok en druk ctrl w. Selekteer de terugmelder in het blok (nadat je die hebt toegevoegd), ctrl w en de eigenschappen van de melder opent.
In het handbuch, dat je kunt downloaden staat een soort quick start dat dit soort zaken allemaal beschrijft.
Als ik je baanplan zo zie, heb je alle bezetmelders buiten het blok getekend. Zo werkt het wel in iTrain, maar niet in TrainController.
Succes
Grt.
Arjan
Bouwverslagen van mijn baan: klik
geert190380
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 16 november 2012, 22:55:10 »
hey thx zal eens probberen maar bestaat er geen nederland handleiding want duits en engels niet echt mijn ding :)
ernstcramer
  • Beter één module klaar, dan hele baan nooit af...
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 00:13:33 »
HA Geert
Er is een Nederlands forum:
http://www.dutchroco.nl/index.php
Daar kan je ook een Nederlandse handleiding downloaden, maar persoonlijk vind ik die niet best vertaald. Ik vermoed dat dit met bv Google Vertalen is gebeurt of zo. Maar het helpt wel.  8)
Ik ben zelf bezig een nieuwe vertaling te maken... Maar dat is een heel karwei!  O:-D
Ernst (Met een nieuwe start van De Schappenbaan: Bad Allesheim)[/url]
Märklin-en Roco fan, TrainControler Brons, IB Basic - HansDeloof
geert190380
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 10:28:24 »
HA Geert
thx ben er eens op geweest maar er is iets mis ik kan me niet registreren ben jij daar lid van kan jij daar eens vragen wa er mis is ik vind geen mail om het probleem aantekaarten
geert190380
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 10:30:34 »
Geert,
Succes
dus die bolekes in mijn scherm beter weg doen dan en dan twee terugmeldingen in mijn blok plaasen  . moet ik ook wissels aan mijn blok toe kennen
ArjanM
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 19:25:34 »
Nee, wissel zijn (nooit) deel van het blok. die blijven er gewoon buiten.
Heb de de plek gevonden om een melder aan een blok toe te voegen?
Grt.
Arjan
ernstcramer
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 20:37:02 »
Nee, wissel zijn (nooit) deel van het blok. die blijven er gewoon buiten...
dat kan nog een mooie discussie worden. De wissels moeten in ieder geval wel gevoed worden. Dus ze moeten voorzien worden van spanning. Ik maak gebruik van stroomdetectie, en daarom heb ik ervoor gekozen de wissels wel aan een blok toe te kennen...  8) De meeste ontsporingen gebeuren op/in een wisselstraat: je hebt dat dan gelijk gedetecteerd als de boel er daar uitloopt volgens mij...
Maar ik ben ook wel benieuwd naar die bolletjes die @Geert buiten de blokken heeft staan. Ik heb dat tot nu toe ook in de blokken opgelost, maar zag in Den Bosch dat ze daar ook bolletjes buiten de blokken hebben staan. Ik ben dus ook op zoek waar dat dan voor gebruikt wordt!  8o
geert190380
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 22:20:03 »
hey ik denk het wel ik heb het blok open gedaan en dan en dan mijn terugmelgingen daar in gevoegt maar verder graak ik niet meer :)
ArjanM
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 17 november 2012, 23:31:01 »
Geert, de terugmelder in het blok selecteren (in het plaatje) en dan weer ctrl w. Dat leidt je naar de eigenschappen van de melder. Daar kun je een adres toevoegen,
Ernst, volgens mij is detectie wat anders dan onderdeel van het blok. Mogelijk begrijp ik het niet goed. Misschien kun je je config files eens opsturen? Ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Ikzelf ben pas sinds kort met TrainController bezig en leer graag bij.
« Laatst bewerkt op: zondag 18 november 2012, 12:08:12 door ArjanM »
Grt.
Arjan
geert190380
« Reactie #12 Gepost op: zondag 18 november 2012, 11:07:24 »
Ernst, volgens mij is detectie wat anders dan onderdeel van het blok. Mogelijk begrijp ik het niet goed. Misschien kun je je config files eens opsturen? Ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Ikzelf ben pas zinds kort met TrainController bezig en leer graag bij.
hey ik heb da gedaan en heb twee terugmeldingen per plok gedaan ik zal anders eens zien da ik mijn save file er kan bij zetten kan je eens zien da het juist is :)  ok het lukt niet andes zou ik zegen da ik je ne mail stuur met het bestand in, als je da wild he je laat maar weten met prive pb
groetjes
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 23 queries.
