Citaat van: brietdijk op zondag 28 oktober 2012, 10:52:25
Ik heb hetzelfde probleem na het ombouwen van een diesellok. Zit nieuwe motor en koolborstels in. Kan het ook zijn dat de koolborstels even goed in moeten slijten? De koolborstels worden na mij inziens goed aan gedrukt.
Je zou eens kunnen proberen door de lok op "bokken" te zetten (zodat ie voor je neus blijft staan) en dan laten lopen.
Je kan met een saté-prikker of zo iets eens voorzichtig op de koolborstels drukken om te kijken af het dan beter gaat.
Je kan ook wel met een schroevendraaiertje prikken maar dan moet je wel oppassen dat je geen sluiting maakt !
Ik heb dat ook wel vaker gehad dat een lok niet wil starten en bij een tik naast de lok op de tafel zelfs dat ie even contact maakt en weer rijdt. Totdat het weer mis is.
En dan kan het probleem uit een geheel andere hoek komen, met een nieuwe motor bedoel je een nieuw anker en magneet denk ik ?
Als dat niet fatsoenlijk loopt kan je het ook nooit goed krijgen, dus eerst de mechanische problemen verhelpen.
O ja, koolborstels inslijten is volgens mij niet nodig, maar wie weet ?
